CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
Все работает. MPNG 3/0/1 r4
Прошивку пробовал и снова из исходников маховия править
Как-то так.
компас точно 5883? вдруг в загашнике 3шт 5843 - а у них отличия есть.
для достоверности что все хотяб работает залейте скетч i2c Scanner и лог сюда.
и да… не забыть отключить настройку опроса компаса через мпу (если оное есть)
Когда лег спать вспомнил что не закомментил чтение через мпу, сейчас почистил память, закомментил, откалибровал, стал работать гирик на компасе, но не так как раньше, с перескоками на север не плавными. Залил сканнер
Scanning...
I2C device found at address 0x1E !
I2C device found at address 0x68 !
I2C device found at address 0x77 !
done
Я так понимаю, гироаксель, баро и компас.
Раньше до установки на коптер внешний компас работал, он у меня на собственной плате с жпс, по этому после пайки компаса на плату естественно проверил. Но в последствии перешил мозги и все, не работает.
Вот стандартные адреса:
Sensor HMC5883L 0x1E
Sensor ITG3200 0x68 0x69
Sensor BMP085 Can use XCLR to select/deselect 0x77
Sensor MS5607 Same as MS5611 0x76 0x77
Sensor MS5611 Same as MS5607 0x76 0x77
Ага, комас, баро есть, мпу судя по всему 0х68. Глянул даташит на компас, там 0x3D и 0x3С на чтение и запись. Нифига не понимаю. Но в принципе компас то видно на шине. Где копать?
Залей для теста MPNG и узнаешь работает там или нет.
Если да то значит копать мультивия.
Проверял проверял да не выпроверил:(. Повесил на шину колечко ферритовое, покупной модуль стал работать а самопальный фиг. Залил MW2.3, та же батва. Начал приглядываться к показаниям компаса, по оси Х показания адекватно меняются на обоих компасах, а по остальным осям на самопальном компасе отличаются в широких пределах. Похоже надо переустанавливать компас. А я еще обрадовался что с первой попытки монтажница сумела его установить, визуальный контроль был проведен, да и включение показало работоспособность, оказывается ошибся. На следующей недели выйду из отпуска и буду переустанавливать, дома паяльником не смогу, скилла не хватает.
Всем откликнувшимся спасибо.
там 0x3D и 0x3С
это 8-ми битный адрес, а в ардуино испольуется 7-ми битный (без последнего бита)
Товарищи, помогите разобраться с сонаром, плз. Уже несколько вечеров борюсь…
Сонар HY-SRF05. Заказывал DYP-ME007 на Гудбайла, но прислали этот.
Летаю на MahoWii RC3. Подключен сонар по следующей схеме
* VCC <-> VCC
* trig(T) <-> D12
* echo® <-> D11
* GND <-> GND
в прошивке указаны соо-ющие настройки
#define SONAR_PING 12
#define SONAR_READ 11
и раскомментирован
#define SONAR_GENERIC_ECHOPULSE
В WinGui квадрат с сонаром светится зеленым.
Но при этом он не подает никаких признаков жизни, не пищит, значения debug2 = 10, debug4 = 0 не меняются.
Уже даже не знаю куда смотреть…
сделать арм и включить альтхлд тогда будут менятся.
только вот вопрос: зачем? эти сонары - вещь довольно неточная и капризная к размещению (шум от моторов сильно влияет), к тому же на маховие и без него супер летается
не меняется 😦
Всем доброго дня!
Проблема в следующем:
Есть квадрик на АИОП v1. зарядил 4 аккума, отлетал 2, после замены третьего, квадрик стал заметно клонить назад, а с четвертой я даже не мог взлететь, квадр тупо делает кувырок назад.
Регуль HobbyWing quattro 4x20A. Моторы местами менял. Регуль сильнее обычного не греется. В гуи горизонт стоит верно, компас отрабатывает точно. Пропы отбалансированы, моторы нет, но раньше проблем не было. Пробовал запусать без пропов, моторы развивают тягу, правда не чем замерить равномерность ее. По тону звука равномерно, что передние, что задние. Калибровку регуля делал через плату. При весе коптера в 1400 грамм, зад весит на 150 грамм тяжелее, т.е. чуть больше 10%. Прошивка Mahowii 3.1, прошивка не менялась.
Куда еще рыть? как проверить регуль на адекватность управления каждого канала?
Напряжение в норме ?
Может акки не тянут.
Подключить каналы в кучу и газу дать.
После подключения акка дай мозгам откалибровать гиру. То есть не шатай МозГ. А то будет лететь куда попало.
Всем доброго дня!
Есть квадрик на АИОП v2, какие-то чудеса происходят
- то видит 3dr модем, то не видит
- то видел gps, теперь перестал видеть - гпс биндится, координаты даёт, зеленым моргает (скорость нужная) - мегапират говорит фикса нет
куда-бы посмотреть?
Всем доброго дня!
Приношу свои извинения, вопросы не актуальны:
- Модем - пайка, и перевод на питание от esc
- Увод NEO6 на NMEA протокол, в UBLOX его даже ucenter как-то странно видел
Спасибо!
Подключение к ресиверу Futaba 7C
Увы не смог найти инфу, как подключить ресивер к плате.
У меня квадрик “Х”, подскажите пожалуйста что к каким каналам подключать, либо где прочитать об этом можно?
Спасибо!
тут … прямо в картинках
Всем спасибо!!! подключил)
Всем привет. Есть ALL IN ONE PRO Flight Controller v2.0 с прошивкой от Маховика. Вопрос как проверить откалибровались ли датчики после запуска калибровки, а то что то происходит, но все остается за занавесом. Спасибо.
Так горизонт в гуи встает ровно? Если да-то калибровка случилась.
Да горизонт ровно, а вот с наклонами беда не хочет на 90 градусов наклоняться.
Всем доброго времени суток. Прошу подсказать кто сталкивался, поставил внешний компас, перемычки порезал, нужную строку в def.h закоментировал, но компас работает некорректно. До этого летал со встроенным компасом, все режимы(GPS, Headfree) работали отлично, затем изменил компоновку оборудования и компас пришлось выносить. Обязательно ли сдувать родной компас с платы?
P.S. Прошивка от Маховика.
Не надо сдувать, повесьте колечко небольшое на провод от компаса, 2-3 витка.
