Вопросы новичка
Дабы не плодить новичковские темы, решил отписаться сюда.
Поиском пользовался, но на все вопросы ответов не нашел.
В ФАКе есть прекрасная принципиальная схема квадра, но поизучав теорию троительства, пытливый ум хочет большего, а точнее узнать как работают сами мозги хотя бы принципиально, т.е. какие элементы в мозги впаяны и как идет сигнал и кто с кем и каким образом в самих мозгах работает?
начните с этой статьи (там три части) - очень просто и доступно о MEMS компонентах 😉
О чём, к слову, Борису говорили ещё страницу назад, однако он был убеждён, что всё окей. А теперь “вдруг” оказывается, что и газ в реверсе, да и контроллер не настроен…
ещё страницу назад я был ПОЧТИ уверен, что дело в ESC, а теперь появилось еще несколько вариантов… 😃
Повторю еще раз попытки откалибровать ESC были и с нормальным и с реверсивным газом и до планера и после и с бубном и без!!! не нужно на этом заострять внимание!!! Вот zvuk_Irkutsk единственный за всю страницу указал верное направление за что ему огромное СПАСИБО! Теперь буду копать дальше, а о результатах отпишусь чуть позже…
Теперь нужно в планере заново пройти калибровку аппы. Это обязательно! Повторю - в планере к ардупилоту заново калибровать каналы, уже там выставить необходимые реверсы, если движение полосок в планере не будет соответствовать движению стиков на передатчике! Лучше пройти все процедуры настроек заново. В том числе и калибровку регуляторов. И приемник перепривязать. Короче, начать все с чистого листа!
я правильно понимаю, что нужно в планере пройти путь Firmware —> Настройка автопилота —> Calibrate Radio или там где-то отдельно есть настройка аппы?
я правильно понимаю
Правильно…
Вопрос новичка - как сильно нужно затягивать гайку пропеллера, и все таки сажать ее на синий локтайт или нет? Это мой первый квадрик. Рама F 450, NAZA GPS, моторы DJI 2212. Вчера наконец то пришли пропеллеры Граупнер. Почитал, кто затягивает их просто так ( я попробовал, вроде действительно держат) , кто то подкладывает шайбу под проп, а кто то чуть рассверливает гайку. Я сделал проточку внутри гаек на токарном станке резцом на глубину 0.8 мм диаметром 8.1 мм. Теперь гайка садится глубже и можно не переживать. Купил новый рожково-накидной ключ на 12, специально выбирал из нескольких чтоб гайка в него вставала туго. Как правильно подобрать усилие затяжки, чтоб и не открутилось в полете , и чтоб потом можно было снять проп?
Спасибо! Знаю такие гайки, но есть сомнение по поводу балансировки этой гайки, ведь она выпускается для других нужд, и врядле к ней предъявляется требование идеальной центровки. То что она сделана из стали, еще больше может увеличить разбаланс системы. Если опыт ее использоания положительный и на балансировку не вляет, то можно и заменить родную аллюминевую гайку. Кстати, родная гайка идет под ключ на 12 , при этом что резьба на моторе М6. А если взять стальную гайку, то она скорее всего будет под ключ на 10. Значит придется еще и шайбу добавлять.
спасибо, отличная статья. Теперь бы про сами мозги найти инфу…
В комплекте с Назой идет ключ, достаточно затянуть с некоторым усилием, но без фанатизма, ни разу не слетало. Локтайт не использую.
скажыте как сделать поворот лучей с движками как в этом коптере
Сделать поворот не проблема с помощью сервоприводов, проблема код для контроллера полета написать, чтобы аппарат адекватно летал.
И коптер на картинке - рисованный…
ЗЫ. “ЖИ-ШИ” - пиши с буквой “И”
скажыте
Не рисованый, вот видео creep.ru/1161050635-prototip-...vii-video.html
Я вам ответственно заявляю - коптер рисованный, компьютерная графика, фейк!
