CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
AlexeyStn
Поделюсь впечатлениями. Поставил MahoWii RC3 на свой мини-коптер с AIOP v2.
Результат удивил. Если раньше на MultiWii 2.3 от несбалансированных пропов и криво установленных цанг коптер слегка раскачивался (на 5-10 мм колебались лучи), то с MahoWii сразу полетел идеально плавно.
Сегодня пока летал, зацепил ветку и здоровый кусок пропеллера отвалился. Поведение коптера вообще не изменилось. Заметил только когда собирался и уходил. 😃
flygreen
AlexeyStn:
Ваш коптер в рубашке родился … =)
barracud2010
Народ подскажите. crius aiop v2.0 плата. прошиваю FlashTool-megaPiratNG 3.0.1-R4 там выставляю Regular PWM inputs A8-A15.
аппаратура turnigy 6X или 9X.
Как армить то, как включить не пойму ? это вторая плата, первая multiwii SE там хоть в инструкции стики показаны были.
Kas-11
Подскажите пожалуйста.
Никак не могу откалибровать “Accel Calibration” пишет Failed?
немогу заармиться пишет “PreArm: INS not calibration”?
калибровал по видео и делал все по инструкции “Шаг за шагом за пиратом”
У andruxa24 Вроде такая же проблема была
rcopen.com/forum/f123/topic283798/5204
мое железо: Crius ALL IN ONE PRO v2 (rctimer.com)
прошивал: FLASHTOOL
прошивка: 3.0.1-R4
тип платформы: QuadX
barracud2010
Kas-11:
прошивал: FLASHTOOL
прошивка: 3.0.1-R4
во где там армить то подскажи
EUS
Мне просто сингапурская почта быстрее шлет обычно, чем китайская, поэтому искал варианты с такой доставкой, может так везло конечно, но тем не менее…А так интересует просто какую версию лучше взять.
Kas-11
barracud2010:
Подключаешь приемник и передатчик и стик газа вниз и вправо
barracud2010
Kas-11:
Да, спасибо. В туже ночь нашел методом научного тыка.
gans2000
barracud2010:
Не тот случай для данного метода! Было бы проще почитать ИНСТРУКЦИЮ!.. Для начала…
barracud2010
gans2000:
Есть переведенная ?
garrul
Ребят, подскажите, правильно ли я понимаю, что вот эту беду прошить и настроить (пиды, конфиги режимов) можно теперь только с помощью внешнего адаптера FTDI?
barracud2010
а беду припаять хотя бы на проводках ? или там уже и ножек нет. прошить то можно, а вот поповоду GUI не знаю.
shvach2006
garrul:
Можно и внешним адаптером FTDI.
Есть минимум три способа решения проблемы. Место живое, вырвано аккуратно вернуть обратно разъем, залить термоклеем, силиконом и припаять проводки лучше под лупой. Можно просто припаять любой удобный разъем на проводках и залить термоклеем, силиконом и закрепить в любом удобном месте. Там главное переходное не забыть запаять или напрямую на светодиоды RX, TX перемычку кинуть. В инете есть куча фоток. Ну и конечно прикрутить синезуб и не париться. Вот скажите у всех отваливается разъем так как уж больно круто цепляется зубцами трудно их сточить напильником и пользуйся на здоровье провод то не выпадет когда аппарат прикручен к ПК и лежит ровнехонько на столе!!! Удачи. Будут вопросы пишите в личку.
garrul
barracud2010:
да, именно, вырвано с мяском, с дорожками и ножками 😃 подпаяться не получилсь.
заказал для гуи и синезуба, и ftdi отдельный, на всякий, а прошил ардуиной через ISP
wallera
Друзья ! А есть в Multiwii такая опция , если теряет сигнал с аппы , то-есть Файлсэйф , чтоб на какой нить вывод сигнал выводил , для включения пищалки?
А то чет устал я его искать по камышам, 2 недели назад ужо было попрощался с послушником…
AlexeyStn
wallera:
Есть. Если одновременно включены дефайны BUZZER и FAILSAFE, то пищалка включается при потере сигнала.
wallera
AlexeyStn:
Друже а на какую ногу он сей сигнал подает? ну чутка по подробнее…а вооще СПАСИБО!
AlexeyStn
wallera:
По умолчанию на пин 32. Я у себя на aiop v2 переназначил на пин 10, в том ряду, где подключаются регули.
#define OVERRIDE_BUZZERPIN_PINMODE      pinMode (10, OUTPUT);
#define OVERRIDE_BUZZERPIN_ON               PORTB |= 1<<4;
#define OVERRIDE_BUZZERPIN_OFF              PORTB &= ~(1<<4);
Georg2012
Добрый вечер! Очень нужна помощь от знатаков! задам вопрос в двух ветках. Плата ALL IN ONE PRO Flight Controller v1.0, залита Ardu Plane NG2xR5 стоит на ЛК. Вопрос : при переключении из режима MANUAL в STABILIZE оба элерона поднимаются вверх градусов на 20!? как это можно устранить? заранее благодарен.
RTemka
Или центра при калибровке на крыло не выставили.
Или горизонт.
Georg2012
RTemka:
Или горизонт.
Обьясните пожалуйста по подробнее… Самолет на столе, аксель откалиброван. Самолет сместа не трогаю, включаю и рули задираются…?
RTemka
В этой прошивке порядок такой.
Делаем микс на аппе.
Проверяем, что расходы центра как нужно по физике. Лучше даже облетать заранее.
Калибруем каналы в апм, в диагонали по макс расходам и центрам.
Выставляем нужные реверсы для крыла.
Проверяем в режиме стаба адекватность отклонения элевонов.
Проверяем горизонт.
