CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
Добрый вечер!
Не могу сконнектить AIOP v2 c rctaimer’a и Mission Planner.
Драйвера установил, скорость СОМ порта выставил на 115200, прошил MegaPirat через FlashTool.
Далее перехожу в МР, выбираю СОМ порт, выставляю скорость, нажимаю Коннект … и МР зависает и ни на что не реагирует. Закрывается только через Диспетчер Задач. На самой плате моргает красным светодиод А и иногда подмигивает оранжевым светодиод RX.
Скриншот МР с версией и на момент зависания:
З.Ы. Пробовал несколько раз прошиваться, нажимать на кнопку RESET на плате, искал подобный случай в теме - не нашел ответа.)
Не то выбрал перед прошивкой. Поставь режим PWM A8-A15, Multiwii ну и плату свою. Если HK, то нужно выбрать V 1.0
Через ардуино сделай EEPROM_CLEAR, и во флашере где стоит Default выстави Multiwii.
Я у себя вообще скорость порта не трогал, оставил по умолчанию 9600, а в мишнпланере выбирал 115200. Как вариант, попробуй нажать connect и как появится окошко мавлинк, давай питание на плату по USB. Я так по bluetooth цепляюсь
Изменил на Multiwii - также зависает. С ардуино дел не имел понятия не имею что и как делать) Со скоростью порта тоже побаловался - ничего не меняется зависает на том же месте.(
Что еще висит кроме платы ?
Через терминал пробовал подключить ?
Ничего,кроме платы.
Нет, не пробовал.
Друзья! Коллеги! объясните почему сбивается калибровка Компаса ,при смене места полета,(в пределах 100 км) RTH приводит к крашу девайса …
Уже обсуждалось, калибровать надо на новом месте , в зависимости от местности меняется магнитные поля земли , или просто намагнитился от того что рядом были сильно действующие магниты или металлы на которых проводились сварочные работы
Пчел , да где-то обсуждалось, вопрос ПОЧЕМУ СБИВАЕТСЯ, Даже на одном и том же месте?
что бы найти ответ на свой вопрос в форуме, надо страниц 300 перелопатить - ну оч напряжно, поднимали тему шапки с FAQ?! воз по ныне там.
Если что-то обсуждалось (любая часто вопрошаемая тема), чеб ёйную в шапку не перенести , чтоб одни и те же вопросы не поднимались, ум МММЛЯ как не удобно , НА других форумах Давным давно модеры шапку НОВЯТ, у нас НИКАК!
2Пчел где-то обсуждалось ------> ссылочку дайте ПОЖАЛУЙСТА!
Магнитное склонение менять нужно, или ставь его в режим авто.
Сложно сказать , по пробуйте на новом месте перекалибровать , у меня на полетах всегда с собой нетбук, все проверяю перед вылетом, любо измените как посоветовал Артем. и и проверьте как работает
обсуждалось тут
rcopen.com/forum/f123/topic297611/2925
не понял , а как в АВТО поставить?
Невозможность редактирования первого сообщения - принципиальная позиция владельцев форума, насколько я знаю.
Фуф!!! Осилил ветку пока плата с рцтаймера едет. Назрел вопрос, а кто-то пробовал перепаивать на плате этот хилый стабилизатор питания 5в, например на 1А типа LF50CV или вообще 5 амперный, например типа LM1084IS-5.0? место вроде есть там, чтоб не заморачиваться с запиткой GPS, ВТ, приемника с разных мест и не тянуть лишние провода? например LF50CV обеспечивает стабильность 25mV, может более качественное питание улучшит стабильность работы датчиков?
или вообще 5 амперный LM1084IS-5.0
Он же линейный, будет рассеивать много тепла. (12-5)V * 5A = 35W
Датчикам станет плохо не от нестабильности напряжения, а от нагрева.
Лучше импульсный поставить отдельно для внешних потребителей: GPS, 3DR, RX, videoTX.
А датчики будут от встроенного линейного питаться, без ВЧ помех, на коротких линиях.
А гду Вы на плате от рцтаймера нашли стаб вообще?
Возможно имелось виду стаб на 3.3v
Такого там тоже нет, 3,3В берутся с встроенного в FTDI стаба.
Стаб там есть, стоит возле разьема UART
На криусе v2 нет, или покажите
он обкакается всех тянуть
стаб рядом с белой стрелкой вверху
www.rctimer.com/index.php?gOo=goodspic.dwt&goodsid…
На самом деле их две ревизии с рцтаймера 😃
В одной около стрелки, в другой рядом с УАРТ 😃
У меня которая на фото,сам докапывался до этого стабилизатора, когда дважды падал при одинаковых условиях, перестал летать рядом с РЛС , перестал падать…
Понял. Немного забежал вперед. Приедет плата - время будет посмотреть и потыкать тестером.
