CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
Может кто подскажет. Для этой платки можно использовать прошивку от MultiWii Crius?
И второе, прошивать и настраивать можно этим же софтом что и для Crius млатщего?
Напрямую прошивка не подойдет, датчики другие, придется define в коде поменять. Софт для Arduino конечно тот же самый, по идее.
Нет прошивки MultiWii Crius. Есть проект MultiWii и под него китайцы штампуют платы, которые в последствии поддерживаются этим проектом, либо имеют датчики им поддерживаемые и на проце Atmega. Соответственно с этой платой MultiWii код должен работать.
А вообще по функционалу для данной платы лучшая прошивка от мегапиратов?
Почему тогда ставят MultiWii ?
А вообще простенький вопрос к знающим людям: на пирата родная прошивка АРМ2 устанавливается? Во было бы клево! Смотрю, вроде с АРМ2 датчики одинаковые.
Нет не встанет. Там есть свои заморочки. Читаем ветку
да, намного лучше, включает в себя все плюшки ArduCopter2
хз, привычка, да и косяков внезапно всплывающих меньше… не могу сказать кто хуже/лучше, но если нужно просто стабильно полетать, то без разницы что ставить
нет, оригинальный ардукоптер требует особое железо (мелкие косяки), да и мегапират повторяет весь ардукоптер, только с учетом обычной атмеги
Нет не встанет.
Спасибо. Если бы был программистом, не задавал бы вопросов. Читать эту ветку- надо знать, о чем, вообще, говорят.
То есть, Вы хотите сказать, что по полетным характеристикам пират аналогичен АРМ2 ? И у него есть управление подвесом, удержание по ЖПС и т.д.? Или я чего-то не догоняю? Уже мозги набекрень, читать ветки о разных контроллерах, сравнивать…
да, всё это есть и даже failsafe с возвратом домой… только у некоторых на новых прошивках коптер дергается непойми как, но на старой отлично летает у всех (а у меня и на новой отлично летает, с прошитыми регулями)
Глеб, а RTH failsafe как работает? тупо летит назад при активации, либо сперва набирает высоту заданную, потом возвращается и снижется на тот же уровень? Или мот вообще авто посадку делает после RTH на failsafe? Тооо было бы круть!!! 😃
ну судя по моему сегодняшнему последнему полету - никак, а вообще набирает высоту 10 метров, летит на точку старта (там где GPS поймал сигнал) и зависает там на тех же 10 метрах (вроде бы не включается автопосадка)
2Hz гпс с обвязкой за 70уе
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=22093578&po…
В этом руководстве говорится, что на LEA-6H заменят.
Интересно в целом посмотреть чего пишут там.
И соответственно цену поднимут 😃
Нафиг, только ради эстетики можно его брать.
Это да, согласен.
Я когда заказывал, то к старому crius все хотел цеплять еще, теперь выходит что uart-i2c переходник лишний))
йо-хоу пришла посылка с новой платкой от криуса, будем разбираться теперь…
Очень любопытно,так как моя уже трекнулась входе:-) Надеюсь она прошита чем,то полезным для полета из коробки:-)
этож невозможно, откуда она знает какой коптер у вас? у меня у6, из коробки при любом раскладе я получу минимум сломанные винты =)
бут прошит ардуиновский-и на том спасибо
Фотки сделайте крупным планом плз.
Как качество сборки и т.д.?
визуально-качество сборки хорошее, соплей нигде нет, посмотрю поподробнее на работе через микроскоп, молексы в комплекте все есть, сидят плотно, от тряски не должны вылетать, на концах голые провода-соответственно надо паять, микро усб в комплекте не идёт
фото в крупном размере
img-fotki.yandex.ru/get/…/0_6a76f_64c0e3f0_orig
микро усб
Мини усб может?
Мини усб может?
не-а, микро, вот такой
ntcdistributing.com/…/micro-usb-003large.jpg
Летает? Очень интересен полет.Наверно по умолчанию квад прошит ?
Пришла такая плата. Пайка вроде ничего, но вот флюс плохо смыт, нижняя поверхность липкая, наверное промыть не помешает.
Ставить микро usb на такую плату, по моему, была плохая идея. Разъем очень хлипкий.
Что-то было прошито вначале, весело мигала светодиодами, один раз даже отреагировала на стики, но не Мегапират. Как настраивать Мультиви не стал разбираться, просто конфигуратором из последней прошивки не смог прочитать данные с платы.
Стал шить Мегапирата. 2.0.49 не завелся, скорее всего с выбором датчиков что то не то.
2.6 R5 с датчиками PIRATES_FREEIMU_4 заработала. Сюрпризом стало что передняя сторона платы не та куда показывает стрелка, а сторона с разъемом от приемника.
Прилепил плату скотчем, понизил пиды, полетал в квартире. Вроде горизонт держит, на управление адекватно реагирует.
На днях проверю на улице как ведет себя.
старый мегапират не в курсе про новые датчики
Пришла такая плата.
и мне пришла… вот только залить ничего не могу… вы бутлодырь перешивали?
поделитесь магией в общем ))
