Вопросы новичка
An_private
Армированную ленту слегка покуцало. Герметичность не пострадала. Летайте спокойно.
Beer100
А на коптере надо стремиться к центральной балансировке? И на сколько тщательно?
Боярин
Всем привет!
В этой теме новичок (в смысле полетов на квадрике, всего 3 недели), в общем вчера летал, пробовал делать виражи и пролеты под газовой трубой (ну знаете, такая труба желтая газовая с аркой, а под трубой стойки в виде труб), точнее вокруг стойки, ну и на небольшой скорости как-то врезался в нее, в итоге защита (зеленая) разлетелась, я ее даже искать не стал, а нижнюю часть корпуса двигателя погнуло (как и лопасти). Сначала думал, что погнуло втулку, на которой висит обмотка, но при детальном рассмотрении стало понятно, что погнута просто левая сторона (ну тут с какой стороны покрутит) корпуса, сегодня постараюсь ее выпрямить аккуратно, так как она задевает верхнюю съемную часть (не знаю как называется) где магниты находятся, почти все магниты отклеились, осталось на месте всего 6 шт, сегодня буду приклеивать обратно их.
Вот вопрос - кто-нибудь так ушатывал двигатели? Как ремонтировали? Вот она, погоня за весом, нижний корпус из аллюминия - небольшой краш и все, погнулся, а верхняя часть из твердого металла, целый.
п.с. двигатель rs 2205 на раме 250мм. Сделал простую схему, как погнут корпус. Ну и общий вид двигателя на фото, погнуто у проводов.
И за одно второй вопрос - когда новичку переходить в акро-режим, я чет сразу побоялся в нем летать, так как квадрик себя можно сказать непредсказуемо вел в моих руках, и позавчера все же попробовал в акро взлететь…короче квадрик сразу кувыркнулся и я не стал рисковать).
schs
Aleksandr_L:
При параллельном соединении импульсных ВЕС (как в случае с регуляторами) из-за разброса номиналов компонентов, вся нагрузка ложится все равно на 1 ВЕС. Поэтому 4 ВЕС по 500 мА, это не 2000мА.
Если BEC даёт только 500mA он совсем не импульсный. А линейные параллеляться вполне штатно. В некоторых регуляторах в качестве BEC несколько 7805 тупо параллельно напаяны.
P.S. Но питать от ESC всё равно моветон.
dvd-media
Боярин:
Если получится выровнять - ровняйте и пробуйте клеить магниты на равном расстоянии, затем доводить на токарном (чтобы небыло биения ротора) и балансировка. Однако особой надёжности после таких восстановлений я бы не ждал (сам так делаю, но я далеко не гуру и не эстет к тому же частенько наплевательски отношусь к некоторым важным моментам в этом деле). ВНужно иметь в запасе пару моторов как минимум.
Магниты клеил эпоксидкой на своём моторчике, но можно поксиполом, чтобы быстро. Главное еще, чтобы магнит лёг точно на металл ротора, иначе будет цеплять за статор.
В акро переходить тогда, когда руки “научатся” управлять. Ну или запастись деталями и летать как летается )
Ещё, я бы пососветовал для начала не пытаться выполнять трюки высшего пилотажа, а взлетнуть повыше и на свободном пространстве понять куда и что и вообще поведение коптера. Особенно в акро.
merny
Aleksandr_L:
Я понимаю в это трудно поверить, но нет. Теорию уже точно не помню, но можно поискать
теория здесь простая: в общем случае параллельно можно соединять только источники тока, но никак не напряжения
если углубиться в схемотехнику частных случаев, то в беках обычно ставят понижающие преобразователи.
такой преобразователь имеет следующие обратные связи:
  • по выходному напряжению (обязательно)
  • по максимальному току в ключевом транзисторе (необязательно)
из-за разброса номиналов компонентов ос каждый стабилизатор будет иметь выход чуть-чуть отличающийся от номинального. при параллельном соединении разных беков тот, у которого выход чуть больше, чем у остальных зарядит их выходные конденсаторы до своего напряжения и цепи ос остальных беков выключат свои контроллеры.
если ос по току отсутствует и нагрузочной способности бека не хватит, то он действительно может сгореть. затем сгорит следующий по величине выходного напряжения бек и т.д.