Уже обсуждалось это видео, и не вы первый кто верит в подлинность и реальность этого аппарата. И не вы последний… к сожалению…
И коптер на картинке - рисованный…ЗЫ. “ЖИ-ШИ” - пиши с буквой “И”
Не рисованый, вот видео creep.ru/1161050635-prototip-boevogo-kvadrokoptera…
Поверьте на слово, “нарисовать” видео тож можно.
в начале, когда аппарат стоит на стенде, почему-то отсутствует тень его.
Ек макарек! Этот МУЛЬТфильм обсосали вдоль и поперек практически на всех модельных форумах. Может вы скажете, что и это видео НЕнарисованно?
Помогите найти видео или FAQ по созданию рамы из карбона ??? есть пару конкретных вопросов
1 Карбон это сначала ткань и её нужно заливать смолой для затвердивания в свою очередь не понятно следующее как из нее сделать прямой лист для выпиливания рамы.???
2 Чем пилить, резать ??? Лобзик например сойдет ???
3 Где купить в СПБ и какой толщины брать + где достать химию к ней (Смолу и отвердитель)
4 Чем нанести на нее контур что бы видно было контур и проще пилить раму.
Так и готовые карбоновые есть:
hobbyking.com/…/__22781__Turnigy_Talon_Quadcopter_…
banned link
(стоит ли дома работать с вредными веществами при цене в 50$ - вопрос имхо сомнительный)
Вопрос по универсальности компонентов:
Что нужно брать для старта квадростроения, чтобы потом не менять в плане разобрал собранное, собрал что-то другое (больше, мощнее, больше винтов…)
- Я так понимаю стоит взять хорошую апу, которая подойдет ко всему что в последующем будет приобретено/собрано.
- Движки, регуляторы, пропы, рама только под конкретные модели индивидуально.
- Мозги? насколько они универсальны под разные типы коптеров и цели?
- провода/крепления
- программатор?
При конструкции типа солношко, с одинаковом углом между лучами, зная нужную тягу можно подобрать пропеллеры нужного диаметра, и следовательно рассчитать длину лучей при рекомендуемых 2,5-3,5 см зазора между ними.
Если строить раму лесенкой, то как считать раму?
Полагаю, что расстояние между винтами на одной планке тоже самое нужно брать(2,5-3,5см), и между ближайшими на разных планками, а какое расстояние на разных планках между дальними? Как расположить центр тяжести чтоб он не ковыркнулся?
И задам тут вопрос по может кто встречал чертежи вот такой рамы ?
banned link
А если такая рама не нравиться или не подходит ??? Хочеться свое что то нашел чертежи рам осталось только найти карбон 8))) Про вредность это я упустил 8((( В таком случае можно ли найти карбон уже готовый из которого остаеться только выпилить нужную раму ??? или взять стеклотекстолит и выпилить из него ??? что в обще лучше для рамы вес цена качества плюсы и минусы материалов ???
Лучше купить готовую за ~20 баксов и поднять её в воздух, после того как оно полетит появятся более конкретные и дельные вопросы, а прежние отпадут.
Так и зделаю 8)))
Хочу такую раму заказать чуть подороже 20 баксов но для первого коптера думаю сойдет 8)))
goodluckbuy.com/fiber-glass-spider-style-frame-635…
www.goodluckbuy.com/fiber-gla...lticopter.html
Сойдет, только советую сделать к этой раме лучи из доступного ал.профиля и на них тренироваться, пластины выдержат краш, а лучи точно нет. И моторы прикручивать прямо на лучи без мотормаунтов, ремонтировать будет проще.
ЗЫ рама нескладная, прикиньте свои возможности, может со складной проще будет.
В качестве первой рамы я бы заказал 330мм - такой размер позволяет спокойно тренироваться дома, все равно нормальной погоды до апреля не будет.
hobbyking.com/…/__28172__F330_Glass_Fiber_Mini_Qua…
А с 500-600мм дома можно только взлететь, повисеть и сесть.
С моими темпами сбора квадрика мне бы его к лету собрать, а то и затянуться может 8(((
А что тогда какие моторы к раме goodluckbuy.com/fiber-glass-spider-style-frame-635… посоветуете и регули ??? винты планирую 12x4.5 ставить. В дальнейшем Гоу ПРо или аналог и FPV.
