Вопросы новичка
ssilk
vshp:
  1. Этот мотор уже идет с цангой? 2) Нужно ли менять пропеллеры на Групон или на другой шаг или размер? 3) Подойдут ли регуляторы? 4) Может еще чего упустил?
  1. Да, там не цанга, другое крепление, но подойдет…
  2. Не нужно…
  3. Подойдут, если не будете большой вес таскать…
  4. Вроде нет…
garrul
vshp:
хочу взять Sunnysky v2216 900kv 900 Outrunner Brushless Motor
тут те же самые моторки, но чуток дешевле
vshp
ssilk:
  2. Не нужно…
  4. Вроде нет…
А что по поводу этих движков sunnysky x2212 980kv 180w(www.ebay.com/itm/…/271463982051) ?
Не слабы ли будут для меня Sunnysky v2216 900kv ?
Слышал что v серия лучше чем x. Или все это ерунда?
ssilk
vshp:
x2212 980kv
Почти то же самое, что у Вас было, но гораздо лучше качеством… Для “овцы” слабоват, летать будет, но почти на пределе, без запаса…
vshp:
Эти получше, запаса мощности хватит даже для 12" винтов, для Ваших 10" очень хорошие…
vshp:
Или все это ерунда?
Наверху этой странички таблица со сравнением серий…
G-die
Уважаемые форумчане, нужен Ваш совет:
Собираю коптер на базе DJI 450 + Naza lite Combo.
Есть возможность выбора комплектов:
  • обычная версия (30 А регули)
  • обновленная версия (E300 18 А регули + самозатягивающиеся винты)
    у кого есть опыт по юзанию обновленной версии, стоит ли ее брать?
    Цена разницы в 500 руб.
    Прельщает по рекламе что пропы и моторы более сбалансированы, лучше для съемки, меньше вибрации. Регули меньше по току, но менее энергоемки (опять теория, в руках не вертел).
    Что скажете?
Randomizer
Добрый день.
Пришли моторы SunnySky v3508 580, все винты в комплекте подходят только к отверстиям на верхней части мотора (под пропеллер) . А вот в нижней части мотора диаметр отверстий (для крепления к мотормаунту) чуть больше и соответственно в комплекте нет подходящих винтов. Это нормально? и где теперь можно найти подходящие винтики?
Taatarenkoff
Randomizer:
Ну как бы не нормально, что забыли положить правильный размер. Вверху мотора винты на М2.5, а внизу М3. Но М3 - это не дефицит. Можно взять от других моторов, можно купить в магазине крепежа.
Lisenok
Люди, извиняюсь за совсем нубский вопрос: а как приделать паралонку к бародатчику?
Приклеивать боюсь: клей может разъесть паралон. А не дай Бог клей попадёт в отверстия- датчику придёт моя северная сестрёнка 😃
Как вы это делаете?
kostya-tin
клей наносить на соседние микросхемы небольшими капельками, а сверху прижать паралон. клей блар обычный для потолочной плитки
Lisenok
kostya-tin:
Это, я так понимаю, обычный ПВА. Ага, Костя, пасибки 😃
Не стал заморачиваться с клеем и сделал вотак:
devv
компасу должна понравиться еще одна железка рядом
SergDoc
Делал себе под контроллер такую коробочку из потолочки и паралон внутри помещается, и коробочка лёгкая (болты заменил на пластиковые) мосх в этой коробке чувствует себя хорошо и на двухсторонний скотч и насквозь на болты можно (у меня жестко прикручено)…
kobi
Ребята, подскажите, пожалуйста. Почему здесь на схеме на G-OSD нету + питания (в рамочке и стролочком помечено)
Схема с HK. Не могу разобраться как подключить OSD. В инструкции вообще черт-пойми что 😃
SiZE
Другу понадобился квадр для осмотра местности по fpv. Посоветуйте пожалуйста готовый к-т. Места запуска: лес и поле 50/50. Бюджет 50 000. Требования к оному: FPV в первую очередь (очки или монитор не важно, нам чем дешевле), дальность 1 км это совсем минимум, идеально 3км, возможность задавать координаты по GPS для облета, возвращение при потере сигнала.
