PIXHAWK PX4 Autopilot еще одна летающая железка
Прошу помощи в подключении SAFETY кнопки, я не купил этот интерфейс потому что кнопку могу сам приладить, пины расписаны в таблице
6(black)
SAFETY_SWITCH
+3.3V
7(black)
SAFETY_SWITCH_LED
+3.3V
так конкретно вывод 6 на + или минус, через резистор или напрямую? Светодиод к 7 очевидно через резистор и на минус. И последний вопрос если конфиг для самолёта так ли нужна кнопка, если нет где отключить? Думаю что арма/дизарма стиком достаточно или как?
ИМХО , если у вас нет какой-то конкретной причины непременно использовать кнопку, то она вам не нужна.
Если возникают вопросы типа ‘а зачем она’ , то точно не нужна .
Я допускаю что в каких-то ситуациях она может быть полезна, но пока не сталкивался.
Всегда отключаю (с самолетами дел не имел правда).
BRD_SAFETYENABLE = 0
Имеем Pixracer R14,Arduplane и такой аналоговый датчик воздушной скорости,который на прямую пикс не разумеет.
Увидит ли его Pixracer на i2c через такой внешн.АЦП в Описании указаны адреса устройства ("Эта плата/Чип использует I2C 7-бит адреса между 0x48-0x4B, выбор с перемычками."Какие перемычки,как выбрать- непонятно…) В МП,как я понимаю,для датчика ВС совершенно другие варианты адресов.😃
Нет, не увидит конечно. А почему pix аналоговый датчик не видит? Через делитель напряжения и настройки все должно работать…
Пин рсси в разъеме для приемника. Есть еще вход для измерения тока и напряжения… тоже аналоговые.
Да,на нем сейчас pwm с приемника. Почему-то думалось что аналоговый rssi может выводиться на другой физический пин. 😊
Да,они тоже задействованы,по назначению.
Есть ощущение,что проще и быстрее будет приобресть и подключить цифровой сенсор,чем с этим тра…ся…😒
А на сколько сильно греется ваш пиксрасер? Я заметил, что без GPS проц чуть теплый, если подключить один модуль, проц разогревается градусов до 50. Я вот подключил два модуля, и проц очень горячий.
Даже думаю вентилятор поставить… радиатор уже приклеил.
Внутри закрытого (не герметично,конечно) фюза чайзера ,с одним модулем gps, до ощутимо тёплого,после полета или когда долго работает. Температура явно не критичная. У мну который Pixracer R14.
От него кроме gps только осд-шка питается,которая airbot.
Я думаю, (уверен на 100%), что греется не из за питания. Греется от количества вычислений, если можно так сказать. Чем больше информации процу нужно обсчитывать, тем выше температура.
Я использую пиксрайсер без корпуса…
прошивка не поддерживает внешние ацп. код открытый - при желании можете дописать но дешевле купить нормальный контроллер
да, но на матеках и омнибасах 3.6 всё еще бета, через MP прошить не получается - плата не определяется. ОСД так и не завезли(( работает только в ежедневных. Но есть и плюс - лежа 15 минут на столе, коптер в космос не улетел
Установите бета версию МП. Еще с лета шью проштвку в Матек с помошью миссионпланера.
Да, спасиб, я уже разобрался. Бета МР была обновлена недели 2 назад. Обновился на актуальную и полилась прошивка))
Для меня его корпус одно из его главных достоинств,учитывая то,что для чайзера с-1 его вес совсем не критичен. Плюс Вам его можно задействовать как очень эффективный радиатор проца. А убить его в этом корпусе можно только молотком, на наковальне…
Тут всё зависит от критериев “нормальности”.
Для кого-то подправить под себя код дело 5-ти минут, а для меня программирование нечто сродни чёрной магии😁 Цифровой датчик скорости я,конечно,закажу. А в остальном мне,как рядовому пользователю,пиксрейсер более чем нормален: не смотря на то,что я собственноручно спалил на нём проц,даже не успев взлететь, сейчас он отлично работает с пересаженным,без косяков и глюков. И функционалом,удобством и возможностями меня полностью устраивает…
Это как же? корпус это ограниченный объем, который ни капли не улучшает охлаждение проца, а как раз наоборот. Я отказался от корпуса, так как он тяжелый. Я делаю общий корпус на всю электронику. Собираю в один “бутерброд” пиксрайсер, приемик, и питающий модуль с ОСД. Все вместе весит меньше, чем родной корпус от пиксрайсера.
