Вопросы новичка
Так и бетафлайт зависнет и не упадет, это ж просто от выбранного режима зависит
Да и GPS уже можно на Бетафлайт повесить.
Повесить то можно, да вот только квадрик висеть не будет.
Почему не будет-то?
blog.rcdetails.info/nastraivaem-gps-v-betaflight-d…
Друзья, реально адекватно летать на такой аппе? Hobbyking HK-T6A Осталась от самолей. Сегодня попытался взлететь первый раз - колбасит по страшному во все стороны. Едва его удерживал. И еще, если любой из стиков, например влево, зажать до упора, квадр совершенно спокойно делает сальто через голову в эту сторону. Это вообще нормально? ПК старый NAZE 32 прошивка Cleanflight 2.0, все настройки по умолчанию.
Да, потому что он в режиме ACRO, а вам наверное нужен ANGLE.
Вы как-то совсем не зная матчасти начинаете летать.
Аппа может быть и пойдет, но в ней 6 каналов, этого катастрофически мало.
Так вот оно что… Режим ANGLE в Modes действительно не был задействован. Привязал его к каналу арминга.
Друзья, подскажите, плиз, еще. Имеет ли смысл занижать тайминги для движков Sunnysky A2212 1400KV? Пропеллеры 8х3,8. Вес квадра 600 грамм. Сейчас установлен медиум. Моторы мне кажется горячие. Рука терпит, но на пределе. Регули вот такие FVT LittleBee 20A-S 20A S чую немного промахнулся по току, ибо тоже неприятно греются.
Погоняйте каждый мотор отдельно без участия контроллера, с помощью вкладки Motors в конфигураторе или в BLHeli Suite. В качестве нагрузки можно поставить перевернутый пропеллер, чтобы дул вверх, и закрепить коптер. Если будут греться - надо разбираться с регуляторами. Если не будут - значит это контроллер ими так управляет. Надо будет проверять вибрации, пиды.
Какой протокол обмена с регуляторами выбран?
Протокол ONESHOT125. Щас попробую покрутить на столе. ПИДы я не тогал только занизил с 1 до 0.5 RC Rate, чтобы реакция на стики не была такой резкой.
это с 4 баночным акком ? тогда норм что греются. и моторы с цангой. как бы больше самолетные
Ну смотря на какой тяге же.
Если на максимальной - то нормально, если просто в висении - то нет.
Прошу совета опытных форумчан.
С большим интересом “вхожу в хобби”, увлекает сильно. Опыт пока небольшой - не считая десятка полетов на mjx bugs6, полгода использую hubsan zino, правда регулярно. Хочу двинутся дальше - гоночники с fpv, посматриваю и на вингсы, возможно дальнолеты. Понимаю в электронике, с DYI также дружу. Сейчас озадачен покупкой аппы. Для начала погоняю в симах, научусь, привыкну. Рассматриваю тараньки QX7 или X9 Lite Pro (именно Про). Последняя привлекает меньшими габаритами, весом, стиками на Холлах, лучшей эргономикой (лично для меня, в т.ч. в органах управления). В остальном же я не нашел преимуществ у QX7. Обе аппы висят у меня по 90долл в неоплаченных на Баннгуде. Но меня не покидает ощущение, что в силу моей неопытности при сравнении я не учел чего-то более важного, пока не очевидного для меня, чем вышеперечисленные параметры. Поэтому прошу вашего компетентного мнения при сравнении этих апп.
все очень субъективно. но даже в висении 1400т кв 2212 с 8 пропами ну никак не должны быть меньше 40-45 . а для кого то это уже горячо особенно если металл.точную температуру не указали, и в каких режимах. а вот с регами пожалуй не все так .хотя 20 амперные с такой нагрузкой чтоб холодные вряд ли. и таки это пока просто гадание на
какая будет удобнее-нравится ту брать. на счет холла , то наверно имеет смысл если аппу из рук вообще не выпускать. одно преимущество в долговечности.
Предположу, что проблема в моторах. Моторы с цангами, дают дикие вибрации, с которыми пытается бороться полётный контроллер, излишне часто меняя обороты моторов. Отсюда и нагрев моторов и регулей и общий расход АКБ.
Если софт полетного контроллера позволяет, надо искать эти вибрации и пытаться их фильтровать.
Добрый день, не нашел более подходящей темы.
Заказал на бэнгуде 2 аккума h502s и не могу понять вздутые они или что с ними не так (не сталкивался раньше с подобным). Они чуть шире, чем мой старый и как будто немного надуты, нажимаешь пальцами и чувствуешь прослойку воздуха под черной оболочкой. На фото не заметно разницы (сверху старый аккум, снизу новый), но эти новые с большим трудом и в сам коптер влезают.
На одном из них еще 2 точки продавленный изнутри, как будто туда вовнутрь что-то попало.
На первом фото нижняя АКБ вздута немного, видно, на втором фото не понятно. Ну а если пальцами чувствуется, значит точно вздут.
Сделайте фото или видео, чтобы видено было выпуклость и прогиб при надавливание и отправьте им в тех поддержку.
Мне кажется вздут не сам акум, а воздух под термоусадкой. Уберите ее и влазить будет нормально, и мусор под ней уберете.
батарейка дутая, она может летать долго и счастливо, а может под нагрузкой так распереть, что вы ее из коптера не вытащите.
Коллеги, подскажите, пожалуйста.
Есть аппа Taranis QX7 и приемник FrSky fs-ia10b. Аппа не “видит” приемника.
Я так понимаю это не совместимо? И есть ли какие то варианты паринга? (Мультипротокол какой-нибудь? И если да, то какой?)
Это старый приемник flysky, не frsky.
Приемник выкинуть и заменить значительно дешевле, чем покупать мультипротокол.
Аппаратура FrSky, а приемник FlySky.
Это как кроссовки Adidas и Abibas. Название вроде похожее, а кроссовки разные.
@R2Dmitry , @Aleksandr L. - Посыпаю голову пеплом, я даже и не заметил разницу в брендах 😃
По поводу мультипротокола - вроде на BG не дорого лежит платка за аж 500р. Или это непотребное?
Зачем тратить деньги на костыль, для одного не понятного приемника?
Приемники FrSky не очень дорого стоят.
Вобщем проделал я все это. Примерно на трети газа (соответствует висению квадра) моторы менее чем за минуту нагреваются под 70 градусов и ползут выше, мерял ртутным термометром. Каких то безумных вибраций не выявил, на самолетах в разы сильнее бывало. С регулями все ок, 60 градусов, что как я понимаю совершенно нормально. Если крутить все 4 мотора сразу, то акум тоже греется до 40 градусов. Учитывая что ему лет десять и он 3s 25-35C думаю для него это вообще хорошо. Таки попробую покрутить тайминги.