если же ос по току в наличии (и сам бек изготовлен корректно с т.зр. тепловых режимов), то ток в ключе никогда не превысит предельно допустимого значения и бек не сгорит. если при этом нагрузочной способности бека будет не хватать, то выходное напряжение начнет слегка проседать, пока не достигнет выходного напряжения следующего бека и т.д. то есть в этом случае ничего страшного не произойдет
boomer34
Все та ки, я так и не понял ,может ток потребления быть 3А? Подскажите на что думать? не поднимается выше 1м.
Aleksandr_L
boomer34:
Скорее всего батарейка умерла и всего делов.
Боярин:
Да почти все кто летает на мелких квадриках ушатывают двигатели. Выгнуть плоскогубцами и летать, параллельно заказать запасной мотор, или два.
Боярин:
Если летаете визуально, новичку удержать коптер в Акро сложно.
Если летаете по FPV взлететь по выше, включить акро, пробовать рулить, привыкните быстро.
R2Dmitry
Купил квадрик, и там граничные положения стика отображаются как 1007-2027.
Т.е. оба сдвинуты в одну сторону на разное расстояние. Хочу сделать 1000-2000.
Понятно, что надо менять Min и Max на Таранисе. Но какой опцией сдвинуть центр? Subtrim не работает из-за того, что они сдвинуты в одну сторону. Двигать PPM Center?
И нужно ли делать калибровку щеточных моторов?
R2Dmitry
R2Dmitry:
Extended Limits Надо включить на основной вкладке настроек на апе, чтобы выйти за [-100; 100]
Боярин
Aleksandr_L:
Спасибо за советы, летаю по FPV:)
Еще главное успеть потом включить стабилизацию, если потеряю управление в АКРО 😁
Двиг выравнил, не задевает, но в процессе приклеивания магнитов, сделал слишком толстый слой эпоксидки между 3 магнитами и корпусом, сегодня переделаю, и заодно новый комплект двигателей заказал 2 дня назад, чтобы не терять кучу времени, если опять сломаю.
afiskon
Видеопередатчик TS832 довольно сильно греется. Но не до ожогов. При этом все работает, питаю от 12 В как и положено. Стоит беспокоиться или это для него нормально?
Боярин
afiskon:
Они все сильно греются, беспокоиться не надо.
Pelemen
A как можно уменьшить количество вибраций?
vik991
Pelemen:
балансировкой всего.ув жесткости рамы.
Pelemen
Здравствуйте.
Взлетю на квадрике лечу вперёд секунд 20 и он сам резко отклоняется назад и проседает по высоте.Квавдрик на naze n lite/
Случайно не знаете что это
Aleksandr_L
Pelemen:
Это NAZA M Lite.
Была такая же фигня с NAZa на мини квадрики, так и не победил.
Саригор
привет всем, первый раз держу в руках авиа аппаратуру, подключил для проверки к авто модели. те каналы что на стиках работают, как задействовать другие каналы?
аппа
FLY SKY FS-I6S
подключаю на другие каналы серву а на переключение крутилок и переключателей не реагирует, что то не так делаю?
Aleksandr_L
Саригор:
Не читаете инструкцию!
dvd-media
Саригор:
Выше верно написано. Возможно не включили в меню пвм мод и/или не туда включаете сервы. Больше информации нужно.
Саригор
Aleksandr_L:
она на буржуйском)))
dvd-media:
включенна
dvd-media:
в свободные каналы втыкаю
я на авто проверяю, в третий канал рег подключил, на первом втором и четвертом серва работает от стиков. на остальных тишина.
Aleksandr_L
Саригор:
она на буржуйском))).
И?
В ней картинки есть!
А ещё есть такая космическая технология, называется … google!
Саригор
Aleksandr_L:
да, я думал форум для этого, оказывается в гугле интересующие вопросы надо спрашивать, спасибо.
Aleksandr_L:
И?
что и? там листочек один с двумя картинками аппы, где что находится. и фсё.)))
у меня от автоаппы инструкция как книжка.
если бы я его понимал то прочел бы.
dvd-media
Сделайте фото или скрины как подключаете и что и какой режим активирован в пульте.
У меня такой пульт, может получится подсказать. Только у меня на коптере используется, а не на авто…Но подвес с крутилки управляется стабильно (та же серва, т.к. по ПВМ)
Так же, тема по данному пульту: rcopen.com/forum/f4/topic455112
ssilk
Саригор:
Да не…) Вы просто очередной раз хотите нахаляву…)
Я сегодня чего то добрый, поэтому… Первые три ссылки отсюда решают Ваш вопрос…
