Вопросы новичка
Не получится, переставлять её туда сюда это значит быстро угробить, камеры нежные нынче
Ну допустим, что я буду всё делать аккуратно, это в принципе возможно? Я просто имею в виду что стандартная линза искажает изображение
придется тогда брать две камеры
Если делать так, то какую брать для поснимать? Если посоветуете, то желательно поменьше чтобы подвес не был тяжёлым
типа “мавик” и быстрее снимать начнете и не потратите лишних денег
Этот вариант я сразу не рассматриваю, т. к. хочется научиться нормально летать, а мавик на быстрый и не манёвренный, к тому же стоит под 100к. Даже самый дешёвый из хороших Xiaomi mi drone стоит 50к, купить хорошую камеру и сделать подвес явно дешевле будет.
на чём летали?
На нескольких магазинных “а ля дешевле 3к” и немного не на своём Clever 4
не дешевле. будет дороже и хуже
А вы какие камеры имеете в виду? Ну в смысле цена/качество
Артём. Первый и последний совет в вашей ситуации, так как не уверен, что вы готовы слушать советы. Хотите хорошо снимать за недорого - купите спарк.
Хорошая камера одна будет стоить под 50.
При краше, а они не избежны, на таких дронах быстрее выходят из строя комплектующие(оторванные антенны, поломанные пропы, оторванные движки, сломанные лучи, камеры и т.д.) в общем чем больше дрон тем громче падает… К тому же у них более дорогие компоненты, чем для дронов меньшего размера.
- Почему антенны, лучи, пропы и камеры на 7" должны быстрее выходить из строя? Это точно такие же компоненты, как на 5".
- Компоненты хоть для 3", хоть для 10" стоят примерно одинаково.
Стабилизация делается софтом либо в постобработке, либо на самой камере.
Тогда надо сказать, что это камера GoPro.
Стабилизация софтом – это лишний раз перекодирование. И без того невысокое качество станет еще хуже.
если взять RunCam Split 2 и подвес сделать из этого видео
Так как вы сейчас только в уме это всё представляете, я то же самое представлял 3 года назад. Но по факту – сначала соберите коптер и начните летать. До подвеса, может быть, вы и не доберетесь после этого.
Runcam Split и все остальные камеры сплит-семейства (Caddx, Foxeer) это говнокамеры. Да, они пишут FullHD, но с низким битрейтом и с ужасной обработкой деталей. К тому же у всех Runcam Split, которые у меня были, в углах кадра появляются полосы. Но это всё, на что вы можете рассчитывать в данном сегменте, лучше – только внешние навесные камеры.
Линзу можно поменять на другую без искажений. Вот, собственно, такое видео у вас и будет (это без подвеса):
или такое, с обычной линзой (см. полоски в углах)
Вывод такой:
Для пейзажных съёмок покупайте Мавик. Это будет качественнее, надёжнее, ДЕШЕВЛЕ, и потом даже можно обратно продать.
Хорошо, спасибо, тогда возьму какую-нибудь экшен камеру для записи полётов, и как дополнение, подвес с али к ней.
На 6 гопро все софтом делают.
Не обязательно, есть и другие камеры с нормальной стабилизацией.
Но зачем на этом классе дронов подвес? Ничего хорошего из этого не выйдет.
Да, я это знаю, но если я хочу снимать именно что-то на земле, а не свои полёты, подходит ли эта камера для этого?
Тогда самое доступное решение - мавик.
Хорошей экшен камеры за недорого я не нашёл
Если нужен результат, а не процесс, и важен низкий бюджет, то вам надо мавик.
Подскажите, а кто нить прокладывал провода от мотора по низу луча? А то я смотрю многие сборки, у всех поверху, чем понизу плохо??
Пусть берет Спарка БУшного. Хоть не так жалко будет ))))
Какие такие полоски? Там пропы на весь экран 😉
Обычно моторы стоят сверху луча, провода выходят из моторов сверху луча, так зачем провода тащить снизу?
А так, делайте как Вам удобнее и больше нравится…
А как вы себе это представляете? Ведь со стороны ESC и мотора провода сверху.
Поделитесь, какие?
Insta360. Думаю о таком варианте к лету.
Просто на лучах есть лунка, рядом от центра мотора, не на всех рамах они делают, ну в эту лунку просовываем провода, дальше на раме тоже через лунки выводим на ESC, это если 4 в 1…
Вопрос с контролером OZE32. … распайка платы есть по ссылке на OZE32 acro flight controler.
- Думал в начале комплект проводов купить, но непонятно где?
а потом как то с платой сростить, пока не ясно, что и куда подключить.
