PIXHAWK PX4 Autopilot еще одна летающая железка
iMikhq
Serjio_S:
Внутренний отключают из-за наводок, как правило они не корректно работают
На миниАПМ летал с внутренним компасом, к компасу не возникало никаких вопросов. Сейчас занимаюсь, хотя пока недолго, с минипиксом, использую внутренний компас – всё работает нормально.
ctakah
Зависит от токов в силовых, как они близко, какие акки ,если липо, то легче,если лионы то у них корпуса железные, часто намагниченные и если близко-2-5 см , это сильно влияет на компас.
iMikhq
ctakah:
Можно использовать латунный крепеж и т.п. У меня была Наза с внешним, и когда модуль немного смещается от ветра или по недосмотру, то квадр начинал летать кругами вместо висения в точке. При полетах много на что приходится обращать внимание, а тут еще лишние заморочки… С внутренним компасом меньше торчащих деталей и проводов. Конечно, если внутренний компас совсем неудачный, тогда конечно придется мачту ставить
alexeykozin
ctakah:
На BN-800 ролл 180 ставить?
в апм ставить ролл 180
в пиксе ставить что он экстернал, без поворота
Razek
@alexeykozin Кстати что там с рейсерской версией прошивки для Pixrecer, есть какие-нибудь обновления?
Explorer
пробовал калибровать 2 компаса одновременно работающих, это какой то АД. с попытки пятнадцатой только получилось, с чем это может быть связано?
п.с. крутил все время по два оборота в каждой позиции, крутил медленно… полоска на одном из компасов не хотела доходить до конца…
и да… оба компаса на ЖПСах один на БН-880, другой на н8м
alexeykozin
Razek:
я и мои коллеги концентрируем свои усилия на сборке хорошей и актуальной прошивки для контроллера f4by
пиксрейсер используем только для сравнительных тестов в случаях “если что то идет не так”
поэтому пока все по аналогии то непрочь помочь и подсказать коллегам, но специально заниматься пиксрейсером - резона нет
Razek
alexeykozin:
контроллера f4by
Я имел ввиду 3.6dev версию
alexeykozin
Razek:
отлично летаем, висит как прибитый, все режимы безупречны на аппаратах от мала до велика,
честно говоря наблюдая стабильность даже появилось желание надолго остановиться именно на актуальной версии
arb
Razek:
Вы имели наверное ввиду 3.6 для пиксрейсера?
В арду, я так понимаю, за каждым разделом закреплены конкретные люди. Алексей отвечает за f4by. Он и тестит 3.6 на ф4бу.
Пиксрейсер тестят другие.
Razek
arb:
Я вообще про 3.6.
Я когда ее тестировал ну не показалась она мне прошивкой для рейсерского квада. Было просто объявлено что там много измененный которые позволят использовать на “рейсреских дронах” Вот я и спросил может еще, что новое внедрили в прошивку SBUS или DSHOT?
arb
Про рейсеры это лучше с арду общаться.
Появилось согласование циклов измерения и выхода (точнее и грамотнее может рассказать Алексей).
Сбас и раньше был. Во всяком случае в ф4бу.
Дшот не появился. Скорее всего арду не видит в нем смысла.
Реально хорошие функции появились в дшот32 (блхели32), но такие реги мало распространены.
sergbokh
Razek:
Razek:
Я вообще про 3.6.
Razek:
Поясните для тех, кто не в теме - о каком проекте речь? ArduPilot или форк под f4by? Или у Алексея Козина есть еще своя прошивка под пиксрейсер? А где этот список изменений под рейсерские дроны?
arb
Все-же арду в своей основе не нацеливалась на рейсеры.
sergbokh:
Речь идет про арду.
Просто т.к. ф4бу в 3.6 внесен в общий список, то Алексей тестирует 3.6def в части ф4бу.
cfero
Razek:
Видел поддержку pixracera в inav. Возможно, подойдет лучше, чем арду для гоночного квада. Правда она прошлогодняя - v1.5
sergbokh
arb:
Не знал, хорошая новость.
alexeykozin
sergbokh:
я тоже незнал.
откуда дровишки?
за последние годы уже потеряли счет какая попытка, н овсе время находятся отговорки то код переделать, то тиджел занят )
Shellshokky
Доброго времени суток.
Не могу связать Pixhack v3 с приемником Frsky X4R-SB.
Пульт и приемник видят друг друга. Питание через пикс на приемник поступает (судя по тому, что на приемнике горит индикатор) , но на пикс управляющий сигнал не приходит.
К этому выводу я пришел открыв в Mission Planner меню Radio Calibration и увидев, что неистовые вращения стиков на пульте никак не влияют на показатели на шкалах - там все по нулям.
Можно ли это исправить каким-либо образом кроме покупки нового приемника?
Спасибо заранее.
TiRes
Наблюдаю такую фигню. Полетник pixhack v3, gps m8n также от cuav. Иногда после всех калибровок сообщает что компас нетуда смотрит(error compas variation). Помогает переподключение шлейфа GPS в разъёме. С чем связано? Это какой то глюк программный?
macrokernel
А обычный магнитный компас в этом месте как себя ведёт? Если делаете дома, то возможны наводки на компас.
TiRes
macrokernel:
Да тоже думал что наводки, вышел на улицу, в поле, такая же фигня пару раз происходила, в разных местах при чем. Обычный компас ведёт себя нормально.
Shellshokky
Shellshokky:
Спасибо заранее.
Если в этой теме такой вопрос уже решен, то подскажите, пожалуйста. Я буду искать внимательнее
Greyukrck
Shellshokky:
Доброго времени суток. Не могу связать Pixhack v3 с приемником Frsky X4R-SB. Пульт и приемник видят друг друга. Питание через пикс на приемник поступает (судя по тому, что на приемнике горит индикатор) , но на пикс управляющий сигнал не приходит. К этому выводу я пришел открыв в Mission Planner меню Radio Calibration и увидев, что неистовые вращения стиков на пульте никак не влияют на показатели на шкалах - там все по нулям. Можно ли это исправить каким-либо образом кроме покупки нового приемника? Спасибо заранее. Если в этой теме такой вопрос уже решен, то подскажите, пожалуйста. Я буду искать внимательнее
Подключите сначала к приёмнику например обычную серву и убедитесь что Таранис и приёмник точно связаны между собой.
Shellshokky
Greyukrck:
Спасибо, разобрался. Приемник неправильно подключил, меня в заблуждение ввело то, что в комплекте поставлялся кабель не предназначенный для подключения приемника к полетному контроллеру.
Правда, теперь я столкнулся со следующей проблемой: не могу откалибровать ESCи.
Сначала откалибровал через Mission Planner саму аппаратуру.
Затем попробовал откалибровать регули с аппы по инструкции на Youtube (Попробовал несколько разных). Все осложняется тем, что инструкции по калибровке конкретно для Pixhack я не смог найти, есть только для Pixhawk, по которой у меня ничего не вышло.
Индикатор мигает синим цветом (Из инструкции: Blue lights flash: already locked, GPS searching the star.Automatic navigation, hover, and return
to the starting point mode need GPS lock.)
Моторы на движения стиков не реагируют
Я, конечно, попробовал откалибровать и через MP, и вроде пикс даже подавал признаки того, что регули я откалибровал (возможно, я ошибаюсь), но при последующем включении результат оказался прежним.
Что делать не пойму
К слову, при проверке через Motor test все моторы отлично работают.
