CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
Saradon
alex_nikiforov:
Вот моя AIOP на мегапирате 3.1.5
Вверх-вниз вначале плавает - это вручную?
mahowik
Saradon:
Личный опыт - AIOP никак не сопротивляется ветру.
дело не в АИОП, а в том что в него залито 😃
сейчас тестируем инерциалку, по отзывам Артема ветер уже держит rcopen.com/blogs/83206/21544
Saradon
mahowik:
Хорошо. Ждёмс!
alex_nikiforov
Только сейчас понял, что вы сравнивали не MPNG, а мультивия.
Saradon
alex_nikiforov:
Да. Мультивий. С Пиратом у меня как-то не складывается.
Настроить Мультивий в Arduino IDE гораздо проще и логичнее, чем Пират в МишнПланере…
Alibaba
я собрал в корпусе от вальки и залил мегапират. ветер держит нормально, там даже видео приводил. причем компас и жпс все в корпусе.
Saradon
Alibaba:
А как настраивать датчик тока, напряжения, мигание подсветкой?
Как кривую газа настраивать?
Как какие режимы на какие канали назначать?
Это, если что, не прямые вопросы, а те моменты, которые я так и не понял и которые если и не очевидны, то весьма просты в Мультивий.
Alibaba
Saradon:
из этого только первый относится к контроллеру, 2 вторых это на пульте.
у меня турнига и я сделал телеметрию на ее экранчик, в инете есть ссылки.
там все моргалки и прочее.
7 days later
alvleal
Здравствуйте!
Crius AIOP v2, скорее всего не пашет MPU-6050 буду его менять.
Вопрос: Какой MPU заказать MPU-6050, MPU-6050SE, MPU-6500?
MPU-6050SE и MPU-6500 встанут на Crius AIOP?
13 days later
Yansen
Приветствую уважаемую публику!)
Тезисно изложу обстановку:
Имеется самопальный квадр, на прошитом мегапиратом, адекватно работающем AIOP v2. Питание от регулятора, без допфильтра. После очередного запуска системы на полностью, до 12.7 вольт заряженном аккумуляторе 3s, спустя 30 секунд гонки моторов на среднем газу от контроллера потянуло палёной пластмассой, он отключился ( горел только красный светодиод). Питание я ясно, сразу же отключил. Спустя пару минут повторно дал питание - всё загрузилось, gps поймал 3д фикс…, Мишн Плэннер через кабель увидел плату. Но - явно умер модем телеметрии, и около 9 вывода (сонар) разрушился, выгорел корпус похожего на диод прямоугольного элемента. С модемом - б-г с ним, заказал новый, а вот почему так своеобразно погорел этот диод - хотелось бы разобраться.
Огромная просьба - если не сложно, подскажите маркировку этой детальки!
Rover
Сделайте, пожалуйста, крупную и понятную фотографию той части платы, где сгорела деталь. Там есть как развязывающие диоды D1 и D2, так и защитный стабилитрон D3. Однозначно из словесного описания этого не понять.
Погорело, скорее всего, потому что на контроллер пошло питание сильно больше 5 вольт. В AIOP сработала защита, а модем тупо сгорел. Так что разбирайтесь с внешними цепями питания, как так могло получиться, что было превышено напряжение питания.
Yansen
Благодарю за столь подробный ответ! Фотографию сделаю обязательно. Скорее всего, это стабилитрон, поскольку в цепи +5 от регулятора и от usb есть два идентичных диода серии sl а эта деталь, при внешней схожести, включена в цепь после диода и имеет точно отличную от диодов маркировку. Вот она, экономия))Теперь уж точно проведу питание от отдельного стабилизатора.
Saire
Yansen:
Вот тут видно маркировку. Сравнил со своей платой, совпадает. Быстрогуглинг выдал результат, что это стабилитрон на 6в. Дорожка, которая подходит со стороны резисторов, подключения питания, звонится на минус, конец цепи из трех элементов (прям над перемычкой, стабилитрон и два диода) звонится на плюс. Скорее всего эта цепь выполняет защитную функцию.
