CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
ne0lithic
unit22:
Подскажите, контроллер какой версии сейчас является актуальным. Выбираю между Crius All In One Pro v2.0 и AIO Flight Controller от ХК.
Я как владелец такой платки советую не мучаться и брать APM\Pixhawk. Пиратские разработки на 8 битные контроллеры зашли в тупик… Покупайте актуальные железки.
RTemka
Да лан прям тупик 😃
3.0.1 делает все что от нее требуется.
Главное, что бы ни кто не портил дальше.
А вот пикса слать на автомате пока страшно.
Что не день прошивка обновляется.
unit22
RTemka:
На ХК нет флешки, на бангуге есть.
А так кинь монетку, что понравиться.
gans2000:
А второй летает без проблем до сих пор, только брал я его на RCTimer.
Взял в итоге на RCTimer. Там в описании явно указано, что есть флешка (“Onboard 16Mbit Dataflash chip for automatic datalogging”) и кабели входят в комплект. Спасибо за помощь!
9 days later
kiwiki
Друзья, подскажите как запилить сонар на мегапирате 3.1.5р2 кнопка в планере не активна. сонар подключен плата в2 с рстаймера. просьба не устраивать мне нубу зомби апокалипсис за глупый вопрос, но на сайте пирата ведь большими буквами написано что фигу а не сонар))) но судя по теме кто то делал.
kiwiki
RTemka:
В старых прошивках работал.
Подскажите тогда, стоит ли ставить старую прошивку? Нужен ли он в принципе? Или поставить например Маховий?
RTemka
Сонар в мусорку и не париться 😃
koder76
В маховии сонар работает, но вещь бестолковая. Только над ровной хорошо отражающей поверхностью повисеть. В полях бесполезна.
RTemka
По мне единственный момент где сонар работал, это автопосадка в другой точке с неизвестной высотой.
Хотя на пирате скорость снижения и так низкая и после плюха он сам выключался.
boyarskiyiu
вопрос отсюда
rcopen.com/forum/f123/topic232641/8881
Один вопрос решил!😃😃
Все запустилось на виртуалке (Oracle Virtual Box) !B-)B-)😎
Загорелся красный светодиод на FDTI (раньше не горел).
Проблема была видать программная на реальном ПК
Монитор портов все видет, все ок.
Перепошился ошибок нет.
Далее проблема в следующем
MultiWiiConf
Выдает ошибки при запуске ошибку ява.
Причем ява стоит на ПК,
Не могу понять в чем прикол.
Jan=
Подскажите как скачать логи с АИОП 2 с мегапиратом ?
Что бы логи писались их нужно где то включить, или они пишутся сразу после аримнга?
Имею проблему с Лойтером, при его включении квадр начинает качать взад-вперед иногда с дикими углами, спутники находит оч быстро.
Спасибо !
Jan=
Вот такая вот фигня происходит, на 50 секунде включение Лойтера, что это и куда копать, какие пиды Лойтера в МП крутить при таком поведении, и в пидах ли дело ?
Спасибо !
FlySer
Привет, у меня при активации Position Hold на последнем маховии коптер трястись начинает, но точку держит отменно в радиусе не больше метра. Какие пиды крутить? Уменьшал P в PosHold и P,D в PosHoldRate не помогает.Без Position Hold не трясёт.
Patriarch
Jan=:
Спасибо !
Я думаю дело в том, что коптер и без лойтера как сосиска летает. Хотелось бы услышать сетап, и увидеть скрин мишн планнера с пидами. Либо логи в студию.
FlySer:
А видео нету? Может дело не в пидах?
dizsat
Jan=:
Спасибо !
По видео видно, что рама кривая, правильно написали пока в stable нормально летать не будет другие режимы лучше не трогать
Jan=
Patriarch:
В стабе и альт хольд отлично летает, на видео я просто летал в порывистый ветер.
Сетап АИОП 2, прошивка 3.1.5, регули 30а, моторы 1000 Кв, gps neo-6m
Вот скрин Пидов
pp.vk.me/c621220/v621220953/…/eYy2AQZqp8M.jpg
Рама кривой быть не может, диагональ строго 450мм рама резана на ЧПУ, на фото компас стоит сверху модуля ГПС, уже пернес его в другое место рядом на стойке
FlySer
Компас на антенне GPS лежит? Показания не прыгают? я бы разнёс.
Jan=
FlySer:
Я уже их разнес давно
на фото компас стоит сверху модуля ГПС, уже перенес его в другое место рядом на стойке
dizsat
Jan=:
несколько раз на видео обратил внимание, что алюминиевые лучи явно не параллельны
Jan=
Ну фото выше есть, на нем все параллельно, я когда раму собирал начертил круг на ватмане 450мм и по нему проверял что бы оси моторов вписывались в него.
Проблема именно в Лойтере, в штиль если взлететь в стабе и бросить стики, он висит там же где оставили, пока ветром не начнет сдувать.
Бесит то что точку то он держит но его качает как судно на волнах 😦
Вот куда копать х.з. то ли ПИДы то ли еще что то, компассмот показал всего 1% наводок но это больше к компасу, курс держит отлично.
Patriarch
А остальные, компасс-зависимые режимы как работают? Simple, Super simple, RTL? Althold? Я не верю, что во всех режимах все в идеале, а ТОЛЬКО лойтер сбоит.
з.ы. Все же, рама кривая. Возможно, проблема не в этом - но лучи не парралальны в горизонтальной плоскости друг другу.
Jan=
Patriarch:
Ну вот еще фото, думаю все же не в раме дело, Альт хольд отлично, Симпл и прочие режимы мне не надо, РТЛ боюсь пробовать, т.к. если он в лойтере так чудит то в РТЛ вообще начнет петли в небе накручивать.
ne0lithic
Jan=:
Два щелчка и управление снова в Ваших руках.
А что с развесовкой?
Patriarch
Jan=:
а зря. Попробуйте. Возможно, с компасом проблемы. Раз в остальных режимах все норм. Поставьте на тумблер режим simple, включите в полете и пробуйте полетать туда-сюда, понемногу поворачиваясь по yaw. Если все норм, и при любом положении yaw при движении стика “на себя” он любым боком летит четко на вас - значит компас отрабатывает хорошо.
з.ы. я вообще без проверенных и отработанных режимов RTL, фэйлсейва по питанию и потере радиосигнала, настроенных и опробованных в поле на возврат домой - дальше 10-ти метров от себя не рискнул бы отлетать. Дабы не попадать в “статистику крашей и отказов коптеров”, где тьфу-тьфу, ни разу не был за 2 года полетов) Мне одного раза “улета” коптера хватило, чтоб больше такого не повторялось.
Jan=
ne0lithic:
Беру под брюшком его четко 50/50 развесовку всегда проверяю перед вылетом.
Patriarch:
Разьве Стабилайза не хватает для этого, при движении по руддеру просадки нет.
Да и вся петрушка в том что он держит точку и летает по ГПС но его качает при этом сильно .
Может что то нужно поправить в колонке Рейт Лоитер ?
