Вопросы новичка
… зависит от многих факторов, которые могут мгновенно поменяться с плюса на минус и вы получите “не улетай, родной, не улетай!”. Начните с 200мВт и пары клеверов - этого (хоть и … тайского ) должно хватить при “отсутствии помех и прямой видимости” на 200 - 300 метров, с “некоторой долей уверенности”. ОДНАКО :
обязательно пройдитесь с “готовым к полёту” комплектом … по земле - не пожалеете.
Встречный вопрос (почти загадка 😒) : что громко должен сказать “летчик”, если экран станет синим ? 😁Смотря, что написано в паспорте двигателя и … регуля. Кто первым и сдохнет.
Почему не 500мвт? Может сразу какую то модель передатчиа посоветуете? Какие клевера они есть по цене передатчика за комплект. И что там с tvl любой передатчик и приемник примет и передаст любое (до 1200) число tvl?
Платы HGLRC низкого качества и разведены как правило левой ногой.
уже понятнее.
Но тогда уже ткните в другой образец - как начинающему, хочется зависеть только от кривизны рук, не думая о железе
Почему не 500мвт?
Карл Ротхаммель умер 30 лет назад. Но завещал помнить, что кривая антенна не компенсируется мощностью передатчика. Причем, чем выше частота, тем меньше косяков прощается пользователю.
уже понятнее.
В образец чего?
мвт и tvl - это чистый маркенг.
Затухание радиосигнала происходит по экспоненциальному закону, а потому правильно измерять мощность в dbm. А в dbm разница между 200мВт и 500мвт копеечная, всего несколько db. Аналогичное усиление можно получить на приличный антеннах, в главно лепестке ДН конечно.
1200tvl совсем смешно, на чем их смотреть то? Да и качество картинки на таких камерах как правило швах полный.
Народный комплект - камера клон HS1177 с Банга и передатчик TBS Unify.
Это вопросы, свидетельствующие о желании поглубже вникнуть в технические тонкости. Вам лучше “перейти” в соответствующие ветки форума, тем более что там постоянно обсуждают последние модели девайсов и их возможности.
Почему не 500мвт?
потому, что не зная вашу конструкцию, я поостерёгся предлагать вам бортовой утюг, который (при случае) может потушить весь приёмный тракт. К тому же поиск любимчика в радиусе 300 метров не намного, но проСЧе, чем прочёсывание цепью территории радиусом в несколько км. Вы же не отгадали загадку (см.выше). 😒
что там с tvl
Тракта “хватит на всех” - тут “помехи и обрывы связи” - беда. Думайте про “загадку”. 😃
Для понимания и сравнения :
На трассе… на скорости 100км\час … чьи-то “шаловливые ручОнки” … надвигают вам шапку на глаза.
И ЧО ?! 😈
…5…4…3 (а он всё летит !..)…2…1……Ой!.. А что это так бумкнуло? Не мог же я один наделать столько шума ! (некто Пятачёк)
В образец чего?
В образец полетного контроллера ткните 😃
сам читаю пока “от верхнего левого угла” но понимания пока нет.
Мои требования к ПК - минимум аппаратной кривизны, интеграция с ОСД и запас по системным ресурсам.
Наза лайт. И не морочте себе голову.
Есть передатчик вот такой fasttech.com/…/6771500-p833-5-8ghz-40ch-600mw-mini…
Я правильно понял по инструкции что 7-20 вольт? или всё же лучше 12 ему давать?
пс: минимально 70 - не буду пробовать 16 банок ))
От 9 до 15 гарантированно не сгорит.
Имеется такая плата питания… В “стоке” ВЕК выдает 5В. По инструкции, чтобы сделать 12В, надо соединить контакты 1(на фото) и выпаять резистор 2(фото), что я и сделал. В результате как было 5В так и осталось. Уже по всякому паял перепаивал, 12В так и не разу не было.
Подскажите что я ни так делаю, 12В нужно для камеры((((
Вы бы ссылку на инструкцию приложили.
А батарея то какая?
Дак инструкция на Ютубе))) на бумаге нет)
А батарея то какая?
4 банки акк
www.fpvmodel.com/u/…/20150818093300-7351.pdf
Похоже левая реплика. Прозванивать пады и искать - где проблема.
