Вопросы новичка
Хочу преобрести полетный контроллер Betaflight Омнибус f4 pro v2
приобретайте. настройка как и любой другой f4, бетафлайт. контроллер как контроллер.
берите только не совсем уж махровую поделку, почитайте отзывы
Читал эти омнимбусы не оригиналы греються сильно.
Для чего?
Не греется, точнее греется проц. но не сильно. Скажем так, что не сильнее Ф3 спрф3 ево. Вот только для коптера с навигацией я бы пока не рекомендовал его покупать. Разве что для гоночного, где компас не нужен. По крайней мере на клоне с али мне такой приехал, что компас глючит. Остальное работает вроде нормально.
Для чего?
Выбираю контроллер для гоночного коптера. Не определился с аккумом, регуляторами оборотов. Но также есть Ardupilot APM 2.8 с компасом, может его воткнуть заместо омнимбуса?
Всем привет! Посоветуйте пожалуйста винты на движки T-Motor 2216-11 900kv, рама f450, аккум 3s, полетный вес около 1.5кг. Денег не много, но хочется карбон, присмотрел 11x5,5 Tarot Что скажете?
они вроде как не встанут на ваши движки. уточните еще раз по креплениям, тароты крепятся двумя винтами под блин
Я сам на станках с ЧПУ работаю, так что если пропеллеры хорошие то могу без проблем крепеж сделать
Нормальные, у меня такие на емаксах стоят, чуть кривые, чуть дисбаланс, бюджетный карбон. но мне кажется проще взять карбон под родные крепления ваших моторов. под 11 диаметр полно карбоновых пропов под зажимную гайку
Тотже Tarot взять 11x4.7? На обычных креплениях очень смущает надежность соединения лопасти со ступицей, не отстрелит лопасть?(особенно как на китайских пластмассовых, после легкого краша лучше менять сразу все винты, иначе в этом месте лопасть в полете оторвет)
Размерность правильно выбрал?
карбон не для крашей вообще. если планируете падать берите нейлон. фишка карбона в прочности, он не гибкий нифига
Ну падать тут никто я думаю не планирует). Это мой первый коптер, сейчас заканчиваю с настройками, уже более менее научился управлять(ну по крайней мере уверенность появилась).
Самый главный вопрос остался, по размерности. Для веса 1,5кг. и моторов T-Motor 2216-11 900kv, как я понял мне нужны 11-ые пропеллеры? Или всета ки можно еще и 12 рассматривать? Хочется максимум по времени полета выжать.
такие моторы терпят и 12 диаметр, в принципе 11 и 12
максимум времени это переход на 4 банки. на трех банках как не крути минут 15 максимум на 5 ач
На 2216 можно и 12" рассматривать. Самые правильные пропы с точки зрения крепления лопасти к ступице можно посмотреть тут… www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0093p?&C=ECA&D=Pr…, а если так уж хочется карбон, то на rctimer.com
Последний вопрос, 12x3.8 или все же 11x4,7? На 12 шаг 3.8 чтобы все таки мотор не перегружать. Как я понял на более мелком шаге стабильность страдает?
Про винты с rctimer что то негатива начитался…
максимальная нагрузка на мотор будет таки на 12 пропах. но на малом газу висения они эффективнее чем 11
в принципе особо разницы нет. погоняйте калькулятор
возьмите нейлон для начала. они многое стерпят
Ну вроде более менее разобрался, спасибо!
не нашел подходящего ответа - спрошу тут (сильно не ругайтесь ибо нуб)
Планируется в светлом будущем собрать квад для полетушек с fpv, а с начала хотелось бы погонять в симе, дабы понять что к чему и куда
Собственно вопрос для этих целей подойдет FlySky fs шестиканальная, если найти без приемника, потом со временем прошить и добрать приемник, ну и соответственно все шнурки для коннекта к компу… ?
подойдет
Столкнулся с проблемой: после калибровки регулей, не отключая коптер, моторы крутятся, коптер взлетает, при нулевом газе останавливаются. После отключения и включения питания, посла арминга пропы крутятся при нулевом газе, а максимум не набирают, только немного прибавляют обороты, коптер стоит.
Было у кого-нибудь, или, может, обсуждали уже? Ткните пальцем, плз…
АРМ? Чистить EEPROM заново настраивать.
АРМ?
APM… А можно поподробней? Как чистить?
В прошивке 3.1.5 команда erase в терминале, или в Arduino IDE загрузить и выполнить соответствующий скетч… А в целом, Вам сюда rcopen.com/forum/f123/topic233564, или сюда www.apmcopter.ru
Всем привет. Я тут новенький. Своего вопроса в поиске не нашел.
Интересуют пропеллеры для XK X350 для медленных полетов. Сломал одну родную лопасть и купил Гефмановские 8045. Но там посадочное место с фасками пришлось доработать напильником, а точнее надфилем. Около миллиметра, но тем не менее это, наверно, не есть хорошо. Летает хорошо, но мне бы плавности добавить, слишком резкий, а я только учусь. Собственно, какие пропеллеры подходят по посадке на эту модель для медленных полетов? Просматривал ютуб, там ставят разные пропеллеры на мою модель, но нет ссылок на конкретные подходящие. Может быть, варианты самоконтрящихся лопастей каких-то, подходящих по резьбе. Движки у меня такие:
Заранее благодарю.
А зачем было покупать квад для акробатики для плавных полётов? 😃
Пропеллерами вы ничего не добьётесь. Можно попробовать кривые в пульте покрутить, если они там есть.
Да, самоконтрящиеся нельзя - на этом квадре движки работают в том числе в реверсе - 100% открутятся.
Квад покупал для акробатики, но пока учусь просто. Про самоконтрящиеся пропеллеры даже и не подумал почему-то, стыдно. Но, правда, пока и не кручусь.
А про кривые и их настройку где можно почитать, ткните носом пожалуйста? Пульт родной и там есть возможность настройки экспонент.
