CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
Вы направление платы не препутали? Моторы в правильном направлении крутятся?
Я конечно новичок, но не настолько (но на всякий случай проверилил:), собирал за полночь, так что всякое могло случиться)
А в каком полетном режиме крутит? включите только Level и проверьте.
утром прошился на рц3.1, вроде проблема ушла, но уж очень слабо сопротивляется внешним воздействиям, это нужно ковырять пиды?
диагональ по моторам 680мм.
Теоретически, да. Попробуйте взлететь, там видно будет
Помогите победить. Crius AIOP v.2.0 от RCTIMER
Не калибруются акселерометры. Вижу работу во всех плоскостях но нет горизонта. Прошил через FlashTool прошивка 3.1.5–R2 поробовал и
другую. В mission planer левым боком, правым, передом вниз, передом вверх, вверх ногами calibration FAILED. Скачал mission planner 1.2.55
в поздних версиях не нашел TERMINAL , сделал сброс EEPROM, результат
тот же. Где копать? Сразу еще вопрос по компасу, перерезал обе перемычки, подключил внешний HMC5883L GY-273 прошивку не правил
похоже, калибруется. Надо править прошивку или достаточно перерезать перемычки ?
Я лопух! Все время в мануале летал…
Господа, пытаюсь подрубить приемник к crius v 2.0 pro, такое ощущение что не видит его контроллер
аппа и приемник сконекченны, но ни моторы не грузятся ни в МП/апмпланере при дерганье ручек ничего не происходит, на калибровке все как будто у меня и не подключен приемник
аппа турнига 9xr, приемник frsky v8fr-ii, подключил так - один проводок в первый разьем на приемнике, на контроллере газ/земля/+, и по одному проводку с минуса на приемник к остальным трем каналам
прошивка 3,0,1 r4, заливал через флештул, ставил настройку pwm a8-a15
Надо не к минусам подключаться, а с сигнальных выходов приемника брать сигнал на мозги. один канал надо подключить + - и сигнал (через него питаться будет приемник)
AIOP у кого-нибудь летает нормально на 3.1.5 mpng?
в стабе да. в лойтере так и не могу добиться стабильности даже при 19 спутниках
тупанул, так и подключенно, но все равно не видит управления
Через TERMINAL LEVEL несколько раз, стал в горизонт, но так и не калибруется (calibration FAILED). Где копать? По компасу правильно резать обе перемычки?
так, получилось, причина кажись в том что передатчик был не JR
вопрос- на нуле газа после разблокировки двигателя они должны вращатся или нет?
Для версии 3.1.5 должны, для всех версий ниже -нет.
посмотрите несколько страниц назад, у меня была такая проблема, помогло изменение настроек приемника во флештул.
Та же беда, только прошивка R4. Причем на плате первой версии все нормально калибруется, а на второй выдаёт ошибку. Разница в настройках флеш тоолс только в выборе платы.
калибруете по уровню? Когда нажимаете на кнопку надо чтобы коптер не трясся.
ну как бы 2 контроллера калибрую одинаково с одинаковыми колебаниями и погрешностями, только вторая версия выдаёт ошибку, а первая версия платы несёт радость и счастье.
Причем на m-wiiе плата второй версии работала и даже летала (правда gps не как не конектился вот по этому и решил залить пирата)
подскажите пожалуйста, какие провода мне понадобятся чтоб подключить этот GPS ru.aliexpress.com/item//1211036215.html (не реклама) к плате Crius AIO Pro v2, плата пока не пришла, а гпс уже пришел и с ним ни каких проводом не было, будет ли все необходимое в комплекте с контроллером?
Будут хвосты
Ими подключите
Вот только на этом GPS нет никаких коннекторов вообще.
Я сначала распаял на нем UART там есть 4 контакта для пайки, и так с компом потестил.
Теперь тоже думаю как его подрубить к контроллеру, может лучше i2c использовать, вот только придется паять провода прямо к чипу ublox, там по мануалу есть выходы i2c (вот только вопрос подтяжка есть или нет, но на контроллере точно есть).
Как обычно питание и тх рх.
Если растояние мелкое, как раз хвостов от аипа родных хватит.
Есть у кого опыт сравнения удержании позиции у Naza M light+GPS и AIOP V2 MahoWii RC3+GPS? Данную функцию более менее одинаково по качеству выполняют?
Коллеги, подскажите пожалуйста по подключению подвеса на стервах. Плата v2 от crius, MPNG 3.0.1 r4. У подвеса 3 сервы: roll, pitch, trigger. Пытался настроить по инструкции. С настройкой roll и pitch разобрался, а с camera trigger не получается. В extended tuning установил ch7 opt в режим camera trigger (как я понимаю, управление затвором 7-мым каналом аппаратуры). В optional hardware/camera gimbal/shutter стал перебирать все разъемы для подключения серв. Серва ни на одном не заработала. Серва подключена к разъему trigger. Питание на разъемы есть, серва работает - проверял. 7 канал аппаратуры функционирует, тоже проверено (назначал на roll). Что делаю не так?
Так вам надо подключить серву или триггер(реле)? Разница в том, что серва управляется PWM сигналом, а реле просто логическим 0 или 1 (0 или 5В).
Мне нужно подключить именно серву. Я предполагал, что она подключается к разъему trigger. Судя по всему тут все сложнее. К этому разъему необходимо подключать реле?
Используйте выводы на моторы D11 или D12 и в настройках Shutter выбирайте RC10 или RC11 соответственно.
