PIXHAWK PX4 Autopilot еще одна летающая железка
=Михаил#
arb:
Или по другому винты тяжелые для данного мотора.
Стоит минимальный размер винтов рекомендуемый производителем моторов. 13х5 Если ещё меньше поставить то коптер вообще не взлетит. Моторы 300кv. Может это такое влияние соосного расположения винтов…
DarkSoulRL
Опробовали в деле? а то теоретиков много. А как летает с новыми настройками регуляторов? В общем то Motor Timing в Low надо было сразу ставить для моторов с низким KV.
=Михаил#
DarkSoulRL:
Нет ещё, день сокращается темнее быстро. Пришёл с работы, повозился с коптером … а за окном уже сумерки. Завтра попробую. Есть идея произвести те же тесты на срыв синхронизации но уже убрав 4 лишних двигателя. У меня подозрения, что срыву синхронизации способствует соосное расположение винтов. Если это подтвердится то к чёрту соосную конфигурацию, никогда к ней больше не вернусь.
В руках пока тестил, дома, с новыми настройками регуляторов общая тяга уменьшилась. Газ висения пришлось немного подрегулировать, повысить.
ufk
=Михаил#:
Demag Compensation попробуйте отличный от High(low например), High дополнительно снижает мощность моторов…
FedorVG
=Михаил#:
Вы стиком увеличили Газ или программно??
=Михаил#
FedorVG:
Прграммно.
ufk:
Спасибо… попробую. Летал… и аппарат просаживается по высоте при прямолинейном полёте, при остановке набирает прежнюю высоту. И раньше такое было, но в этот раз ещё больше…видимо связанно с нехваткой мощности двигателей ибо в этот раз из за изменённых настроек регуляторов общая мощность …тяга уменьшилась и её ещё больше не хватает для удержания высоты при горизонтальном полёте.
Mixanoid
Не осталась ли у кого прошивка для Pixhawk FMUv2 версия Arducopter quad 3.2.1? Очень нужно сделать downgrade, а Missison Planner не даёт скачать предыдущую прошивку, ругается почему-то. В интернете тоже не нашёл…
Буду очень благодарен…
ufk
=Михаил#:
Вообще такое обычно бывает когда в баро дует…
=Михаил#
ufk:
Я тоже так думал и поставил колпак на полётный контроллер…но ничего не изменилось.
ufk
=Михаил#:
Может еще из за вибраций повышенных не держать высоту… ну тут хз короче, нужно логи смотреть
alexeykozin
=Михаил#:
а что колпак герметичный чтоль?
не вижу дренажной трубки выведенной за зоны возмущения потоков (например сантиметров на 10 выше и загнуть )
FedorVG
=Михаил#:
Сообщение от FedorVG
Прграммно.
ACRO_THR_MID - этим параметром? Что поставили?
=Михаил#
FedorVG:
У меня прошивка PX4pro параметр MPC_THR_HOVER (по умолчанию 50%) я поставил 70%
alexeykozin:
Другие без всяких колпаков летают и ничего всё нормально. Первый раз слышу про выведение дренажной трубки…
arb
=Михаил#:
Баро должен “дышать”, иначе он работать не сможет.
Когда все герметично, то требуется отверстие для дыхания в безнапорной зоне, а лучше трубка (сглаживает волны давления).
=Михаил#
arb:
Колпак у меня не герметичный, снизу в раме под колпаком отверстия.
gravizapa
=Михаил#:
Можно и без колпаков (мне он тоже не помог ничем,просадка осталась)
А вариант на фото работает: обычная широкая соломинка для коктейлей,одна с поворотом через пластиковую втулочку,прямо в корпус ПК (сверлить без “потрохов!!!”),другая,как удлинитель,в неё,чтобы вынести точку сообщения за зону изменения давления,при движении. Конструкция простая,лёгкая,дешёвая. Времени 15 мин. [IMG]
[/IMG]
=Михаил#
gravizapa:
У вас тоже была такая проблема с просадкой по высоте ? И реально трубочка помогла ?
alexeykozin
я делал дренажную трубку из герметичной коробки наверх с загибом.
тогда был еще апм с прошивкой ардукоптер 3.0.1 тоесть много много лет назад.
реально помогало, в быстрых пролетах высота не просаживалась,
но в принципе меня особо не раздражают просадки в быстрых пролетах поэтому в новых моделях не заморачиваюсь с герметичностью и дренажем
gravizapa
Кто пользует qgroundcontrol в поле- объясните,пожалуйста,"одаренному"как включить режим follow me ?
Прога нормально работает,телеметрия идёт,геопозиционирование на смарте включено, follow me в списке пол. режимов нет.
Где туплю???
З.Ы. На смарте нет компаса,но он вроде бы там вообще никаким боком… 3DR модем к смарту подключен через блютуз.
DarkSoulRL
На смарте должен быть включен GPS и приложению разрешено его использовать. Домой приду могу посмотреть что там еще надо нажать.
gravizapa
DarkSoulRL:
GPS точно работает, т.к. в guide коптер летает правильно. Скорее туплю с какой-то галочкой в проге. Ждем-с , с нетерпением…
alexeykozin
gravizapa:
Где туплю???
для android - tower приложение называется, в нем точно работает
gravizapa
alexeykozin:
Tower сильно раздражает “ручной” загрузкой оффлайн карт. В qgroundcontrol процедура занимает полминуты,из-за чего и перешёл на неё… Но теперь и в Tower попробую follow me, уже спортивный интерес…
В Tower никакими танцами с бубном не смог заставить показывать RSSI, а в qground- сразу “из коробки” всё заработало…
Аlex30
На сег. день есть новые вменяемые ПК - года 16…17 -типа Назы Лайт -которые летают практич. сразу? Долларов до 100.
Иль на назе все так и остановилось ( кроме PIXHAWK Cubе и Vector с ценниками до…)?
Serjio_S
Аlex30:
Долларов до 100.
Вам таки шашечки или ехать?
Есть много чего достойного, но оно стоит далеко за 100 долларов.
Обывателю, с далеко не средними запросами достаточно и назы и пикса и даже F3-F4 порой.
Но только все что человек берет в руки и смотрит на это глазами требует приложения знаний, навыков и порой изобретательности.
Лучше не забывать, там где кончается наш комфорт, начинается реальная жизнь.