Насчет маркировки и правильности цепи могу ошибаться, так как освещение плохое, а микроскоп с подсветкой на работе.
Yansen
Да! То, что надо!) К сожалению, мне не удавалось нагуглить нормального разрешения фотографию для aiop V2.Спасибо! Есть подозрение, что регулятор не оценил мой дебют по перемотке движка, и выдал на контроллер непотребный скачок напруги. Но контроллер то, с перемотанным движком, не подключён к криусу, да и по логике, с чего бы ему гореть от этого - движок перемотан без изменений сечения или количества витков, без замыканий.
RTemka
Для начала не мешало бы измерить чего то там идет с регуля и какой регулятор на 5в там стоит.
Учитывая, что на защитный диод напряжение приходит через еще один диод 😃
Скакануло явно больше 6.
Art_Nesterov
Saire:
Защита сделана на супрессоре. Это похоже на стабилитрон, но имеет особенность, при превышение порога напряжения больше 5,6в, он открывается и может держать ток в несколько ампер. При этом выгорает самовостанавливающийся предохранитель, спасая схему.
Yansen
Вот да, Вы абсолютно правы, давно надо было наладить стабильное питание. Померил напряжение на выходе +5 при разных режимах регулятора. Таки чудит он. При включении питания борта появляются + 5.1 вольта. при арминге (так настроено, что двигатели начинают вращаться на минимальных оборотах)- кратковременная просадка до 4.8, потом скачок до 10 вольт. При этом через раз срабатывает защита, греются остатки супрессора. Остальные три регулятора ( красные Simonk 30A) работают штатно, и на всех режимах держат 5 вольт. Сегодня отдал в перепайку, ибо самому такую мелочь тыкать двадцатипятиваттным паяльником стрёмно, а феном по криворукости я там всё сдую, что надо и что не надо)
Rover
Вот и здорово, что разобрались. Только имейте в виду, что AIOP v.2 при питании от ровно 5.0 вольт может работать очень неустойчиво, с непредсказуемыми зависаниями и перезагрузкой. Это широко известный факт, зависящий от производителя платы и комплектующих, но на всякий случай напоминаю. Причина этого бага в падении питающего напряжения на защитных диодах D1 или D2 (в зависимости от разъема).
Чтобы гарантированно не было сбоев по питанию, контроллер следует питать слегка повышенным напряжением 5.2 - 5.3 вольт. В некоторых регуляторах эта опция уже предусмотрена, и об этом пишут в характеристиках.
Yansen
Благодарю за уточнение по питанию, буду искать BEC с указанными параметрами, и еще LC фильтр между ним и контроллером поставлю.
Спасибо за дельные советы и помощь!
Saire
Yansen:
Вот эту статью поизучайте, там развернуто рассказали, как собрать очень хороший БЕК для питания мозга. Только нам надо 5.2 в на выходе, а не 4.9.
Yansen
Обстоятельная статья, приму к исполнению=)) Спасибо!
Rover
У меня сейчас необъяснимая хрень приключилась. Достаю из ящика стола плату AIOP, которая отработала три сезона, ставлю на раму, подаю питание - и вижу, что светодиоды горят “вполнакала”. Оказалось, у диода в цепи питания вдвое увеличилось проходное сопротивление, поэтому на входе 5.2в, после диода 2.8 😃
Заменил диод, всё работает нормально. Так и не понял, почему диод решил так оригинально сдохнуть. Не пробило, не выгорел, а превратился в диодовый резистор… Спасибо, что не во время полета.
RTemka
А ты его после отпайки проверял ?
Было раз микротрещина, пропаял и готово.
Rover
Да, после отпайки проверял конечно. Для сравнения: у исправного диода китайский мультиметр показывает прямое сопротивление 240 Ом, у дохлого около 500, вдобавок оно еще и “плавает” немного. Впервые вижу такую фигню.
