CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
ctakah
На приемник напрямую завести триггер - серву.
Leximy
Алексей, спасибо Вам за совет. Все заработало, но заработало так: подключил серву на плате к 11-му разъему, а в настройках установил shutter RC 10. На RC 11 не работало. Возник еще один вопрос: в настройках shutter устанавливается длительность нажатия сервы на затвор, можно ли от этого отказаться? Например, для случаев, когда необходимо, чтобы кнопка спуска затвора была нажата постоянно.
PS Андрей, спасибо за совет, но мне нужно, чтобы серва срабатывала именно через плату и в логе оставались следы этого срабатывания.
Eler0n
Подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть с такой проблемой.
www.youtube.com/watch?v=I20m8Cxu8F8
Регули калибровал по одному, калибруются нормально. Все четыре разом не калибруются.
Может ли такое быть из за настроек в аппе?
аппа 9XR
AIOP v2
RTemka
Что в плату залито ?
Туго тут с телепатами.
Если мультивий, то там нужно в скетче строку разкоментить.
Залить - запустить и снова закоментировать и залить.
Если пират то copter.ardupilot.com/wiki/…/esc-motor/
Eler0n
Пират залит, калибровал регули сто раз уже по одному. Разом через контроллер 4 регуля не калибруются.
Eler0n
У меня не бикает когда регули через контроллер, а когда через приемник по одному, то бикают и калибруются.
RTemka
Каналы лягут как вы из в прошивке поставили.
Варианты:
RC_MAP_STANDARD 1
RC_MAP_GRAUPNER 2
RC_MAP_HITEC 3
RC_MAP_MULTIWII 4
RC_MAP_JR 5
Eler0n
Я не ставил ни чего в прошивке, я через flashtool заливал её.
RTemka
Ну там кликалки
тип платы
PPMSUMM или не PPMSUM порядок каналов
Eler0n
Вот так у меня
приемник frsky D8R ii plus
У кого есть связка 9XR + frsky D8R ii plus + AIOP v2
Покажите какие настройки в аппе и как подключён контроллер к приёмнику.
Leon11t
А расходи (limats) в пульте правильно выставлены? Может на газу что то заглючело.
Eler0n
В лимитс все каналы 0.0 - 100 -> 100
Может тут чего не так?
RTemka
Документацию прочитай уже docs.megapirateng.com
На твоем приемнике можно PPMSUM организовать и подключать его просто тремя проводами.
Видео как настроить девайс
Если уже лень перетыкать каналы, просто меняй их в миксах местами.
Хвост должен отрабатываеть лево в лево, рол(элероны) так же.
Питч(элеватор) ручка на себя столбик вверх. Ну и газ сам понимаешь как.
Guyver
Доброго Времени Суток Всем!!!
Плата Rctimer All in one pro после краша решил перелить прошивку, но при заливке прошивки флештул повис,
отсоединил плату от компа, а она теперь не запускается. Моргает медленно несколько раз красным светодиодом и
потом начинает быстро моргать красный светодиод. usb не определяется компом ни какой прогой.
Может прошить через ISP разъем или лучше плату выкинуть.
Да при краше стояла прошивка мегапират 3.0.1-R4, как я понял, что приемник коптера потерял сигнал и вогнал коптер в стену.
двигатели продолжали работать. после выдирания акб, я собрал опять все. арминг прошел, но стик газа не давал регулировать обороты моторов и опять периодически приемник переставал видеть аппу. После перепрошивки флештулом на 3.1.5-R2 вроде заработало в штатном режиме, но потом контроллер стал моргать так как я описал ранее.
RTemka
Проверь как там питание меги и 3.3 на I2C.
Если усб не видит, значит FTDI отвалился или разьем.
Залей через ISP 3.0.1 пирата для платы V1 (флешка набортная часто умирает)и подключайся через serial0
А там в терминале он тебе все расскажет, сенсора там не хватает или еще чего.
Guyver
Проверил, 3.3 вольта есть, но по serial0 подключиться не могу.
bond62
Знатоки! подскажите на CRIUS ALL IN ONE PRO v2.0 Multi-Copter Flight Control Board for MegaPirate MWC AIOP V2 с алиэкспресса (внешне один в один контроллер с RCTimer ) встанет прошивка от Mahowii . Или во время настройки и эксплуатации могут возникнуть проблемы ? Сам склоняюсь что проблем не будет
RTemka
Покажи хоть фото, а то я там как то натыкался на обычный мультивий SE с подписью аио.
Guyver
Прошивка от Mahowii ставится, только я ее не пробовал
bond62
самое смешное что я не могу зайти на сайт rctimer.com с какого бы компа не пробовал мне один ответ что страница не доступна предлагают зайти позже. в одной инструкции по настройке мега пирата есть фото внешне такой же платы и ссылка на RCTimer.com
bond62
Guyver:
Желательно мнение человека который ставил и эксплуатировал на такой плате прошивку от Маховика.
