Прошивка BLHeli для ESC
dvd-media
Zerver:
Прошивка не та или криво стала или им все?
Если их видит блхели и прошивается и ничего не горит не дымится, было бы не плохо сначала проверить подключив их напрямую к приёмнику каждый по отдельности. В идеале, как рекомендуют, все тесты делать через лампочку для защиты мосфетов.
Zerver
dvd-media:
спасибо, напрямую признаков тоже нет, новый один был подключив все работает
7 days later
kolomiecps
Доброго времени суток, помогите с прошивкой регулей BLHELI 12а.
Поставил прогу BLHeliSuite, посмотрел видео, зашел подключил, а она не определяет сами контроллеры
dvd-media
Значит или выбираете не тот интерфейс или регуляторы прошиты неизвестной для проги прошивкой.
Je-Die
SergejK:
Здесь немного разрисовано:
Ваши пятаки предположительно разведены вот так:
Не помогло. ни по предложенной распиновке, ни по указанной в видео. питание давал даже напрямую на регуль, черны\белый провода неподключенные естественно были. прошил ардуино нано, подключил к боковым пинам как на видео, (ардуино Уно). напротив USB порта. Не видит… предполагает что нет питания на регуляторе.
An_private
SergejK:
Судя по инструкции по подключению BlHeli с вашей ардуиной нужно подключаться к другим выходам
Для нано две прошивки - одна для PB3 PB4, вторая для PD2 PD3. Какую прошьёте - те пины и будут использоваться.
Je-Die:
Тестер есть? Прозвоните - какие пятачки идут на землю (пин 2 контроллера), C2CK (4 pin) и C2D (5 pin). Вот в соответствии с прозвонкой и подключайтесь.
voa
прошу помощи в настройке EMAX BLHeli 12A
Пытаюсь запустить в небо на 3S китайскую игрушку Syma x8
Вот такие параметры сейчас в настройках и все прекрасно летает на 2S АКБ,
но потенциал (грузоподъемность) откроется только при использовании 3S АКБ…
на 2S коптер летает стабильно и все хорошо но не хвататет мощности для поднятия 400 граммового акб (2S), подключаю 3S АКБ и не возможно управлять - сима летает крайне резко ) при хорошей тяге.
Подскажите какой параметр подкрутить что бы регуляторы в паре с моторами 2212 1000kv вели себя адекватно при полете используя 3S АКБ.
Сейчас при использовании любого 3S АКБ коптер практически не возможно контролировать (держать горизонт), взлетает стабильно, но очень чувствителен к стику газа, при попытке поднять выше точки висения начинает адекватно подниматься но при попытке снизиться начинает проваливаться и тут же ловлю его и не успевая зафиксировать в точки висения начинает снова ускорение вверх… при 2S на этих настройках - все ок.
ssilk
Для начала прошейтесь в коптерную прошивку, тут вряд ли кто посоветует настройки для 2212 на хвосте вертолета…) А в этой, попробуйте уменьшить до 1 Motor Gain и уменьшите Throttle Change Rate, насколько не знаю, просто уменьшайте и смотрите…
voa
ssilk:
Замечание по Tail принял, не внимателен.
Буду пробовать, спасибо! ,)
SpaceStar
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста с прошивкой такого вот регулятора
Хочу прошить по uart, может кто сталкивался с такими. Вроде всего 3 пятачка, но всё таки какие 2 выбрать-то?😃 Боюсь спалить ценную вещь)
rsst
Подскажите пожалуйста что это за реги?
прошиты BlHeli turnigy plush 60a, но абсолютно не похожи на оные и хочется активировать тормоз
An_private
rsst:
что это за реги
Какой драйвер интересный. Оффтоп, конечно, но не снимите его покрупнее? Или может перепишете - что на нём написано? Такая большая 20-ти ногая микросхема около микроконтроллера.
rsst
An_private:
китаец прислал под видом littlebee 30a 😃
An_private
rsst:
китаец прислал
Ух, класс какой. 3-х канальный драйвер с чарджпамп, и всё это в SO20. Вещь 😃
Извините, по вопросу не подскажу. А для включения тормоза вроде достаточно BLHeliSuit подключить - перешивать же не надо.
dvd-media
SpaceStar:
Я прошивал их урдуиной уно. По инструкции в блхели (в разделе зелпа и т.п.), первое сообщение на этой странице было.
SpaceStar
dvd-media:
А нельзя ли просто атмегой? Ну нет у меня ардуинок. Или придётся в атмегу зашивать бутлоадер ардуины, чтобы так сделать?
dvd-media
Не могу знать. Я не спец. Просто ардуины есть по 3Д проектам, вот и попалось под руку.
Может кто знающий подскажет.
ssilk
SpaceStar:
Да, делаете минимальную обвязку, заливаете бут, а потом через блхели сьют делаете из этого интерфейс…
Ну или 300 рублей и сюда… roboparts.ru/products/category/440686
SpaceStar
ssilk:
Разве нужна какая-то обвязка? Нельзя ли просто использовать usb-uart переходник и всё? Или может быть вы имеете в виду кварц с его конденсаторами?
ssilk
SpaceStar:
По видимому нельзя…) У Вас на регулях силабс, а он шьется через шину С2… Какие там уровни я лично не знаю… Скорее всего потребуются резисторы подтяжки на соответствующие порты, а кварц… Если не хотите с фьюзами заморачиваться, можно и кварц. Дудка вроде умеет заливать фьюзы для внутреннего генератора.
SpaceStar
ssilk:
Да с фьюзами проблем нет никаких. Если ардуина не требует обязательного кварца, то с внутренним генератором даже проще. А про переходник usb-uart я имел в виду не напрямую к регулю, а через атмегу разумеется. Ну то есть я не знаю какая нужна контроллеру минимальная обвязка, чтобы превратить его в ардуину, может подскажете ресурс где это описано? Мне казалось хватит такого переходника в качестве обвязки, чтобы дать интерфейс для связи с ПК. Ардуино со своей средой разработки же вроде именно через uart общается.
SpaceStar
SpaceStar:
Нашёл таки на просторах интернета подтверждение своей теории, пока не могу проверить, но вроде всё верно.
9 days later
