Вопросы новичка
vik991
Syma_Flieger:
а вот реакция после отпускания стиков какая то странная - как будто долго успокаивается и гуляет сильно по высоте (метра 1,5-2)
не проблема ати гейны добавь- должен возвращаться в одно движение-у меня с моторами в 900 кв и 4s 10 пропами-на раме рептилия-с всеми рекомендованными совсем не совпадает никак–ати где то по 160 а бэйсик 100-102 яв чуть больше а верт около 140-как по рельсам-хотя все время достаточно ветренно
LahtaNoID
Syma_Flieger:
Подлетнул, не угробил коптер с первого полета и уже хорошо
Так чего, колбасить-то перестало?
Syma_Flieger
Спасибо за совет, щас аккум дозарядиться и пойду дальше настраивать…😉 Пищалки блин походу мои потерялись, заказывал уже больше 1,5 месяца назад, придётся пока назовскую систему контроля напряжения настроить, но она довольно мутно настраивается(
LahtaNoID:
Да “колбасило” оказывается не колбасило, а то что я думал что алгоритм газа после арминга такой же как на назе v2 то есть обороты растут только после 50% и с моим подпружиненным стиком газа я просто отпускал его в центр, соответственно наза поднимала обороты почти до взлетных и просто тряслась от потоков воздуха)))
Syma_Flieger
Поставил первое предупреждение по напряжению 14,1 коптер с немаленьким весов в 1420 грамм (допов естествеено никаких пока не установлено) пролетал больше 24 мин…😃 Аж устал ждать)
А насчет того что канал U прыгает в значение “491” сам по себе на долю секунды и то что фейлсейв странным образом настроен “не настроен” пока решил забить… В реальном полете режимы работают нормально (пока еще))), фейлсейв включается
Saire
Доброго времени суток сообществу. Собираю квадрик 450. Аккум 3S, полетный вес 1-1,5 кг, регули 20А, мозг AIOP. Винты планируются 1045. Собственно подбираю моторы. Что общество может сказать про эти, эти и эти моторы? И еще интересует принципиальное различие между 2212 и 2213 типами моторов. У санискаев ценик 13 долларов за штуку, у LD 30 долларов за комплект.
Вдогонку прошу подкинуть ссылку на комплект пропов, пожелания чтобы был пак из нескольких пар и не совсем говнище, которому даже балансировка не помогает. Ну и цена в пределах 10-15 долларов за пак. Я нашел комплект, но, подозреваю, что качество у них не оч. Хотя может и повезти. Короч нужны дешевые пропы, с которыми мой коптер не развалится от вибраций при первом взлете.
П.С. И USB-UART шнурок посоветуйте пожалуйста) Я чуть чуть копнул тему, но запутался в чипах. На форумах одни орут что лучше FTDI ничего нету, другие за сp2020 ратуют, третьи cn304 хвалят. Так и не понял ,в чем у них отличия.
Mekler
Всем доброе утро!
Такая проблема с АПМ- настраиваю аппу, лимиты нажимаю Done и начинаю армить а он пишет RC not calibrated и так постоянно.
В чем проблема?
Explorer
Mekler:
В чем проблема?
возможно в отсутствии калибровки 5 и 6 каналов
Mekler
Explorer:
То есть на 5 и 6 каналы надо поставить AUXы на аппе и откалибровать заново?
quqoracha
Господа, приветствую.
Я в этом деле совсем новичок, скитался по просторам, читал да запутался. Хотелось бы совета бывалых.
И так, как я понял можно сделать квадрокоптер (4 винта) на ардуино, вопрос, нужна особая плата или подойдет любая ардуино? А так же полный обвес датчиками (в т.ч. GPS).
Хочется грузоподьемность на 2-3 кило, какие двигатели выбрать? И, соответственно, какие к ним регуляторы?
Из чего лучше сделать раму самому? А так же, какой будет примерный вес рамы?
Какие лучше лопасти выбрать, читал что карбоновые не так уж дорого стоят (300рэ за шт.) но при этом очень крепкие. Какой лучше взять диаметр?
По аккумуляторам, если собрать банки из 18650 LG HG2 можно получить по 6А на каждый двигатель (токоотдача у них до 20-30А в пике), вес конструкции чуть более 1кг, что можно вместо этого выбрать из липольки, по тем же параметрам?
Ну и последнее, читал что для FPV оптимальнее всего 5.8Ггц, но в другом месте писали что это частоты Wi-Fi, дальность сигнала слабая. Что выбрать в итоге?
Если можно, ссылки на магазины, где это все подешевле (забугорные, есть на многих купоны, поинты и пр. может удастся сэкономить)
Всем спасибо!
p.s. форум просто великолепен.
фак не структурирован, разделы разбросаны, темы удаляются (а обсуждение с модератором недоступно, потому что у модератора папка сообщений забита!), круто в общем.
