Вопросы новичка
- значит обломать мечту накорню …
Ну, значит не мечта и была…) Градирня знаете что такое?))) Крупное остается, мелочь отсеивается…) Вам вон тоже говорили “это нельзя, то нельзя, сюда не ходи, туда не ходи”, но Вам стало интересно и Вы стали осваивать материал. А многим не станет, и пусть себе уходят. У нас все просто: Хочешь летать - купи! Не хочешь покупать - учись и осваивай. Тогда и сидюки полетят и топоры…)
какой нафиг жпс в пульте?
Телефон/планшет = пульт. ) Пульт это устройство, с которого идут управляющие сигналы, как оно выглядит не имеет значения.
Эт наш ответ первому роботу полицейскому из Эми-ратов. Вот на него АРМ просто необходим. По… точкам летать… 😒 Я уже и первые маршруты прикинул… - эх батареек бы по-больше ! 😇
Вопрос по Pixhack-у. Я так понял, что на него можно подать питание от двух источников, как резервирование. “Two-way power supply automatic redundancy(PM interface and PWM OUT
interface) ,PM interface preferred power supply, malfunction automatically switch to the PWM OUT interface power supply.”, если гугл правильно перевел. Но где на схеме этот PWM OUT?
Можно использовать для дублирующего питания вывод 5вольт от регуляторов с bec?
Да, именно так… Выходы на регуляторы это и есть PWM OUT.
Задам глупый вопрос). Можно ли нарастить сигнальные провода с регуляторов? Чтобы удлинители не использовать, отрежу разъем и припаяю нужную длину кабеля, и обратно разъем припаять.
А это верно и для других контролеров, меня интересует Pixracer?
Да, конечно.
Всем здоров, хочу приобрести моторы emax 2306 2750 kv для рамы eachine falcone 250 pro. Вопрос подойдут ли эти тяжеловесы для этого типа рамы?
Всем хай. Вопрос по регам, будет ли нормальная связка LittleBee Spring 20A pro с моторами Dys bx2212 920kv, пропы 1045, рама 450 акум 3s, общий вес около 1200-1300г.
будет ли нормальная
вполне нормально
Ну… минут 10 на 4200мА для не резво полетать. У вас рамка ДЖаЙ (судя по весу) или эт подвес такой с камерой на лёгком пластике ? Но… следите за движками - это практически их пердел - могут перегреться. 😃
Для сравнения : 1 кг на “аналогичном” сетапе 20-25 минут про…висел на месте (просто тест).
Тут вопрос не в раме, а чем вы хотите нагрузить эти моторы, а главное чем вы их планируете питать.
Ну и на мой взгляд, если вы спрашиваете подойдут ли моторы emax 2306 2750 kv для рамы eachine falcone 250 pro, то 2750 kv вам не нужны.
лучше на 4 банки, и пропы 9 ки. на трех банках у этих моторов 1200 грамм потолок
классикой считается 5-6 дюймов пропы на 2300 кв
4 дюйма - 2600-2700 кв.
на 250 раму 4ки ставить не имеет смысла
если 3 банки, пропы 1145? полезная нагрузка: 1971 г, супер скорость ненужна. По калькулятору все норм. Смешанное полетное время: 14.6 мин, на 5000мач.
Расскажите, пожалуйста, где купить (можно в личку, чтобы рекламу не делать) хорошие пропы 10-11 дюймов с креплением dji-style (так это кажется называется?) на популярные дешевые 2212-920 моторы? Один раз обжегся уже, проп десятидюймовый просто развалился в воздухе. Куда не глянешь смотреть советуемые APC и прочие - сплошь не dji-style.
я купил случайно GEMFAN на бангуде именно с таким креплением.
Покупайте GEMFAN, не реклама
Как понять какой протокол поддерживают регуляторы оборотов ?
Доброго здоровья!
Есть такой вопрос: где должен быть центр тяжести у гексы с подвесом (камера для съёмки)?
По горизонтальным осям вроде понятно - в центре, между осями движков.
Или может ближе к центру вращения коптера? (Хотя, как его определить…)
А вот по вертикальной совсем не ясно к чему стремиться.
Я так думаю, что то же как можно ближе к центру между осями двигателей - меньше энергии на гашение инерции в движении будет.
Т.е. если сильно низко, то при любом горизонтальном перемещении камера будет догонять, а при остановке наоборот будет стремиться пролететь дальше по курсу.
Т.е. полётнику придётся компенсировать эту инерцию тратя лишний грамм электричества, так же?
Или всё совсем не так и я ошибаюсь?
В общем нужен совет.
Наверное я ошибся! Не центр тяжести, а центр масс в моём вопросе должен фигурировать.
На этом же форуме была тема о распределении веса - теперь закрыта, да и обсуждали там не распределение веса а ВМГ и время полёта, а вес фигурировал только в рамках времени полёта.
А мне желательно знать то, как вычислить центр масс гексы на практике.
Вопрос к пилотам. Собираю квадрик с телеметрией, минут на 40-50 полета, соответственно не близких. Как из опыта, стоит ставить OSD на видеоканал, или телеметрии вполне достаточно?
Я бы без осд дальше 100м не отлетал ))
это точно сейчас без осд просто подлетнуть как то не комфортно. а если по фпв так вообще без вариантов.
два кило на этих моторах будет минут 7 не более.
у меня похожий сетап моторы 2216 12 пропы и вес около 1700. на 3 банках не более 12-14 минут, 5 ампер часов.
Как зависит динамика полета от пропеллеров двухлучевых и трехлучевых(ножи)? И еще вопрос по полетному контроллеру для 250-ки APM 2.8 медленный, а naza 32 битный шустрее или Storm32 получше будет по характеристикам?
для 250-ки
для 250 класса свои контроллеры, типа f3, f4, cc3d и так далее. под гонки заточены
Хочу преобрести полетный контроллер Betaflight Омнибус f4 pro v2 как он в настройке? Какие минусы и плюсы?