пс. и пиксрайсер тоже после замены проца… Совершенно без всяких видимых причин, прогорела дыра в проце. Летал год без приключений.
Я тоже использую Pixhawk Lite без корпуса. Крепёжные отверстия рассверлил побольше и использую резиновые демпферы от омнибасов. Типа таких: ru.aliexpress.com/item/…/32848051502.html
Достаточно сделать хороший термоконтакт проца с половинкой корпуса,над ним, и вся половинка будет работать как эффективный радиатор.
Тут понятно - тяжеленный гад, лепить такой кирпич в мелкий коптер или маленькое крылышко…
Да, в таком варианте получится. Но там же над процессором стоит модуль Wi-Fi. Это усложняет задачу.
Я просто наклеил ребристый радиатор 14х14х6, надеюсь, это спасет от перегрева…
Что-то с вашим контроллером не то. Никогда не слышал про перегрев и уж тем более до дырки в проце.
Ну не знаю… есть два пиксрайсера, купленные с разницей в пол года. Ведут себя абсолютно одинаково, в смысле нагрева проца. И после замены проца на одном из них, все тоже самое. (я выше описывал зависимость степени нагрева от количества подключенных девайсов. ) Понятное дело, что он не раскаляется до высоких температур… но как то же оно выгорело. И этот случай не единственный, в этой ветке уже был точно такой случай.
дыра прогорает если на ногу проца подать 12 вольт, нагрев тут непричем.
незнаю как пиесрейсер но в нашем f4by с наттикс прошивами был поднагрет проц, не то чтобы критично но горячеват, а с прошивками chibios вообще холодный.
для отвода тепла на корпус попробуйте специальную теплопроводящую резину.
наличие тяжелого корпуса позволит в проблеме борьбы с вибрациями если его не жестко прикручивать к раме а клеить на двусторонний вспененный скотч
Наверно так тоже будет дыра… но в моем случае, коптер с полностью закрытым корпусом. Абсолютно законченная рабочая конструкция, с хорошей сборкой. Любое вмешательство просто исключено. Ни каким чудом 12в не могли бы попасть на мозг. Абсолютно стабильно отлетал съемку, а когда я его включил дома, что бы глянуть логи (скачать по вай-фай), он оказался мертвым… мистика блин 😃
Сегодня получил с почты посылку с Aliexpres с полётным контроллером Holybro Pixhawk 4. Проверил работоспособность на двух программах QGControl и Mission Planer . Контролер с программами соединяется по Мавлинк. Предустановлена FW 1.8 и Airframe 3DRQUADRO. Источник питания двухканальный Power Management Board PM07 выдаёт напряжение 5,1 В. Ссылка
Куплен для самолёта (планера с мотором для парения в восходящих потоках) и для изучения.
примите поздравления, удачных экспериментов.
по дефолту там вроде PX4 stack firmware а оно мало кем из русскоязычных изучено,
если захотите привычный и понятный всем Ardupilot нужно прошивать отдельно,
какое то время назад была инфа что прошивки для него команда ардупилота уже делает, но непонятно есть ли релиз и все ли с ним безглючно
в любом случае будет интересно узнать если будете ставиь ардупилот насколько все легко встает и безглючно работает
вдруг откажется что его уже мишен планер умеет прошивать…
в любом случае будет интересно узнать если будете ставиь ардупилот насколько все легко встает и безглючно работаетвдруг откажется что его уже мишен планер умеет прошивать…
Если бы не прошивался Миссион планером то не купил, просмотрел китайских обзоров ну например
прошил квадрик версии 3.6.0. Я пока поизучаю QGControl, а потом однозначно на Ардупилот. Не нравится QGControl не удобен, справа в углу маленькое очко горизонта, который не увеличить не переделать на русский HUD. Сегодня подключил ЖПС с компасом, не обычно что всё определяет автоматически, например скорость порта не указана ну типа так.
