CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
baliv
ctakah:
Сам так думал, но когда из- за дешевых моторов не летит коптер и приходиться тратить драгоценное время, сиал покупать т моторы. Все как в жизни- скупой платит трижды)))😃
У меня зарплата в гривнах, а не в $ 😦. Разница $80 против $240!!! это будет не мой метод:( придется потр…ся с китайскими дрыгателями…
baliv
А все же, делитантский вопрос может кто прокомментировать? :
"и еще, прикрутил ЖПС к третьему порту TX3, RX3. Раскоментировал //#define GPS_SERIAL 2 и двойку заменил на тройку. Получилось так : "#define GPS_SERIAL 3 “. Правильно? остальное не трогать?”
Flutter
baliv:
А все же
Ну чего же Вы такой доставучий? Посмотрите по коду, подумайте, можно ли. Изначально жопс вешается на 2 тх,рх.
Никто за Вас не будет лопатить код. Тем более, что интересно ЭТО только Вам. Ваши вопросы похожи на “а если я пукну на свечку, то лампочка потухнет?”😃
Считайте, что прокомментировал.
akira
baliv:
Сперва скомпилируйте, если получится залейте прошивку в мозг, а потом уже в GUI все увидите, работает или нет.
baliv
просто логично предположить, что цифра 2 означает 2й порт… значит 3 будет 3й порт… но я не силен в ардуинах, вот и спрашиваю… думал это элементарный вопрос… ладно, перепаяю на 2й…
akira
baliv:
Baliv, я тоже не особо силен в ардуинах, но разве не проще пару раз клацнуть мышкой чем перепаивать контакты? В конце-концов мы и не спутники на орбиту отправляет-можно и поэкспериментировать.
Сегодня провел первые испытания трикоптера, прошивка MultiWii 2.1 u-blox. Пока только в квартире, так-что подлеты на высоту не более 20-30 см. Из замеченных проблем: коптер тянет не много в перед, буду разбираться. Остается дождаться блютуза и снять показания во время испытаний.
dnuos
у меня после сборки тянуло назад, от тримировал на аппе и летал без проблем, пока не зжог регуль, теперь сижу жду новый, почта россии по моему перестала работать)
Olegsi
вопрос по буззеру, видимо к Александру😁, в мультивиевом вики написано, что активировать бузер нужно раскомментированием строк
In config.h you need to alter one of the following lines:
#define BUZZER
#define PILOTLAMP
в Б4 не нашел #define PILOTLAMP, соответственно не раскомментировал… переключил канал буззера на 46 как в посте #1447
не заработал… дело явно не в схеме ключа,(напряжение мерял на пине S46 АИО, не появляется оно там ни при каких включениях/калибровках/низком напряжении) но привожу и ее(у меня 5вольт пищалка, проверял- пищит при подаче управляющего сигнала ) что не так сделал? схема такая(только вместо вентилятора пищалка и напряжение питания +5в
gena_g
Olegsi:
#define BUZZER
#define PILOTLAMP
Вы эти изменения делали в def.h
#define BUZZERPIN_PINMODE pinMode (46, OUTPUT);
#define BUZZERPIN_ON PORTL |= 1<<3;
#define BUZZERPIN_OFF PORTL &= ~(1<<3);
Здесь
#if defined(MEGA)
  #define LEDPIN_PINMODE             pinMode (13, OUTPUT);pinMode (30, OUTPUT);
  #define LEDPIN_TOGGLE              PINB  |= (1<<7); PINC  |= (1<<7);
  #define LEDPIN_ON                  PORTB |= (1<<7); PORTC |= (1<<7);
  #define LEDPIN_OFF                 PORTB &= ~(1<<7);PORTC &= ~(1<<7);
  #if defined PILOTLAMP
    #define    PL_PIN_ON    PORTC |= 1<<5;
    #define    PL_PIN_OFF   PORTC &= ~(1<<5);
  #else
  #endif
#define BUZZER
#define RCOPTIONSBEEP
//#define ARMEDTIMEWARNING 330
// #define PILOTLAMP
PILOTLAMP не надо включать
Olegsi
у меня там так , переписать как у Вас написано?
/**************************  all the Mega types  ***********************************/
#if defined(MEGA)
  #define BUZZERPIN_ON               PORTC |= 1<<3;
  #define BUZZERPIN_OFF              PORTC &= ~(1<<3);
  #if !defined(DISABLE_POWER_PIN)
    #define POWERPIN_PINMODE           pinMode (37, OUTPUT);
    #define POWERPIN_ON                PORTC |= 1<<0;
    #define POWERPIN_OFF               PORTC &= ~(1<<0);
забыл указать, это Б4 от Маховика
gena_g
Olegsi:
#if defined(MEGA)
заменить на
ctakah
[QUOTE=akira;3799789]
Сегодня провел первые испытания трикоптера…
Нормально летает,тоже тянуло,экспериментировал с мотором и регулем на хвост,надо обязательно моторы с одинаковым кв и регули калибровать. Еще акк правильно расположить,отцентровать,что за хвостовая серва у вас стоит?
Olegsi
заработало, СПАСИБИЩЕ!!!😁 а можно сделать чтоб по-разному пищало на ауксах при среднем и максимальном сигнале? при включении аукса 2 постоянная трель, как это поменять?
ctakah
Поставьте светодиод и пусть себе мигает или горит))
akira
ctakah:
Серва вот такая, моторы и регули одинаковые, а тянуло его скорей всего из-за того, что передние моторы были не много завалены вперед, сегодня постораюсь выставить их в уровень и проверить
ctakah
По ссылке на серву нет серв,есть гугл.Поправьте ссылку пожалуйста. Если можно-фото поворотного узла ,и в коде ничего не правили? Реверс не понадобился?Направление вращения винтов тоже очень интересно.
akira
ctakah:
Сори, вот нормальная ссылка, в коде ни чего не правил, реверс нужен, винты: передний левый и задний - прямого вращения, передний правый - обратного. Фото поворотного узла
ctakah
Странно,что еще узел не развалился-у меня болт срезало ,причем на малых оборотах.Правда движки 3506,помощнее .Если не лень-рассверлить хотя бы на 5 мм(какой подшипник есть в наличии) и переделать.А серва не гуляет туда сюда при полете?У меня без амортизатора отказывалась висеть не дергаясь.
akira
ctakah:
Узел немного модифицировал, поставил болт нормальный, гайка тоже не китайская плюс со стороны луча упорный подшипник поставил, чтоб болт не клинило. Серва не дергается вроде, но пока и полетов на высоте более 30 см не было.
SkyAK
Какую оптимальную прошивку поставить? и куда что втыкать, в нерусском мануале не понял почти ничего. Простите дольше готовых радиомоделей покачто не заходил:)
ctakah
Совет прост-прочесть всю ветку,она не такая большая, решение будет на поверхности,если вкратце-для начала стабильно летает 2.1 в3. И куда ,что втыкать,есть в мануале.
baliv
Я полетел!!! Это буквально первый нормальный мой полет.
Спасибо всем, кто отвечал на мои делитантские вопросы:) Особенная благодарность Саше за код и Сергею(Мотор) за всяческую поддержку и консультации!
Теперь хоть появилось желание продолжать допиливать квадрик…
Альтхолд - это вообще агонь! Ток у меня вопрос, а как отрабатывает файлсейв в этом режиме???
Leon11t
Возник вопрос. У некоторых из вас есть gps модули купленые в разных магазинах и разних моделей. Что кого не устраивает в вашем модуле для AIO? И купили б вы модуль который бы стоил порядка 40-45$, но хорошего качества.
