Вопросы новичка
да, я думал форум для этого, оказывается в гугле интересующие вопросы надо спрашивать, спасибо.
Форум поможет, когда есть конкретный Технический вопрос.
А когда у задающего вопрос нет желания найти в интернете инструкцию на свой девайс или воспользоваться Гугл переводчиком, и прочитать как назначить Aux канал на крутилку, ну извините.
Только у меня на коптере используется, а не на авто.
тоже на коптере, на авто хотел проверить работоспособность.
Вы просто очередной раз хотите нахаляву…)
не халаву сэр, мне надо проверить работоспособность чтоб написать продавану, что всё в порядке и претензий я не имею.
а потом уже вникать в настройки и прочии подводные камни, я не прошу настроить мне пульт.
я не в курсе ваших терминов вы тоже не сразу пришли ко всему, тоже как кутенок тыкались везде.
за ссылку спасибо.
Ну всё, разобрался без всевышнего гугла. Элементарно не были настроены остальные каналы с завода, этого я не знал и не мог знать.
способом тыка нашел как задать каналы на крутилки и переключатели, всё.
Неужели всё знающим так трудно было сказать что возможно у вас не заданы каналы и поэтому они не работают.
dvd-media, спасибо за отзывчивость.
Сергей - что значит не заданы каналы с завода? Вы аппу не настроили, элементарное на каждый физ. рычажок не прописали канал и как он должен реагировать. Не прочитали инструкцию, и поленились даже поискать в интернете… а теперь считаете что на форуме не отзывчивые люди.
Тут хобби такое - либо читать, либо покупать уже готовое…
это значит что работали только основные 4 канала. Я же не мог знать что это в порядке вещей а авиа аппах. на авто аппах изначально все три канала функционируют.
я же написал что мне нужно было просто проверить работоспособность, на поиски и всего остального ушло бы время а подтверждение получения я уже сделал.
На форуме отзывчивые люди.
У меня в Eachine Falcon вообще с приемника на ПК один канал не был прокинут. Т.е. банально не было провода. С завода. Пока догадался влезть, посмотреть - тоже намучился.
У меня такой разъем у агрегата. Хочу купить дополнительную батарею и её сложно найти.
Сразу стоит перепаять? На JST красный? Или даже питать с балансирного провода с крайних контактов?
Проще срезать и заменить. Такие на мелких коптерах у меня тоже есть (одна мелкая 3.7В банка)… Удобно только на них.
Не знаете что делать если коптер сам по себе крутится по yaw.
какой коптер, какой пк.?
Коптер 500 пк перепрошитая naza m lait в v2/
До перепрошивки он тоже сам крутился.
тримеры не помогают
если без модуля гпс не крутится ,тогда подворачивать гпс . если же крутит и без него то проверять настройки аппы.
ок
Попробывал без gps таже фигня.Зашел в асистент проверить положение стиков,всё в норме отклонения не более 5.
Что ещё может быть не знаете?
все таки откалибровать.тем более минутное дело
и обязательно проверить расположение моторов ,чтоб не получилось что один мотор чуть наклонен
Всё сделал помогло.
Летает очень стабильно.
Спасибо vik991!
Всем привет.
Планирую присоединиться к рядам коптероводов. Есть желание собрать самому из китайского КИТ набора. Готовый брать не хочу, мне интересен именно процесс сборки, настройки.
Цель- полетать в свое удовольствие (без видео), собрать что-то интересное самому, приобщить сына к самоделкам.
Загорелся после просмотра подробных видосов на ютубе, где все расписано- где купить, как купить, что купить, как паять, как прошивать, и т.д.
Собственно вопрос по раме- с какой начинать ?
450 или 220 ?
Я склоняюсь к КИТу 220 мм
450 или 220 ?
это рамы совершенно для разных целей.летают очень по разному так как ставят разные полетные контр.
это очень плохая идея-нормальных комплектов практически нет.
СОбираюсь потренить в акро режиме, если поднимусь высоко в режиме стабилизации, переключусь в акро и скорее всего начну терять управление, коптер, например, перевернется вверх ногами(днищем), я в панике переключу в режим стабилизации - вопрос: коптер стабилизируется и сам вернется в рабочее положение или он не поймет, что перевернулся и выключит двигатели, (как при запуске, если он наклонен, то двигатели не запустятся).
С нуля думал набор купить.Отсоветовали. Брал раму карбон ЗМР 250 отдельно,движки ЕМАКС,регули Литтл Би 20А отдельно,контроллер CC3D, винтов три упаковки. Двиганы надо выбирать как я понял,что бы держали аккумуляторы 4S. Я вот не глянул,оказалось мои только 3S держат. Видеопередатчик все советуют Еачине ТХ 526. Для начала якобы ничего. Каждый для себя решает,чего купить.
Всем привет.
Цель- полетать в свое удовольствие (без видео), собрать что-то интересное самому, приобщить сына к самоделкам.Загорелся после просмотра подробных видосов на ютубе, где все расписано- где купить, как купить, что купить, как паять, как прошивать, и т.д.
450 или 220 ?
Вы бы приехали на какую то тусовку коптерщиков в Питере и посмотрели, потом уже с открытыми глазами, что то выбирать и покупать.
Народ много продает б/у железа, рамы, моторы, мозги, регуляторы. Можно купить очень приличные вещи по нормальным ценам.
Те же гонщики распродают прошлогоднее железо, им хочется свежачка, а прошлогоднее железо еще вполне себе летает, для получения первоначальных навыков вполне сгодится.
это рамы совершенно для разных целей.летают очень по разному так как ставят разные полетные контр. это очень плохая идея-нормальных комплектов практически нет.
Я с этого начал: али
Меня как новичка, пока все устраивает.
Во первых, не потеряете управление. Полет по FPV в Акро режиме более удобен и естественен, просто не надо делать резких движений.
Во вторых, при переключении в стабилизацию, выровняется в горизонт.
Не поверите, но именно на этот КИТ и лег глаз))
Подскажите знатоки, апм 2.8 регуляторы bl heli 30a аппаратура Радиолинку ат9 ,при попытке откалибровать регули,при стирке газа вверх они постоянно издают короткие гудки,что я делаю не так?))
