PIXHAWK PX4 Autopilot еще одна летающая железка
Здравствуйте!Возможно ли изменить в miniosd показания висоти с абсолютной отметки на текущую , также изменить единицы измерения вертикальной скорости ?
Возможно. Просто под рукой нету miniosd, но я выбирал высоту от места взлета, а не абсолютную и все нормально показывало.
Нажимаешь на вертикальную скорость и там должно быть доступно выбор нужных единицы измерения, если не путаю.
Да эсть такое , спасибо!Не тот конфигуратор был установлен)
Сделал так как вы советовали kasatka60 но почему то мой mini osd роботает только с конфигуратором MinimOSD Extra 2.4.0.0 Pre Release r727 ( с прошивкой r726 , шрифтами 2.4.0.0) в котором нельзя никак изменить единицы измерения.
При работе с конфигуратором MinimOSD Extra 2.4.1.6 вроде как и прошивка устанавливется и шрифти но после подключения к ПК на изображение получаеться каша .
ibb.co/nsGpFVx
ibb.co/y56RZSx
Похоже на не залитый шрифт. MinimOSD с двойным питанием? Если да, для заливки шрифтов обязательно подавать и +5 и +12
Я обычно перемычку запаивал и не использовал +12 вольт и все работало.
Там надо поиграть со шрифтами. У меня , например иконки не отображаются с полетными режимами. Но если иконки убрать, то все ОК. Использую 946DV Mavlink с MinimOSD_2.4.1.6.mcm шрифтом. И вот не факт, что установилось, кстати. Эта OSD очень капризна к этой прошивке. У меня не со всех компов шьется( стандартная - со всех). У меня с новых USB вообще не хочет (синие разъемы что) . А USB 2,0 - идет нормально. Ну и к питанию очень требовательно. Чтобы около 5,0 вольт, и никаких просадок. А то вот именно такой экран после просадки.
Вроде как прошил нормально, только вот некоректно отображаеться название полетних режимов Althold,Poshold,RTL. P.s.Иконки на всякий отовсюду убрал.
ibb.co/jDPrqNN
ibb.co/CPcy4WQ
ibb.co/7Kf205S
Так у тебя самолетная osd. Поставь в настройках коптерную и будет все правильно отображать.
Как надоест играться с этой прошивкой, пиши в личку, дам тебе ключик от mwosd. Купил, прошил, но пока не подключал. Будешь там мучаться в настройках.
kasatka60 Спасибо, помогло )
Дружище, расскажи что за такая не ведомая зверушка mwosd? Просто альтернативный шрифт или ?
Какая супер-пупер навороченная osd. По роликам Юлиана можно через это осд настраивать айнав в поле, можно к dji naze подключить. Для айнава и dji, и покупался. Но на dji у меня osd через пару минут зависало, а к айнаву еще не подключал. И плюс не надо каждый раз на ресет нажимать для настройки осд, если чтото надо подправить, а то у меня usb-ttl без ресета. А так дело вкуса.
Пример видео в самом конце
Тоже поддержу по вопросу. Чем лучше стандарта мавлинка? Стандарт, предпослендний релиз прошивки, работает с мавлинк 2 и 11520 и основную роль - отображать выполняет. Что там еще искать? Тем более что у человека, по моему, пикс и ему бетафлай и прочее … наверно и не надо. Мавлинк можно конфигурировать через пикс-арм не подключая к программатору. И ресет жать не нужно - просто конфигуратор запускаем и вперед править. Уже писал про это ранее.
мавлинк - он и в африке мавлинк.
Что там еще искать?
мое дело предложить, его дело - отказаться. Я же не под угрозами его заставляю.
Тем более что у человека пикс и ему бетафлай и прочее … наверно и не надо.
для пикса тоже подойдет.
У меня почему-то только через ресет можно было настроить/прошить/шрифты залить. Причем на разных ревизиях minimosd
Была раньше для «мавлинка» osd с элементами графики. Но больше не выпускается. А что то подобное опять же приятное глазу стоит «неприличную кучу денег» с неясными гарантиями по доставке. Вот и подумал что что то интересное ,доступное появилось.
Это просто другая прошивка на том же железе
Понял, принял ,выдохнул. )))
kasatka60 Спасибо за предложение ) , пока не придет матек 722 отлетаю на том что есть , с етим пк гемора вроде как меньше , да и датчики должни бить по качествение.
на него нельзя поставить арду. Только айнав или бэтафлай. Если я ничего не путаю.
Да все верно, поставлю айнав, вроде как все авторежими роботают как и на арде.
Всем снова здрасте)
Питание или питание + мороз. Многие пишут что OSD нужно около 5В. Даташит требует питание 5,25В. Сам так мучался со своим OSD (minimOSD). Подал от отдельного (только для OSD) БЭКа (5.25В 2А) и забыл что такие проблемы есть и есть проблема с OSD при -10 и ниже.
Ерунду вы пишите полную. В даташите указано питание 5в, а 5.25в - это максимум.
Ваш совет - отличный способ вообще спалить его, потому что китайские подделки, которые у всех стоят, как раз очень плохо переносят такие фокусы.
Я пишу исходя из своего опыта и подобным “танцам” как у Mark190. Только когда поставил 5,25В на вход OSD от отдельного, только для OSD Dc-Dc, прекратилось подобное как у Максима. А так - вот симптомы. При до 0* арм-полет все нормально, графика OSD отображается нормально. При -3* и ниже. Арм - нормально сколько бы не стоял на арме. После взлета в течении минуты (зависит от -С* на улице) “застывание” инфы и “сьезд” инфы вбок, вниз… Садишся - передергиваеш акб и опять все восстанавливается.
ПС. По спалить. Не знаю что пишут но лично у меня эта minimosd раньше работала при 5,8 на АРМ (достался так коптер) и сколько у предыдушего работал на таком - хз. Конечно это может быть и исключением чем правилом. Это и не утверждаю. Решать нужно каждому что и как делать.
Второй вариант проблеммы. Зная “внимательность” (без обид, случай постами выше с коптер-планер опцией) есть вероятность что у него стоит не та система цвета или авто. Тогда да - есть вариант перехода в “другую систему” на лету так сказать. Но тогда данные не замораживаются а отображаются корректно и реагирует тоже корректно. Как-то так и тут
Это ложное утверждение. Еще раз повторю. Питание по даташиту - 5в.
У меня десяток минимов и все отлично работают от 5-ти вольт. Самых распространенных дешёвых зеленых.
Проблемы начинаются при питании ниже 5В.
Это всё, что нужно знать.