Наза
интеграция с ОСД
Вектор
И у того и у другого запас ресурсов есть. Правда непонятно зачем он Вам…) Хотя… Понимаю, Вы программист…)
Вектор
что есть вектор? До него еще не дочитал
что есть вектор?
Вектор… И тема по нему… rcopen.com/forum/f90/topic342165
Да, яндекс тоже помог, как раз дочитал.
но чот дофига 200 баксов мне кажется 😃
240, и то со скидкой… Я вот не понимаю, Вы на самом деле думаете, что нормальный полетный контроллер можно купить за 20-30 баксов? Вон в соседней ветке коллега за 40+ долларов купил “оригинал”, у которого половина не работает, а вторая самоотваливается… Я достаточно давно “сижу” на этом рынке, чтобы заметить, что девайс стоивший 500 долларов, а теперь 20, стал во столько же раз хуже качеством… Это заметили даже самые упертые ардуинщики…) Это локально.
А глобально, высокий порог входа отсеивает дилетантов и повышает уровень ответственности. Это я тоже успел заметить. Скажем так: 4 года назад отношение полезной информации к дурацким вопросам было в пользу полезной информации.
Тут ничем не помогу. Вся моя жизнь - беседы с людьми, орущими на монитор.
я на самом деле думаю, что первый аппарат ничего хорошего не должен ожидать от своей судьбы. Хорошо, если запчасти останутся.
По сему - аппаратуру брал “с запасом”, а все остальное - из расчета “чтобы понять, что мне нужно”
конкретно Вектор тупо некуда будет пихнуть в 200мм раму. Но на Назе32, как оказалось, нет даже компаса.
Зря…) У меня первый до сих пор живой. Конечно, я с него уже поснимал кое что, но он вполне летабелен, хоть и выглядит страшновато.
200мм раму
Первый аппарат точно не должен быть 200 мм. Начинать лучше с более плавного 450 мм. Да и дешевле обойдется. Коптер, собранный из хороших комплектующих, под управлением хорошего контроллера, гораздо реже падает.
Так же, взрослый контроллер умеет исправлять мелкие ошибки пилота, а некоторые даже не дадут сделать ошибки крупные…
На гоночных контроллерах он и не нужен, так же, как и ЖПС модуль.
А вот это я не понял…) Под дурацкими вопросами я имел ввиду какие то банальные вещи, стереотипы и так далее… Вот такой стереотип, например,
Это как вы к нему будете относиться.
я начинал летать сразу с гексы 680 размера, затем многократно переделывал ее доращивал ФПВ, менял РУ и тд, изучал ее поведение и за первый год полетов ни разу не разбил пока не вырос из него.
А вот следующие более тяжелые коптеры я уже разбивал из-за своих экспериментов с ними в полете )))
Очень спорное утверждение.
С одной стороны, 450-й на той же Наза позволяет быстро получить удовольствие от того, что ВАУ оно летит, без приобретения особых навыков пилотирования, т.к. Летит оно практически само.
С другой стороны, оно взлетело, а дальше, что?
На 200-м под управлением Naze32 взлететь гораздо сложнее, но и падать на нем дешевле. Пару мешков пропеллеров и если в поле, тренируйся бесконечное количество времени.
Я любой из своих коптеров спокойно отдаю ребёнку, только слежу, что бы он не угнал его в бесконечность, а так пусть колошматит о планету, не жалко. Что я буду бить, что он, результат примерно одинаков. Пропеллеров в багажнике два мешка.
По факту съёмочный и гоночный коптер настолько разные классы, что освоив 450-й на 200-м будешь учиться заново.
А главное, очень сложно, что то советовать новичкам, которые не пробовали и того ни другого и как то пытаются понять, а чего же они хотят.
В рамках контекста, очень даже не спорное…) Человек хочет компас, барометр и ЖПС = человеку не нужна 200я рама.
Человек хочет Мавик, но за дёшево.
все чуть проще.
если все собрать компактно на 200 раме, то к ней можно выпилить/купить лучи в 2 раза длиннее, пустить снизу ребра жесткости, рама будет почти 400мм
к ней можно будет крепить подвес, батарейку потолще, ЖПС, пропеллеры побольше и получать аппарат для горизонтальных полетов.
Возможно, в какой то момент моторы 2205 не поволокут, придется ставить лучи вместе с моторами и ЕСЦ. Не знаю пока.
А вот обратно -из коня блоху, точно не выйдет сделать.
