Вопросы новичка
а гибким хвостиком, примотанным к стойке
Не к стойке, а стяжками к верхней пластине. Горизонтально. Антенну загнуть на 45 градусов.
При этом можно отказаться от гибкого переходника от передатчика к антенне, если разъемы совпадают.
Народ привет. Вот вроде собрал квадр под inav. Мозги омнибас, регули БЛхели, аппа радиолинк по сбас. Открываю вкладку с моторами (у инава это Outputs) в конфигураторе, кручу ползунки, все или по отдельности - все идеально. Моторы вертятся с ненавязчивым писком, все отлично. Арминги и прочее все работает. Ок, отключаюсь от компа, включаю аппу, армлюсь, даю немного газа и тут начитается адовый рев моторов, они пости не вращаются, а только дергаются по моему даже в разные стороны. В какую сторону копать? Аппы на замену нет. В настройках рессивера вроде все ок. Ползунки ползают как полагается от края до края. За исключением одного: по каналу Pitch ползун двигается ооооочень медленно. Пока не понял в чем причина. Помогите плиз.
подключите полетник по usb и зайдите в BLHeli - Configurator, посмотрите какие там значения на регуляторах
Рев или скрежет? Видео можете записать?
В аппаратуре возможно канал не откалиброван.
Вот. Протокол мультишот. Но дергаются они как ненормальные на любом доступном протоколе и только когда пытаешься крутить их с аппы.
Ну как бы ближе к скрежету они не вращаются а дергаются, резко останавливаясь и снова пытаясь начать вращаться. Но это чисто электрический звук. Механической проблемы нет. Моторы идеально крутятся если их крутить ползунками в конфигураторе.
Откалибровал по инструкции к аппе. Изменений нет. Ползун в конфигураторе додходит до крайних своих положений, но невероятно медленно.
Вопервых у вас все моторы крутятся в одну сторону, т.е. по часовой
Во вторых значения регуляторов не совпадают с значениями айнав
тут все понятно рассказвается
Нет. Моторы были проводами настроены на нужное вращение.
Запилил три видоса:
Вот тут наглядно что происходит. Сначала вращение через конфиг, потом с аппы
Тут медленный канал питч, я так и не понял что с ним. Стик нажат до упора.
А вот тут видно как в конфигураторе начинают плясать уровни при газовании с аппы. Стиком не дергаю, просто выставил его примерно на треть и такая красота.
Я так подозреваю что проблема в аппе.
Нет, дело не в значениях. Вкладка Outputs посылает на моторы сигнал, сформированный айнавом, и если моторы работают хорошо, значит проблем в протоколе или в значениях настроек регуляторов нет. Эта часть работает.
Разница здесь только в том, что в одном случае сигнал идет на моторы напрямую, а в другом случае - через логику полетного контроллера, который не просто подает сигнал на моторы, но и пытается корректировать его.
Два варианта:
Не хватает тяги для начала вращения. Какое значение тяги получается, когда управляете ползунками из вкладки Outputs, и моторы только-только начинают уверенно вращаться? И какое стоит значение min_throttle? И какие крайние значения выдает канал Throttle?
Сходит с ума гироскоп/аксель. Или брак, или что-то где-то болтается, например, недоприкручен мотор или полетник. Не отсоединяйте коптер от конфигуратора, заармите прямо там, крутите моторы аппой и через вкладку Sensors или Outputs посмотрите на графики гиро/акселя, что с ними происходит.
То есть вы двигаете стик быстро до упора, а полоска ползет медленно за уже передвинутым стиком?
Да все верно. И так же медленно возвращается в центр если бросить стик.
Вот такое рисуют сенсоры при газовании. Но с учетом того какие вибрации дают моторы возможно это нормально. По двум осям вибрация идет а по третьей тет.
