Вопросы новичка
тогда вам следовало задуматься о вращении моторов когда вы снижаете тягу (или например резко выключаете питание), там явно не 150 оборотов
не забивайте себе голову в общем 😃
В ESC есть защита от обратной ЭДС. Так что сколько не крути - все уйдет в диод, который от этого защищает.
Спасибо за совет про батарею. я об этом не подумал.
При словах карбоновая рама на заказ - у меня паника почему-то начинается )) Даже не представляю себе это.
И совет всем - не используйте Hobbyking SS Series 25-30A ESC - я уже столько с ними намучился. Стояли на моторах 1350kv - от перегрева рухнул так, что 2 карбоновых луча под замену.
На 1000кв - сначала нормально летал, потом поменял раму на Deadcat c более тяжелым обвесом - и снова перегрев. Причем, когда они греться начинают - батарея уходит в 3 раза быстрее.
Попробую их еще на движках 750kv. Если и там встанут, то дальше уже только на помойку ((
Потом 20 минут - это все-таки очень легкий и мелкий аппарат получился - контроллер KK 2, разводка питания встроена в корпус. А если что-то более серьезное - с камерами, GPS, телеметрией, то у меня тоже минут 10 будет (( Моторы у меня все дешевые, пропеллеры APC лежат не распакованные, погоду ждут. Так что гордиться пока нечем. (
ХМ. Искал такую батарею везде и долго. Что-то не нашел нигде батарей 5С. Поделитесь ссылкой плиз.
Хорошим моторам и не потребуется много, а 5000mAh 5C будет легче раза в полтора, чем 5000 и 20С… И далее, в таком же духе…)
Но всё-таки надо чтоб число"С" покрывало общее потребление моторов на одну треть. Конечно можно взять меньше, но тогда и газу давать меньше, потому что при нагрузке, которая больше чем указана на аакумуляторе , аккумулятор греется и служит не долго. Главное чтоб не грелся.
Речь шла о часе спокойного полета… Никто не сможет час пролетать в 3Д, элементарно устанут руки… А в спокойном полете блинчиком средние токи небольшие. Возьмите 10 ампер на 5С, и будете спокойно висеть, безо всякого перегрева… Для квадрика 12 ампер на мотор - близко к максимальному, в среднем это 6-7 ампер (взлет на 10, висение и спокойное маневрирование на 5-6 амперах), я думаю вполне хватит.
Очень хочется верить, но как то я в сомнении. Хотя всё надо пробовать, может у кого то конфиг можно переоборудовать и ещё услышим подтверждение.
Ну на моих моторах и 30А ESC не выдерживает, так что чувствую это применимо только в низкоамперных решениях - 400кв и 6S.
Батарея по ссылке вообще для полетов не предназначена. Она вроде как передатчик питать. Но вес действительно небольшой.
Может еще варианты есть?
У меня брендовые 2212 - 880 кВ, максимальный ток 14.5 ампер. Квадрик весом в килограмм висит на 45% газа на пропах 1045, если я облегчу раму граммов на 100 и поставлю 1147 пропы, будет висеть на 35%… Что тут невероятного? Не все же делают карьерные самосвалы как у Вас…)
Кстати, следующий квадрик у меня будет иметь вес 780 грамм…)
Если при этом сами моторы холодные, у Вас могут быть проблемы с таймингом на регулях… Не могут 30А регули греться на пустом месте… Вы же 5-7 килограмм не поднимаете? Ну, или амперы китайские…)
Я тоже могу свой самосвал оборудовать миниаккумулятором и 14-ми пропами, поснимать всё от-туда и на 35% он будет висеть очень долго, если не дольше вашего . Но толку то от такого самосвала никакго тогда, зачем тогшда он мне?
а разница? тут обсуждались батареи с низкой токоотдачей. батарее все равно, что питать, главное, что бы могла “прокормить” то, что она питает
здравствуйте. У меня есть вот такой наборчик. К компу подцепил, прошивку залил, всё хорошо, но не видит GPS 😦 Что делать?
Так же на руках есть этот приёмник. Можно ли его законектить с данным контроллером?
В любом случае именно эта батарея не очень мне подойдет - мне нужно 4S или 6S. И желательно не менее 6А/час.
Перегрев ESC - это просто ESC гадкие. На Blue series 30А все нормально. Надо конечно мерить, но раз так греется - там никак не меньше 15-20А.
У всех разный толк… Кому то 3Д полетать, кому то камеру потаскать, кому то рекорд висения поставить, кому то скорость максимальную, кому то вес…
У Вас там киловаттные моторы чтоли?))) Если регуль греется, это не значит, что мотор столько потребляет… Проблемы в самом регуле… На мотор ссылочку дайте.
Можно купить несколько этих, разобрать побаночно и собрать то, что требуется… Многие так делают, и насколько я правильно помню, несколько лет назад вообще паки не продавались, только банки… И люди сами собирали из них батареи…)
но не видит GPS Что делат
на улицу выйти
Согласен. А у меня интерес найти практическое применение коптеру и для этого научить его со временем с помощью всех нас летать быстро и далеко как самолет. Хотя миникоптеры тоже привлекают, но это больше как полезные игрушки.
Подскажите, почему когда плавно даем газу на взлете коптер тянет не вертикально вверх а куда-то в сторону?
прилагаю видео:
дальше давать газу побоялись, что коптер завалит на бок так и не взлетев((
наза установлена выходами по направлению между лучами M1 и M2, см картинку:
В naza assist тип коптера Y, гейны 110 110 135 135, 100,100, режим полета на видео: A
…или может надо давать газу по резче на взлете? (это наш первый коптер, так что сильно не пинайте…)
Это что еще за новости? У Вас же не соосная гекса… Поставьте тип V… Если моторы подключены правильно и пропы куда надо смотрят, то на 50% газа наза сама взлетит и зависнет примерно в метре над землей…
прошу прощения, сейчас перепроверил, у нас как раз и стоял тип V
просто нашел видео с таким же коптером как у нас, и там перед взлетом тоже коптер сначало в бок тянет, а потом чуть взлетев он сам стабилизируется автоматически, может и нам надо просто по резче газ и все?
а взять за пузо да взлетать не с земли а из руки попробовать?😃
боюсь остаться без головы)
или вы имеете в виду подержать его в руках пытаясь понять куда он тянет, не отпуская…?
на улицу выйти
Пробовал, но проблема не в этом. В mission planer’e пишет NO GPS
пишет NO GPS
RX TX переворачивали?
Привет всем. Мозги-ардурилот 2.5. загружал ВСЕ мисион планер от 1.2.33 до 1.2.76. прошивки пробовал почти все. провод микро USB. конектится через раз. зависит от прошивки. например BC1F ошибки не выдала. конект с первого раза. когда все таки есть контакт на вкладке “калибровка радио” все по нулям. дальнейшие действия тоже . калибровка компаса итд. Регули калибрую . Захожу на вкладку терминал. набираю test/radio бегут нолики и циферки как в матрице вверх. дергаю стики на пульте. вижу как нолики реагируют пропорционально. значит сигнал проходит от пульта через приемник в мозги через порт компа и я вижу на экране какие то поползновения. но только во вкладке терминал. Ребята подскажите что может быть? могу выставить фото экрана. отснять на видео свои действия и бездействие мозгов. Есть скайп (severroza) Спс заранее
В теме ардукоптера забанили чтоли?
