CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
Gebels
serenya:
Не надо сдувать, повесьте колечко небольшое на провод от компаса, 2-3 витка.
Наводки? Может тогда экранированым проводом?
Art_Nesterov
Gebels:
Всем доброго времени суток. Прошу подсказать кто сталкивался, поставил внешний компас, перемычки порезал, нужную строку в def.h закоментировал, но компас работает некорректно
А что значит некорректно? Север с югом путает?
serenya
Gebels:
Попробуйте. я не пробовал, на 2х коптерах мне помогло именно колечко.
Art_Nesterov
Gebels:
Север показывает, не проходит проверку при поворотах на 90 градусов и не летит Headfree.
Я ставил внешний компас на АИОП+ Маховий. Как ни странно, при стандартной калибровке внешнего компаса (это если коптер крутить по всем осям, как в написано в мануале) показания имели нелинейность. Например, поворот коптера на 180град, соответствовал 150 по показаниям в гуи… Поворот на 90 тоже не соответствовал 90град в гуи.
Я попробовал откалибровать внешний компас в одной горизонтальной плоскости. Все получилось, теперь показания соответствуют. Почему так? Хз… Есть гекса и окта с внешними компасами, и в обоих случаях такая метода помогла.
Gebels
Можно подробней о калибровке в одной горизонтальной плоскости?
Art_Nesterov:
Такая же ерунда.
Art_Nesterov
Проще простого… стоит коптер на полу/на земле/на столе, жмакаете в ГУИ " калибровать компас", и просто медленно проворачиваете его (на чем там он стоит у вас). Крутите пока калибровка не закончится… и все. Потом проверяете. Еще важно, естественно, что бы рядом не было сильных магнитных полей, типа магнитов, колонок и тд
Gebels
Попробую сегодня.
Почему же не проходит стандартная калибровка по всем осям, как в случае со встроенным компасом? Интересно.
ДенисК
Sir_Alex:
Если пользуете FlashTool, то там пока нельзя отключить компас, поэтому только резать
Тоже присоединяюсь к просьбе добавить во FlashTool опцию отключения компаса - использование флэштула не сравнить с ардуиношаманством!
upd: думал, что flashtool скачивает исходники и компилит их (что бы подправить исходники на месте), ан нет…
EvgenV
ДенисК:
По мере моего углубления в эту тему, понял, что основные ключевые настройки выведены в MP. Там, кстати, и про компас что-то есть, пока не пробовал возиться, рамы еще нет, моторы и регули в пути, хотя компас уже прилетел внешний, но пока не мучил его. В частности, поставил требуемый параметр в LED_MODE в МР и заработали диоды “GPS Fix” и “Arming”, подключенные к плате I/O. Подключу по 2 ленты зеленых и красных, прицеплю на лучи, и будут индикаторы фикса/арминга и одновременно огни ориентации при фиксе и арминге они горят непрерывно, при дизарме и “no fix” мигают. Очень удобно!
penkerton
EvgenV:
А так же для MultiWii подобную фичу с Ледами можно организовать?
EvgenV
penkerton:
Надо “курить” интернет или спрашивать гуру мультивия. Не вижу причин, по которым этого сделать нельзя, железо одно, функция полезная! При чем, на этой платке расширения стоит драйвер LED и управление минусом идет, так что можно спокойно подключать 12V LED-ленту! Вопрос только как? Коды то разные у мультивия и пирата…
serenya
Или порыть в сторону стандартного функционала мультивия, такого как LED_RING, я не знаю что именно он может, но точно должен больше чем LED_LIGHT.
serenya
От такого светофора и с ума сойти не долго)
gevvir
У меня получилось прошиться через Bluetooth. Собственно, ничего хитрого не делалось - просто, ловкость рук при нажатии на кнопку сброса в момент загрузки 😃.
Использовал такой модуль.
P-Serega
Подскажите, а можно на AIOP 2 настроить AutoTune?
P-Serega
Я пытался настроить как на видео
apmcopter.ru/…/nastrojjka-pid-s-pomoshhyu-rezhima-…
Но пока ничего не получилось. Вроде все сделал, как на видео, но коптер не совершает дерганья то в одну, то в другую сторону.
Артем, подскажите, где можно прочитать подробнее или посмотреть видео.
devv
P-Serega:
версия залитой прошивки ?
Gebels
Gebels:
Всем доброго времени суток. Прошу подсказать кто сталкивался, поставил внешний компас, перемычки порезал, нужную строку в def.h закоментировал, но компас работает некорректно. До этого летал со встроенным компасом, все режимы(GPS, Headfree) работали отлично, затем изменил компоновку оборудования и компас пришлось выносить. Обязательно ли сдувать родной компас с платы?
P.S. Прошивка от Маховика.
Провода от внешнего компаса через ферритовое колечко и калибровка в горизонтальной плоскости решили проблему, все режимы Headfree, PH, RTH работают нормально. Показания в GUI по-прежнему отличаются от тех что были с родным компасом.
SanRomStaV
Мужики подскажите в чем может быть проблема, коптер по YAW вообще не сопротивляется, а наоборот раскручивается. Была такая же трабла с “кроликом”, поставил в гуи реверс по YAW и проблема решилась, в гуи вия я подобного не нашел.
Я правильно понимаю, что это нужно непосредственно в прошивке что-то менять где-то в пункте ориентации датчиков? Платка аиоп в2.
#define ACC_ORIENTATION(X, Y, Z) {accADC[ROLL] = X; accADC[PITCH] = Y; accADC[YAW] = Z;} #define GYRO_ORIENTATION(X, Y, Z) {gyroADC[ROLL] = Y; gyroADC[PITCH] = -X; gyroADC[YAW] = Z;}
//#define MAG_ORIENTATION(X, Y, Z) {magADC[ROLL] = X; magADC[PITCH] = Y; magADC[YAW] = Z;
Art_Nesterov
SanRomStaV:
А прошивка какая? Рама квадрик Х? Скорее всего вы где то что то накосячили… АИОП стандартная известная плата и с вием дружит замечательно. Я думаю дело не прошивке.
SanRomStaV
Прошивке Маховия рц2. КвадХ. Строку именно эту ракомпелировал. Я на этом сетапе нормально на “кролике” летал
Art_Nesterov
Ищите косяк. Прошивка отличная! С этой платой работает великолепно… Сам проверял. Вы направление платы не препутали? Моторы в правильном направлении крутятся?
А в каком полетном режиме крутит? включите только Level и проверьте.
