Вопросы новичка
ПивоВодка
в той теме нету ответов-советов. тишина в эфире. нет ни одного предложения . Мозги не видят: радио, компаса, гироскопов, акселей, GPS. Если нечего посоветовать, не пишите вообще ничего, пожалуйста.
gorbln
ПивоВодка:
Ребята подскажите что может быть?
Как обычно - 3 вольта при отсутствии связи проверяли? есть оно на выходе стабилизатора? А то в кетай приехала баржа голимых стабильников от TI…
StanislavDi
Добрый день! Собираюсь приобрести квадрокоптер, а так как я в этой теме практически полный нуб😵, то прошу помочь Вас советом, что взять, где покупать.
Цели: съемка роликов, разведка местности (через 2 мес отравляемся в путешествии на парусном катамаране)
Хотелось бы, чтобы дальность полета была не менее 1км (а лучше 2км), FPV, автовозврат на место запуска, крепкая конструкция, возможность установки GoPro… ну и чтобы все укладывалось в 50тыс руб(чем меньше, тем лучше) (сумма реальная?)
Может есть какие-нибудь готовые варианты? или, если собирать, то что подойдет под данные запросы?
И еще вопрос, возможно ли прокладывать маршруты, чтобы квадрокоптер сам летал?
kostya-tin
а за 2 месяца оно успеет доехать, собраться и научиться хоть как то летать?
Джамиль
StanislavDi:
проще взять в путешествие владельца такого коптера, да и дешевле 50 тыров выйдет…
StanislavDi
kostya-tin:
у меня будет возможность приобрести детали в Германии и США в течении месяца
по поводу сборки, думаю обратиться к кому-нибудь из спецов в этом деле, заодно посмотрю как управлять
Джамиль:
койки заняты все, да и после путешествия планирую использовать
pilot222
боюсь для таких параметров цену придется увечить как минимум вдвое.
StanislavDi
pilot222:
эх, итак на путешествии потрачено не мало( хочется снять красивый фильм-отчет
а на что я могу рассчитывать при данной сумме? есть возможность добавить еще 10-20тыс, но очень бы не хотелось.
gorbln
StanislavDi:
про 2 км забудьте.
а так - назу на крепкой раме 500-го размера. хорошие моторы, 4/6S аккумулятор, соответсвующие ему регули. форм-фактор - по желанию. квадр, у6, х8… тут только по финансам ограничение. у6 и х8 - не упадут при отказе мотора. и если планируете летать над водой - ватербуй или что-то ему подобное. если над лесом - маяк/гпс трекер/радиоуправляемый пиродым. если делать своими силами - в 50к влезете.
если есть желание - стукнитесь в скайп, поговорим
pilot222
StanislavDi:
Никому не хотелось. Можно взять готовое типа Fantom . Надежный аппарат,летает из коробки, автовозврат, неплохая устойчивость к ветру, камеру на него, и усилитель мощности на пульт ( бустер на пару ватт) Даже съэкономишь денег и успеешь научиться летать и обслуживать, что тоже не менее важно. Это не единственный выбор, может ещё кто то что то подскажет.
kostya-tin
там нужны полеты по точкам, наза этого не умеет
pilot222
kostya-tin:
А мозг, который умеет влезет в сумму, от которой ему останется только на пульт и то эконом класса
StanislavDi
gorbln:
как с работы вернусь, наберу Вас
pilot222:
я как раз к нему присматривался, но когда узнал про ограничение 300м, сразу перестал рассматривать… но если возможно улучшить его параметры, то это хороший вариант
kostya-tin:
это не обязательно, конечно, хотелось бы, но раз бюджет не позволяет…
как вам этот вариант helipal.com/storm-drone-6-gps-flying-platform.html что следует улучшить? кто-нибудь имел дело с данным магазином?
gorbln
StanislavDi:
Да бюджет-то позволяет, только оно у вас из коробки не полетит ни разу. Ardupilot умеет и по точкам летать, и всё такое прочее. Только его настраивать - ОМГ. Не из коробки, в общем, что не вписывается в концепцию.
pilot222
StanislavDi:
как вам этот вариант www.helipal.com/storm-drone-6...-platform.html что следует улучшить? кто-нибудь имел дело с данным магазином?
вариант прекрасный, просто надо увеличить дальность. Для этого в любом авиамодельном магазине Вам могут посоветовать бустер, это самый простой вариант. Ну и камеру с передатчиком. На два и больше км будет без проблем. Можно и аккумулятор посерьезнее чтоб время продлить, но это уже по желанию. по настройкам времени у тебя тоже хватает изучить или попросить помощи.Думаю вполне укладываешься в свою сумму, даже ещё и обмыть останется с друзьями
ПивоВодка
[QUOTE={gorbln};4480417]Как обычно - 3 вольта . Все светодиоды моргают на всех платах. GPS? на мозгах, на XBee09. Вот и не догадался искать 3 вольта. я думал дело не в питании. Спасибо за совет. конечно ща померию. Потом доложу обстановку
gorbln
ПивоВодка:
Не, ну, может статься, что и не в питании =)) но проверить не повредит. у меня когда апм дох - он дох так, что плата включается, всё пучком, а как планером начинаешь коннектиться - пыщь! и на середине зависает. долго тупил, пока не нашёл этот долбаный стабильник, а потом на форуме смотрю - случай-то не единичный.
ssilk
О! Скоро для всякой ардуфигни новое определение будет в ходу - Включается прямо из коробки…)
NorthStar
Добрый день!
Подскажите - есть ли вообще смысл переплачивать за дорогие ESC, вроде T-motor? Вроде как токи небольшие, так что в них такого особенного может быть?
Или все таки какой-то смысл в этих 400МГц есть?
ssilk
NorthStar:
Дело там вовсе не в токах…) И даже не в мегагерцах (на самом деле 400 Герц))) Это как Adidas и Abibas… И то и другое шьют в Китае…)
NorthStar
И еще вопрос появился - влияет ли количество полюсов мотора на его эффективность? Например - есть 2 мотора - у одного 14 полюсов у другого 22. КВ одинаковые, мощность и вес очень похожи. Какой лучше выбрать?
ssilk
siderat:
Или лучше самому спаять землю и питание регулей параллельно?
Все три варианта одинаковы, ни один не лучше, это дело вкуса, религии, эстетики, удобства… Как Вам больше нравится, так и делайте…) Я пользуюсь вторым и третьим Вашими вариантами…) Сам паяю такие хвосты, как по ссылке.
NorthStar:
У многополюсника вращающий момент больше, ему легче бороться с инерцией больших винтов… Плавнее ход, за счет большего числа магнитов, меньше эффект прилипания. Теоретически должна быть лучше стабилизация в полете, меньше нагрев и меньшее потребление в сумме… Но, как на практике только испытания покажут…)
Rus888
Всем привет ! Я с коптерами особо не знаком, только вникаю, ранее занимался РУ самолетами и авто, но теперь решил перейти на коптеры.
На днях буду брать себе такую раму www.rctime.ru/copters/…/tarot-iron-man-fy-1000/
Хочу построить октокоптер с не визуальным управлением, а через очки ( FPV ? )
Подскажите какое оборудование следует ставить на вышеуказанную раму начиная от двигателей, платы управления и т.д., желательно со ссылками, где можно это поглядеть и прицениться.
Требования к коптеру таскать камеру, по которой буду управлять, и как можно больше мог брать нагрузки ( аккумы для длительного полета )
Заранее благодарен
