Вопросы новичка
Калибровать желательно в горизонте, поставьте коптер так, чтобы все пропы были в плоскости горизонта и калибруйте, как при этом сама наза стоит значения не имеет…
Да да, все убрано (проводочки у регулей, триммеры в аппе и пр.), моторы крутятся правильно 😃
Регули калибровал подключив напрямую к приемнику (без назы), правильно?
А вот назу по-моему калибровал на диване, без моторов. Соотв горизонта там небыло. Она запоминает горизонт при калибровке?😃 Вечером попробую снова на ровной поверхности.
И проппелеры пока не балансировал, вибрации- есть немного:) Хотя рама массивная, особо-то не потрясешь. Как наза относится к вибрациям, крышу не срывает?
Народ, подскажите новичку. имеется f450 NAZA LITE. на борту зипи компакт 5000мах, boscam5,8 600mW. хочу летать как можно дольше по времени, так как интересуют полеты в высоту. Есть ли смысл переходить на f550? у какого коптера лучшее время полета?
Есть смысл переходить на более легкую раму и рассчитывать время полета в “Коптер калькуляторе”
у легкого, но с большими пропами, к таковым рамы Ф450 и Ф550 - не относятся.
а есть готовые решения легких рам?
заводских долголетов? нет!
самострои есть. rcopen.com/forum/f123/topic345331
я уже почти весь форум перечитал) технически подкован достаточно хорошо. вопрос в том, что не хочется пилить и строгать рамы)) понравилась по весу рама F330, но не встают на нее 9" пропы от Phantom 2((( хотя наверно можно взять за основу пластины от того же F450 и смастерить к ним лучи из профиля.
а подскажите, мне в калькуляторе вес указывать с батареей?
Это смотря с какой целью выполняется расчет. Поскольку Вы еще аппарат не построили, то видимо надо указывать не только без батареи, но “Без ВМГ”. После этого прикидываете вес полезной нагрузки (камера, подвес), электроники (комплект Назы весит около 100г) и рамы. Вес обеих рам, которые хотите сравнить известен. И смотрите, что дольше летает, подбирая моторы, пропеллеры и аккумуляторы. При этом учитываете, что на раму 450 помещаются 4 пропеллера 12 дюймов, а на 550 - 6 пропеллеров 10".
Аппарат собран и летает (ф450) вопрос основной- булет ли выигриш по времени полета при переходе на раму ф550, при условии что вмг и прочая электроника останутся теме же?
Если коротко, то какая схема мультикоптера имеет больший КПД?
Так посчитайте же!
Соосный октокоптер.
Так посчитайте же!
Соосный октокоптер.
Только за счет возможности установить большие пропы, относительно классической окты?
А если выбирать из квадры и гексы?))
Спасибо за то, что помидорами не закидали)))
Вы все еще не посчитали? Удивительно… Ну… глядя в потолок… после соосной окты идет квадр, а дальше - чем больше лучей, тем хуже. Только не спрашивайте почему 😉
Я посчитал. поясните, время полета- газ 100%?
Я посчитал.
Молодец!
Еще раз, попонятней.
Молодец!
По расчетам калькулятора:
Полетнве время 6,8
Смешанное полетное время 11,4
Время висения 14,8
Полетное время- это время за которое батарея разрядится при газе 100%?
Ориентируйтесь на время висения. Как считаются остальные данные по времени - знает только разработчик калькулятора. Опыт показывает, что полет вверх, съемка и спуск по времени оказываются примерно такими, как время висения по калькулятору. Может получиться даже немножко больше. По-видимому, полетное время - это когда вы даете газу до отказу в течение всего полета. Но так же не бывает.
Спасибо за пояснения! В выходные проведу реальные замеры времени полета.
Помогите выбрать очки.
Не нашел соответствующую тему, поэтому пишу сюда.
Не могу решиться.
Вот эти banggood.com/…/GS920-640-x-480-2_4G-5_8G-Wireless-… +banggood.com/…/Boscam-FPV-5_8G-200mW-AV-Wireless-T… +аккум и камера
или hobbyking.com/…/__49419__FatShark_Attitude_V2_FPV_…
Друзья, собрал такой коптер:
Рама Hobbyking X650F Glass Fiber Quadcopter Frame 550mm
аппа Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware) (заказал программатор, что бы ее прошить до ер9х, жду)
моторы Turnigy D2836/8 1100KV Brushless Outrunner Motor 4 штуки
регули HobbyKing 30A BlueSeries Brushless Speed Controller 4 штуки
пропы 10x4.5 SF Props Black CW (2pc) CCW (2pc)
аккум Turnigy nano-tech 3000mah 3S 25~50C Lipo Pack
зарядка IMAX B6-AC Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE)
контроллер DJI Naza-M V2 Multi-Rotor Flight Controller GPS Combo
Так вот собственно к вопросу) все собрал, все подключил по схемам, мануалам… долго читал и изучал… движки армятся, вроде все ок. готовлюсь ко взлету! Пока что только дома… так вот и дома заметил, коптер не зависает (режимы atti и atti gps), про manual вообще молчу! буквально через минуту выходит такая вот ситуация, один движок вырубается (коптер я придерживаю в руках, чтоб не поломать сразу все), и led начинает моргать, первый этап разряда! и в течении 20 секунд вырубаются еще два движка led уже моргает красным (полный разряд)… подозреваю, что аккум уже пришел мертвый? разряжал полностью, заряжаю каждый раз в режиме балансировки… причем малыми токами (1 ампера) и каждый раз повторяется одна и та же картина!
Если регули вырубаются еще до отсечки (3 вольта на банку) может дело в них? хотя логично, что аккум крутя 4 двигателя дает просадку во время работы и регули отсекаются.
Опытные! дайте пожалуйста совет!
еще: дабы не плодить кучу тем… скажите пожалуйста! какой аккумулятор лучше приобрести? чтоб летать как можно дольше и аккум был надежным?
И последний вопрос: если подключить два аккума (4s) сразу в одну сеть, все сгорит? хочу добиться более продолжительного полета. Сначала разумеется влета)
И никак не пойму… время разряда! что за показатель? никак не пойму(
спасибо)
Подключите вольтметр-пищалку к балансирному разъему, будет видно, что происходит при работе моторов.
подключил только что приблуду свою- диодная “пищалка”, действительно… сначала горит как надо, запускаю двигатели начинает быстро моргать, и очень быстро даже моргать перестает… печалька(
На счет мертвого акка, что то не встречал чтобы вообще ёмкости не держал. Вы его как заряжаете, зарядник показывает Ач он залил?
Пищалку куда подключаете?
