Вопросы новичка
rc468
Если все на местах, то перекалибровать компас надо. Но как это делается там?
Радик1515
rc468:
Калибровал несколько раз и дома и на улице…результат тот же…без включения GPS висит ровно без наклонов,(только если есть ветер то в ту сторону и летит.) включаю GPS ,он так и наровит улететь подальше в китай!))
TiRes
Вопрос по питанию. Незнаю как правильно выразиться, попробую объяснить суть вопроса. И так, выставил FS по питанию 13.8в на 4s батарее(8000мА) После падения вольтажа ниже 13.8 начинается писк, все как надо. Но при подключении к iMax, показывает 14.6в и вливается соответственно где-то 7000мА до полного заряда. Т.е. идёт посадка с 14.6в до 13.8 при нагрузке. Можно ли снизить порог FS ниже 13.8в без особого вреда? Аккумулятор же не высаживается полностью, и по сути там остаётся ещё около 1200 мА когда срабатывает FS. Т.е. если настроить FS на 13.6в, он будет сигнализировать посадку, а не реальную ёмкость.
rc468
TiRes:
Допустим, ради здоровья аккумулятора банки не надо высаживать ниже чем 3.4 вольта.
Далее, аккумулятор высаживается под нагрузкой и банки достигают 3.4 вольта.
Затем нагрузка снимается и банки подрастают, допустим, до 3.7 вольта.
Но это не значит, что они не просаживались до 3.4 вольта, то есть они уже были на пределе. То есть, если вы снизите порог, под нагрузкой они могут просесть и до 3.2 и до 2.8 вольта.
Есть еще такой вариант: на последних остатках энергии аккумулятор ведет себя непредсказуемо.
То есть, снизив порог, вы, допустим, рассчитываете получить +3 минуты полета, а на деле уже через 30 секунд коптер может камнем упасть вниз, потому что аккум просто резко сядет.
Резюме - если хотите, снизьте порог и аккуратно полетайте, посмотрите что получится. По крайней мере, вы узнаете пределы и поведение своего аккумулятора.
Diesels
Может кто подскажет, контроллер APM 2,6 на шестой канал повесил управление подвесом, как ограничить углы наклона, так что бы от центрального положения, при повороте крутилки, камера уходила плавного протяжении всего хода крутилки? У меня сейчас чуть сдвинешь, камера уходит градусов на 5. И на половине хода останавливается.? Подвес подключён к апм, не к приемнику.
И второй вопрос. Заметил такую закономерность. С включённой и подключённой телеметрией, коптер адекватно держит точку и высоту, и садится при потере связи с пультом. Без подключения. При включении режима удержания точки, коптер улетает куда то. И при потери связи с пультом. Не садится. Это просто совпадение или я криворукий?
angroid
Diesels:
насколько помню , это настраивается в меню подвеса (если это подвес типа alexmos) там ставится галочка - пропорционально, и тогда наклон идет пропорционально повороту ручки
gosha57
Вам лучше в “подробные настройки” на спецветке rcopen.com/forum/f123/topic233564. Можно выложить лист настроек и вас скажут, какие “строчки” проверить.
Sunday
Профи.
Что посоветуете новичку? Я ищу как можно маленький квадрокоптер. И выбирают по таким параметрам: как можно маленькие размеры; как можно бесшумный; с камерой от перового вида; и чтобы расстояние передачи видео и управление примерно 100 метров.
Что кто посоветует? 😎
R2Dmitry
Под все эти критерии не попасть.
Можно посмотреть на комнатный e010s, но на улице на нем только в штиль можно летать.
NicName
Sunday:
маленькие размеры; бесшумный; с камерой и чтобы расстояние
А Вам по тз - чисто за соседскими титьками шпионить? - 😍
rc468
NicName:
Там такое качество получится, что один смех
NicName
rc468:
зато шороху наделает ))
Sunday
NicName:
Хах)) Ну да. (Это не точно)
R2Dmitry:
Посмотрел я его, спасибо за совет, вроде пока лучший вариант. Вы его не пробовали?
Sunday
NicName:
На самом деле да такое шпионское любительское предназначение. Поэтому важно, чтобы квадрик мог долго находиться в режиме ожидания, чтобы можно было дистанционно включать и выключать камеру.
R2Dmitry
Sunday:
Пробовал (не конкретную сборку, а сам класс).
Учитывайте, что к нему надо еще аппаратуру и очки/шлем.
Sunday:
Микро квадрокоптеры не подходят для такой задачи: совсем крошечные не смогут нормальную камеру нести, большие ревут на огромное расстояние.
Sunday
R2Dmitry:
Ну да. Я понял, что задача не может быть решена идеально. Поэтому значит буду выбирать что-то более-менее подходящее, чем-то придется пожертвовать. А я правильно понимаю, что от “аппаратуры”, т.е. пульта управления, зависит дальность управления? И на данном Eachine E010S транслируется изображение в режиме реального времени, но на очки/шлем или смартфон?
R2Dmitry
Sunday:
Один из множества факторов.
Sunday:
Аналоговый сигнал. Очки или шлем.
Потому что цифра с текущим уровнем развития технологий всегда с задержкой.
Есть еще для смартфона модули приема за 1тр, но там отображение картинки будет с задержкой, и летать по такому не выйдет.
ssilk
R2Dmitry:
Не, это текущий уровень Ваших знаний…) С задержкой…) А так, уже давно существуют решения, правда недешевые и тяжелые, для игрушек.
AviaDed
Роман_С_А:
Кто в курсе,как к простой Турниге 9XR,с блочком FrSky,привязать и настроить полётник ru.aliexpress.com/item/…/32807928777.html?traffic_… c FrSky ?
Полётник привязывается к приёмнику и если приёмник поддерживает протокол команд DSM2, а ето вообще-то спектрумовский протокол, то тогда полётник должен реагировать на команды пульта.
R2Dmitry
ssilk:
Если бы они существовали, то верхний ценовой диапазон рынка была бы им завален. Но пока что я видел только провальные проекты типа FPV Blue.
Sunday
R2Dmitry:
Спасибо.
Касательно пульта мне подсказали, насчёт очков/шлема - можно ли каким-либо образом транслировать изображение на ноутбук? Обойтись без щлема. Коли нет, что лучше всего подойдет за 10000 рублей?
R2Dmitry
Sunday:
Можно, приблудой за 1тр.
Но управлять через нее будет нельзя из-за задержки.
Sunday:
rcopen.com/forum/f90/topic461347
Sunday:
Я ссылки оставляю в сообщениях на конкретные товары. На этом форуме они не подчеркиваются, но цветом немного отличаются.
На пульт тоже давал.