На 1050 все моторы уже вращаются и вращаются идеально. При арминге с аппы включается значение 1127 все четыре мотора вертятся тихо и ровно. Пока не поддашь газу…
Это как раз и не нормально, это очень сильные вибрации. Максимум может быть как в средней строчке, но как в верхней - это не нормально. Ищите источник вибраций.
При ручном управлении моторами через Outputs показывает такие же вибрации? От каждого мотора?
Если вращать моторы ползунами в Outputs никаких вибраций нет, причем на любой скорости.
Вы поменяли значения в регуляторах или оставили такими же?
В регулях мин 1000 макс 2000.
Короче, я оторвал мозги от рамы. Держу их в руке. Вибраций на мозгах ноль. Моторы все так же дергаются.
Да уж, тяжелый случай. Особенно смущает медленный канал на приемнике - связано ли одно с другим, или нет?
Осталось два варианта:
- Полетник сходит с ума. Что можно сделать? Прошиться еще раз с полным стиранием, не поможет - заменить.
- Приемник сходит с ума. Ведь медленный канал должен в теории говорить о какой-то неисправности. А кстати, проверьте еще вкладку приемника в момент, когда управляете моторами. Вдруг у него именно тогда хаотично скачут каналы, вызывая такое безобразие? А возможная причина - проседание напряжения питания на приемнике, когда моторы работают.
Других догадок у меня нет.
Заряжаю акум. Щас посмотрю что происходит на вкладке с приемником при включенных моторах. Если без изменений то перепрошьюсь на бетафлайт и буду пробовать там.
Здравствуйте, помогите разобраться с креплениями моторов так-как я уже запутался окончательно. Гугля вопрос я понял что есть два вида крепления 16x16 и 16x19. Места крепления (на раме) при этом продолговатые и я думал что оно универсальное ибо в большинстве рам просто не указывается тип крепления.
Но вот допустим рама Realacc Avenger 215:
в рекомендациях указано: Brushless Motor: 2204/ 2205/ 2206 Motor ( 16x19 mounting hole)
а в коментариях: if my motors have a 16x16 mounting size will they still fit with the 16x19 design A: no
Может кто объяснить залезут на эту раму моторы 2306 16x16 или нет 😵, и если нет то зачем тогда продолговатые крепления?
Может кто объяснить залезут на эту раму моторы 2306 16x16 или нет , и если нет то зачем тогда продолговатые крепления?
В комментариях ответили неправильно.
Продолговатые отверстия именно для того, чтобы попадать и в 16, и в 19.
Вобщем разобрался с каналом. За скорость отвечает параметр DELAY там стоял ноль. Но поменять его и сохранить оказалось возможным только перепрошив аппу на старую версию прошивки 807. На сайте радолинка выложены 810 и 821 они не подходят. Аппа Radiolink T8S. Так что если кто купит такую аппу то учтите.
А если сверху накатить новую прошивку, канал опять станет медленным?
Встанут. Хотя, если честно, моторов размера 22хх с крепежом 16х16 я не разу не встречал. Всегда 16х19.
Винты крепления на одном радиусе обычно у более мелких моторов.
Накатить прошивку можно, при этом выставленные значения останутся и канал тоже останется быстры, т.к. там записана сейчас 100. Но их нельзя будет больше поменять. Точнее, менять то можно, но сохраняются только настройки реверсов и наверное еще чего то, а DELAY сохраняется только на прошивке 807
По ходу, друзья, вот мой случай.
Он обвешал полетник кондерами, а по идее надо было кондер повесить на ESC, а не на полетник.
Я обвесил кондерами вообще все. Даже отключил все эски оставил только один. Нифига не помогает. Пятивольтовый бэк выгорел, по рам шине где-то кз появилось, но 3.3 бэк еще работает. ПК вобщем почти готов на помойку. Честно говоря экстремальных пульсаций я осциком у себя не увидел, но у меня осцик тусклый, мож просто не видно. Решил перепаять все на допотопный нази с криарфлаем, но нем точно все работало пока я не решился на апдейт.