На сколько я понимаю нужен приемник с S-BUS (передатчик Taranis),
пока для меня его настройка загадка.
но неплохо бы начать с проводов…
Дошел до соединения с приемником, на моей версии разъем с маленьким 4-х полюсным гнездом. Очень хочется понять, что там про сателлит spektrum и DSM2_RX, так как и приемник и сателлит и даже пульт есть в наличии. У сателлита Spektrum 3 провода, в моей версии платы их 4. Что и куда подключать, сателлит к плате или плату вместо него к приемнику? и какие провода куда? (почему их на один больше?)
yandex.ru/images/search?family=yes&pos=15&img_url=…
Version How to Identify Notes
1.0 There is a large vertically oriented Spektrum satellite receiver plug. The boot pins are only on the bottom and do not go through to the other side. Some folks have reported issues with the OSD going out after plugging in a battery, possibly due to a problem with the on board voltage regulator powering the OSD’s MAX chip.
1.01 (RTFQ 1.5) Identifiable by the text 0ze32 on the bottom of the board. Voltage regulator to OSD is replaced with a higher quality component, but the OSD issue persists.
1.02 (RTFQ 2.0) The large Spektrum satellite receiver plug has been replaced with a smaller JST plug to match the rest of the board. The bootloader pins have been moved further from the edge and made into vias, which pass through the board onto the top. Proper USB / Battery voltage regulation is in place. The OSD issue has been solved. Also, the OSD is now powered by USB, so no need to plug in a battery while working with the OSD.
Review
…rcgroups.net/…/a8589219-101-image-1cecfd84.jpeg
Начал искать инфу по 3D полетам, но тема давным давно закрыта…
Что - уже не актуально?
Вот совсем не так, от видео антенны до передатчика на трехдюймовом идет проводок, а у семидюймового жесткое крепление и при краше жесткое ломает быстрее, в основном из за веса, одно дело на антенну упало 200-300 грамм и мягкое крепление сыграло в бок и совсем другое полкило или килограмм на жесткую антенну.
Почти каждый краш на шестидюймовом у меня заканчивался сломанным пропом или оторванным с корнем мотором или вырванной из передатчика антенной, на трехдюймовом в разы меньше сломанных пропов, ни разу не вырвал мотор.
Да и килограмм упавший с неба на что нибудь(например чужую машину) принесёт беды больше, чем намного более легкий дрон.
расходы определяются не ценой, а количеством замененного умноженного на цену
Что, обычно, приводит к выходу из строя передатчика 😉
На трехдюймовом - да. Он очень легкий. Но и специфичный, на него пишушую камеру уже с трудом поставить можно, плюс о дальнолетстве можно забыть.
А между 5 и 6 и 7 разницы особой нет.
Оголённые GoPro уже даже на вупы 90х размеров ставят. А что касается дальности, то вроде как не припомню страны, где такие полеты разрешены.
не раз такое было…
Коллеги, разобрался с сателлитом Spectrum до полной готовности осталось выяснить последний момент:( этот текст из …vertile.com/…/rctimer-oze32-integrated-flight-con… )
Rctimer OZE32 / RTFQ Flip32 AIO Integrated Flight Controller 1.02 (RTFQ 2.0) - The large Spektrum satellite receiver plug has been replaced with a smaller JST plug to match the rest of the board. The bootloader pins have been moved further from the edge and made into vias, which pass through the board onto the top. Proper USB / Battery voltage regulation is in place. The OSD issue has been solved. Also, the OSD is now powered by USB, so no need to plug in a battery while working with the OSD.
те вместо 3-х проводов стало 4. для подключения нужен провод сигнала DSM2 ( раньше он и RX были на одном, стали на разных ножках.) на фото: yadi.sk/i/eRs7CggQ16nIMA это провода черный- земля, красный, наверное +3Acc, остались сине-зеленоватый и желтый. к какому подключить сателлит спектрума?
Я кажется нашел, но все как-то стало непонятней, нужно еще отрезать ножку на J14? для +3V? и входа от Spektrum, по моему, в этой версии нет 😦. это так? docviewer.yandex.ru/view/131982625/?page=2&*=m1efI…
не раз такое было…
Ну так что мешает поставить передатчик с мягким хвостом?
То есть для специфичных коптеров нужны такие же специфичные камеры.
Какие “такие”? Вы на трех дюймах хотя бы на 500 метров улетите? И не страшно будет?
Кто нить опробовал DJI FPV для фристайла? как там с задержкой видео, ощущаются?
А то я тут видео посмотрел, чувак круто фристайлит в лесу, что будь то задержи минимальные, как у аналогов…
Через неделю приедет мини-крокодил, вот и попробую )))
