TBS Discovery - квадрики для FPV
это конечно жесть-для таких моторок с акком на 4 банки макс 350 грамм на моторчик. с акком 5 ампер и с нормальными моторами -20 минут железно. сколько там Ваша рама весит? Рама тяжелая моторы не для катания подвеса. ну если он не такой как фантике 3-4. скидывайте 200 грамм и будет более менее летать
ну если сложно то хоть пропы 11 поставьте
Забыл указать, что аккум у меня 3S.
Планирую в дальнейшем заменить моторы. Порекомендуйте оптимальную связку мотор-проп-аккум для моего случая. Есть смысл переходить на 4S? Заранее благодарен!
скидывайте 200 грамм и будет более менее летать ну если сложно то хоть пропы 11 поставьте
Либо на 2216 переходить
2216 810, 920 или 980?
2216 800. а чтоб совсем хорошо -заменить лучи на алюм .хорошо похудеет поставить моторы 3508 700 кв ак 4S и пропы 12 или 13 и будет супер
C 2216 800 какой проп лучше 10 или 11"? И чем? Спасибо!
Мужики, вот вы ту обсуждаете типоразмеры, а вот ктотскажет какие моторы лучше брать???
T-motor mt серию закрыл походу дела, Sunny sky всюду подделка, оригинал почти не найти, emax я нашел всего один тип моторов - 2216, 800kv (мне хочется побыстрее), на банггууд есть мторы, но их срашно брать - с риском падения, типа racestar…, tbs так же перестал выпускать моторы, т.к., видимо t-motor перестал выпускать свои…
В общем, я не знаю, что брать.))
так уже и по всюду–www.buddyrc.com, если дорого то gartt в офф магазе.
и сколько у Вас упало? на таких моторах. Знаете чем отличается мотор к примеру 3508 за 17 дол от мотора за 50 ?
а какой акк?
Выбираете мотор - идете на сайи производителя - там всегда или официальный магазин, или раздел “где купить”.
))спа ибо… Я не у тому, где купить, а к тому, какие. Мне очень нравятся t-motor, но свою по пулярную серию они, к сожалению, закрыли… У меня, что на протсом discovery, что на discovery pro стояди их моторы… Я что то все ра,продал, т.к. не думал больше летатт на тбс, ан нет стало скучно только на mavic… Хочется покрутится, повертется - нужны мощные надежные моторы…
а какой акк?
3S 4200-5000 мАч
в таком случае 11 пропы-если влезут то 12 и 2216 800 кв(как самый бюджетный вариант)
Попробуй перейти на 4s3p лит-ион самсунг30q прорыв 9450. У мня летал с подвесном 24 минуты, только с 3s3p, без подвеса 33мин. Сейчас сменил моторы на Тбс 900кв и пропы1038, 3s3p 9000мах, без подвеса 32 минуты. Перепоял акум в 4s3p 9000мах, время активного полёта увеличилось до 38 минут, без подвеса. Думаю с подвесном будет летать до 30 минут. Вес выйдет около 1600г с подвесном и акума.
это вроде тайгеры 2216? у меня такие-но не ставил хочу переделать раму,старая весила почти 200 грамм с моторами 2212 980 и подвесом, на 5 амперном 3S получалось около 18 минут плавно.сейчас хочу раму покомпактнее и с снимающимися лучами для транспортировки-вроде как в 150-160 граммов получается. ну и поставлю тайгеры. Гляну как-или все же придется ставить 3508 700 но с 12 пропами-что не хочется(вибрации и все такое,тем более 35 моторки у меня не очень)
Говорят также самые т мотор 2216 900кв 2. Да чем больше пробы, тем больше вибрации
Балансировку никто не отменял) при условии, что литье “ровное”.
нет, не отменял-при условии что подшипники не убитые,люфтов нет,пропы из приличных. балансировал пропы от 14 до 17 еще то занятие. потому и остановился на размере 11 . конечно было бы проще поставить моторы 650-750 кв.получить пол часа с подвесом и особо не напрягаясь .
таракан такой стал
интересно сколько же летает такой грузовик на моторчиках 2212? . если на раме весом в 160 грамм с трех осевым подвесом -еле еле 18-20 минут (вес без акка чуть меньше килограмма) и так на всякий метр профиля алюм весит 90 грамм:)
На 3S-5500 12-15 минут, на 4S дольше…
Полетел мой первый дрон, взлётный вес 1.4 кг. с аккумом 4А и ёмкостью 3А на 3s Полёта хватило максимум на 9 мин с 20% остатком, нда не густо. А никто не взвешивал голую раму, а то когда собирал так увлёкся процессом что совсем забыл за вес?
В общем следующий этап и опыт подсказывает собирать раму самому нарезав на чпу, а то кирпичи тоже летают, но не долго:)
поганые моторы . с таким весом на акке в 5 ампер должно минимум минут 20 . и пропы -очень. не очень. ну и рама тяжелая само собой -кажется грамм под 400 весит . у меня рама под 12 пропы 180 грамм. на акке в 5 амер 4 банки 30 минут -чуть больше
поганые моторы .
согласен. моторы никуда не годятся,как и пропы.
постарайтесь максимально,насколько это возможно облегчить раму. начните с проводов и разьемов
взлётный вес 1.4 кг
и то считаю ,что вес вполне достойный. мой пепелац весил около 2 кг
По поводу моторов, да древнии и говёные. Они мне с регулями достались за очень дёшево, надо было полетель:), полетел!
Я смотрю всё на 5010 360kv как в перспективе под 4s или 6s, но тогда и регуля придятся брать, а это уже в копеечку! Да и лапотники 15-17 дюймов, тоже С проводами старался всё в притык, так что думаю 20 гр. погоду уже не сыграют.
Кстати мне любопытно рамы у Вас с какими винтами м3 из металла или нейлон, сморю на нейлоновые Ведь каждый винтик с гаечкой около 1.5 гр. ,а их штук с 50, вот и лишнии 40-50 гр.
А пока заказал на пробу GEMFAN 1145
не очень удачный выбор для этой рамы. на 4 банках будут никакие,а 6 банок физически в раму не влезут.а лепить на пузо сверху или снизу ак ,считаю кощунством для этой рамы.
джидай 30а ,дешево и безотказно. пропы под 13е моторы и под 4 банки. сами моторы 600-700 кв
согласен ,нейлон вроди как легче,но на этом пластике висит весь коптер ,использую метал,какк по мне так надежнее,да и растянуть метал в отличии от платика намного проблематичней.
так моторы 360 кв это как минимум 15 пропы на 6 банках. если особо не вылазить из размера то конечно 12-13 размер пропов под 4 банки это 650-700 кв. Вот мой предпоследний коптер моторы 3508 700 кв.пропы карбон из дорогих 13-45(за глаза тот же апц и сильно дешевле,но просто апц 12 нужно было заказывать а 13 пропы уже лежали от прошлого коптера) реги 30 платинум хоббивинг(можно вполне какие то мелкие типа пчел оригинальных или хротор микро) трех осевой подвес тарот . ну курсовая.наза с осд родным.все в куче с акком в 5 ампер меньше двух кг 25-26 минут до 3.5 в на банку. на обычных липо. если только заменить реги.то еще пару минут будет в плюсе или же акк в 6 -7 амер вполне позволяет по весу-т есть до 2 кг.
метал только в 4 точках на раме (лучи) и по два на мотор.все остальное только пластик-очень прочно. напала ворона–упал, сломал луч(профиль алюм ) все цело-даже подвес не пострадал.