Я кроме DJI Phantom ничего больше не знаю, нашел готовый к-т за 1300 евро, но дальность всего 1км и не понятно, может ли он по GPS облеты делать. Понимаю, что денег не очень много, но все же хотелось бы получить еще несколько вариантов для выбора.
Заранее спасибо.
kobi
Пока не прикупил FPV-комплект, решил забацать передачу видео с помощью смартфона, ноутбука, USB Wi-fi точки и такой проги: play.google.com/store/apps/details?id=com.macaca.w…
Программу установил, все работает, картинка идет. Но! Wi-fi сеть получается стандарта 802.11g, т.е. 2,4ГГц. В то же время радио тоже на 2,4 частоте у меня. Получается, что я не могу использовать такую конфигурацию? Или, может, каналы там как-то по другому кодированы, и не будут мешать друг-другу? 😃
Lisenok
SergDoc:
Во! Коробочка суперская, зачот!
У меня есть, тока я ставить не стал, для экономии веса. А зачем в коробочке паралон? Туда ведь ветер не задувает…
Sexton
Сижу планирую наземную станцию.
И никак не могу понять какое же нужно питание ресиверу Boscam RC305
Здесь указано “Receiver operating voltage: 5V - 12V DC” и на картинке явно видно DC12V
Но тут - “Receiver operating voltage: 5VDC”
Причем в инете еще можно найти изображения ресивера, где на нем написано DC 8-12V
Совсем запутался
Почему такой разброс?
Это разные варианты одного ресивера?
Или некоторые не оригинал, а клоны?
И какое же все таки напряжение ему нужно?
Подойдет ли ему питание от автомобильного прикуривателя?
VolkoDaV2014
Такой вопрос:
а функция “возврат домой” благодаря GPS работает? Или можно без него ?
Панда_Бутина
Благодаря GPS.
Sexton:
5V - 12V DC
Так. У меня работает от 5в нокиевской зарядки, например. Комплект на ebay вместе с передатчиком 200мвт $45 .
Fedul1
VolkoDaV2014:
Такой вопрос:
ТОлько с GPS. Координаты дома и текущие нужно откуда-то получать.
wertun
Вопрос такой вот у меня возник, может для кого смешным покажется, но мне как новичку можно:)
В общем как подключать N-ое колличество регуляторов к аккумуляторной батареи? Просмотр фото и изучение материала нужных результатов не принесли, но нутром понимаю что должна быть какая-то проводная развязка, типа разветвителя. Интересно её сами делают или покупают где?
Fedul1
Отвечу как новичек новичку ). В 5 части паяет разветвитель. У меня от батареи идет awg10, а после разветвляется по awg16 как на регуляторе. Т.е. с минуса идет Awg10+4xAwg16. Также и с плюса. На концах нужные разъемы. Хотя с регулями можно спаять и напрямую.
VolkoDaV2014
Куда устанавливать GPS (UBLOX LEA-6H)? Нужно ли как-то его выносить?
Или можно прям к лучу прикрепить и норм?
wertun
Fedul1:
Спасибо! Только возникли дополнительные вопросы.
  1. Штекеры (папа-мама) такого рода где покупаются и как они именуются?
  2. Обычный паяльник не подойдет, т. к. на конце он очень тонкий, как иголка. Или это насадка какая-то типа?😃
Fedul1
У меня такой же gps, компас не использую. Крепил его на нейлоновые , незнаю как называется, две штуки друг на друга и сверху гпс. При падениях (сам новичек) постоянно отваливался. Сейчас закреплен на луче. ТОлько крепить надо аккуратно, т.к. вся электроника снизу.