Mekler
Explorer:
Поставил, откалибровал, нажал Done и заармил коптер, потом дизарм, отключил питание , а когда снова включил, то он не завелся и написал снова что радио не откалибровано(((
Sorcer
quqoracha:
Вопрос слишком обширный, на подобии - “как мне построить коптер?”
Могу посоветовать лишь - Читайте форум, т.к. разных вариантов много. А на 2-3 кило конфигов достаточно, нужно лишь потратить время и собрать конфиг из уже имеющихся - а потом конкретно его уже обсудим тут - rcopen.com/forum/f123/topic276142
Каждый вопрос спрашивайте в соответствующей ветке.
А так коротко:
  • коптер на ардуино - сразу нет. Смотрите наза/апм/пикс.
  • 2-3 кило - что возить будете, сколько времени летать хотите, на какое расстоянии - что вообщем хотите от коптера?
  • про 18650 лучше тоже забудте, липо 5-10Ач от 20С
  • Фпв делайте на 5,8 сначало. Когда захотите/сможете летать на 2Км и дальше, тогда будете думать…
  • магазинов тоже куча, можно выбрать тут из списка rcopen.com/forum/f23/topic423729 (ставить плагин не заставляю, выбирайте из файла экспорта через поиск по “http:”)
quqoracha:
rcopen.com/forum/f123/topic430985 да ладно?! Вы точно этот фак смотрели? по каждой комплектующей ветка есть, что ещё можно структуризировать?
quqoracha
Sorcer:
а почему нет? слишком сложно для начинающего?
Sorcer:
не большую камеру и полтора кило батареек 😁
хочу летать долго и далеко. камеру повыбираю, из разряда дешового HD, думается не много будет весить.
Sorcer:
а почему? судя по описанию, липольки по весу больше выходят. сколько примерно будет весить липоль на 10-15А? и сколько стоить.
Sorcer:
спасибо. а сколько у него дальность?
Sorcer:
в этот фак я зашел, офигел и ушел) ибо для новичка такой разброс это жесть, глаза разбегаются.
фак для новичка тоже в ужасном состоянии, мне полагается в шапке должно быть
Вопрос - ответ.
Легкие в сборке комплекты.
ну и т.д., вопросы которые возникают сразу. но как я понял, из-за админа форума это не делается, ибо копал, читал форум)))
я вот зашел, увидел MultiWii, открыл, почитал - ардуино, думаю клево же. а вы вот сразу говорите что не стоит с нее начинать. вот в этом то и проблема на форуме.
p.s. ну и еще бы по комплектующей желательно в шапку вынести частые проблемы, хорошо решаемые задачи, плохо решаемые задачи, лучшие магазины/цены, подделка/оригинал/хороший_клон.
Sorcer
quqoracha:
quqoracha:
Ардуино - конструктор, вы хотите строить или летать? К ней нужно будет отдельный гироскоп, акселерометр, магнетометр, гпс…
Вы программируете на Ардуино? В курсе как и по каким каналам работают датчики? Умеете пять платы и делать собственные схемы? Эта тема не для новичков, и не полетав и не пощупав различные другие контроллеры - с этого начинать нет смысла. Это как строить автомобиль, не имея представления как работает двс и как крутятся колёса.
Если это всё и подключится, не ясно что за алгоритмы этим всём будут управлять. Тогда уж смотрите Ардукоптер APM.
Есть уже готовые велосипеды…
quqoracha:
Форум левый по функционалу как понял, нельзя в шапку добавлять…
14,8
quqoracha:
Вы соберите такой и полетайте. А потом стройте грандиозные планы - rcopen.com/forum/f123/topic378935
  • “липольки больше по весу”, это учитывая 18650 с метал оболочкой? Вам нужно буден давать например 5000мАч 14,8В. Сколько по весу и по конструкции выйдет такой акк? Я не планировал такого типа акк, ту тока со сборкой за*сь… ) а потом это всё разбирать и заряжать отдельно, чтоб каждая банка была нужного вольтажа…
quqoracha
Sorcer:
да, про это читал, но есть типа сразу контроллер. вообще по чутка с платами дружу, станцию имею) но времени не многа. пока читал запутался в хлам вот и пришел сюды просить помощи)
что выбрать лучше для дальних полетов: наза/апм/пикс? что бы вы рекомендовали? что проще/надежнее.
еще бы узнать по какому принципу выбирать длину стоек и размер лопастей?
в основном все можно будет найти остальное уже, главное уже понятно в какую сторону идти. за плагин спасибо, буду смотреть.
Sorcer:
именно так, писали что функций нет, а админ против добавлять это.
Sorcer:
ну по моим скромным расчетам, получается чтобы подать на каждый мотор 6000мАч надо по 6 аккумов, всего выйдет 24 аккума, вес этой дребедени 1.2кг. в сумме имеем один акк на 24000 мАч.
что касается зарядки всего этого безобразия, можно смастерить маленькую платку, с балансировщиком, упаковать все это в коробку и сделать съемным.
Sorcer
quqoracha:
Я могу посоветовать, только то на чём сам летал. А это только наза. Тут уже смотрите что, кто ставит в этой теме: rcopen.com/forum/f123/topic345331
quqoracha:
Длину стоек, подбирают по длине пропов. Длину пропов+моторы+вольтаж аккума по весу коптера и сколько хотим летать…
Опять же вам нужно далек летать и просто это смотреть по ФПВ ? или нужна съёмка ХД на камеру типа ГоПро? т.к. обычно ставят 2 камеры в таких случаях.
quqoracha:
Вы суммируете не верно. А вас вольтаж будет 3.7вольта… а нужно как правило 3-4S 11,1-14,8.
А если у вас аккумы по 3000мАч, и подключаем по 2 параллельно, и потом попарно 3 последовательно? Получаем вольтаж*3 , ёмкость*2 = 6000мАч / 11,1В 3S2P
На ебай вес таких (первых попавшихся) 46г. 6*46 = 276г. А таких 4 штуки - 4*276 = 1104г.
Тот же HRB 3х баночный с али 11.1v 6000mah 50c - 456g ± 2g www.ebay.com/itm/…/111832860980
ПС: Не пытайтесь экспериментировать сразу, не собрав готовых билдов, соберите сначала что то летающее, а потом уже будете добавлять и менять…
quqoracha
Sorcer:
или нужна сьёмка ХД на камеру типа ГоПро
пока нет, денег на нее нету) но запас в 300-400 грамм под камеру и стаб можно оставить (если я правильно запомнил)
для просмотра на картинке пойдет обычная камера, самая легкая.
Sorcer:
только тут вы забываете что он у вас один на 4 мотора, а по моей схеме каждому мотору свой, поэтому что бы уравнять емкость берем
4 x HRB = 1800 Грамм
quqoracha
Sorcer:
понятное дело, что не буду, такую кучу аккумов тоже не сразу буду ставить - разорюсь)
но с запасом бы хотелось что-то собрать, что бы на будущее поставить туда больше аккумов, камеру, мощее антену.
можете тогда подсказать, под 2.5кг общей грузоподъемности где смотреть? что бы подобрать моторы и пропы
Sorcer:
Я ваши акки в сумме считал.
смотрите, 1 аккум HG2 может отдавать ток 20А, имеет в своем запасе 3000мАч, и напряжение в 3.7В, так?
если мы соединим 3 последовательно получим 11.1В и 3000мАч
возьмем еще одну такую сборку, соединим параллельно, получим в сумме 11.1В и 6000мАч.
при этом вес конструкции (6 аккумов * 50 грамм = 300 грамм), вес же одного HRB который имеет те же 11.1В и 6000мАч 456 грамм. т.е. разница между двумя сборками - 156 грамм в худшем случае и (6 акков * 44 грамма = 264грамма) 456-264 = 192 грамма в лучшем случае.
Sorcer
quqoracha:
Торможу. всё верно, с 6акков 3s2p, выходит 6Ач 11.1В.
Отдадут ли они - заявленные 3Ач…?
quqoracha
Sorcer:
судя по тестам при 5А он может проработать 31минуту - 1 деление = 2 секунды.
если взять потери на взлет ускорение, думается мне должно быть норм
www.dampfakkus.de/akkutest.php?id=592
mephy
Можно ли запускать моторы (БК, EMAX 2216 + Naza Lite + Afro 30A) без пропеллера?
Хочется проверить направление вращения.
Имеется ввиду не разгонятся ли они до 100 000 оборотов без нагрузки? 😃
JuiceRC
mephy:
Да, там в ассистенте, в вкладе выбора схемы квадрика есть кнопка “motor test”, нажимаешь туда, появляется окошко с схемой и моторами, при нажатии на кнопку мотор прокрутится
quqoracha
Вопрос тут возник, решил моторчиков купить, а какие брать? А то там есть выбор, в какую сторону они вращаются, по часовой или против.
И собственно не понятно.
Ну и еще вопрос, как под моторы и пропы лучи подобрать? Есть ли “формула”?)
JuiceRC
quqoracha:
  1. без разницы в какую сторону вращаются, чтоб изменить направление вращения мотора надо переставит любые из 2 проводов на регуляторе.
  2. есть пропадаптеры cw и ccw(левого и правого вращения насколько я понял)
  3. зависит от того, на какую раму берёте моторы…
quqoracha
хочу взять эти Емах mt3506 kv650
раму пока планирую собирать сам.
JuiceRC:
пропадаптеры
куда отправится про это почитать?
