Вопросы новичка
понял необходимо что бы “А” Как я понимаэ Эйлероны был не отцентрированным а был на нуле
В нуле только газ " Т ", поскольку стик газа ты опустишь в ноль на аппе .Остальное всё в центре.
В левом конце должен быть только Throttle, остальные по центру…
Как правильно настроить “Pitch,Roll,Yaw,Vertical” и на что они влияют?
Ничего не трогать если у Вас фирменный кит…
Что необходимо настроить на самой аппе?
Переключатель полетных режимов и фейлсейв, как - спросите в ветке по своей аппе…
Что необходимо проверить перед первым запуском?
Читайте мануал на назу, там все есть… А так же гугл и ютуб…)
ооо… так у меня еще и подключение не верное…А напишите пожалуйста остальные, что к чему должно быть? А то у меня на приемнике(оранжевый) только Channel 1,2,3,4,5,6,7… По мануалу который нашел и подключил…Оказывается не верно… и еще вопрос… разъему от назы на проводах не подходят к приемнику спектрум AR6200… Не влазит туда штекер…Подходит только на оранжевый… Может можно снять пластик и подключить так…
Вот фотография из дропобокса… Что то по нормальному добавить пока не получается(извините) Вот ссылка на фотку:www.dropbox.com/s/…/20140113_193458.jpg
Вообще должен… Разъем стандартный, а Вы штекер той стороной вставляете? На приемнике: ближе к краю земля, в середине +5 и к центру приемника сигнал… На назовских комплектных шнурках, сигнал с той стороны где ключ, ну или земля коричневая…
Обычно так:
1 Aileron
2 Elevator
3 Throttle
4 Rudder
Может у спектрума по другому, не знаю… Подключайте по одному и смотрите что шевелится…)
Обычно так:
1 Aileron
2 Elevator
3 Throttle
4 Rudder
наверное по другому…Сейчас на примере буду вычислять как подключить… ))) По обычному не подходит)) Если можете напишите ну там например левый стик вверх вниз это Throlle и т.д.
Да вот никак не влазит ни боком… никак… оч странной… причем это ушко на штекере провода как раз и мешает и из за этого штекер и не входит… А на оранжевом входит… Хотелось бы лучше Spectrum AR6200 использовать так как там есть FailSafe и там не будет? Или это защита от дураков такая?))) Заранее спасибо за ответы))
иногда бывают разные разъмы, я подтачивал у себя. Сейчас трудно объяснить, надо внимательнее смотреть на метсе. На этих штекерях с одной стороны видно металл во впадинах , с другой плоский. Метмалл - это ориентир. Пробовать штекери которые подходят и смотреть куда этот металл смотрит. и те что не лезут должны быть так же, а уж что подточить - это по месту.
Левая сторона: вперед-назад - это газ (Throttle) вправо-влево - это (Rudder поворот носа влево-вправо)
Правая сторона : вперед-назад - это наклон вперед или назад (Elevator лететь вперед, лететь назад) вправо-влево - это тоже наклоны коптера ( Aileron)
Подключайте каналы по одному и смотрите в программе что шевелиться
Берете провод от назы из канала Т и пробуете в каналы приемника пока в программе зашевелиться газ (Throttle) и так все остальные
Друзья, помогите пожалуйста подружить Naza Lite + FrSKY DJT + FrSKY D8R-2plus + Turnigy 9XR
Передатчик и приемник вроде видят друг друга, но в Naza-M Lite Assistant 1.0 выдается ошибка CFG-ERR[8]
Прога на стики не реагирует ((
Naza при отключенном USB моргает красным.
Вот как я подключаю.
Вот скриншот ассистанта
Что я делаю не так ? 😦
а этот приемник Ваш, он точно РРМ . что включено на верху скриншота в проге? я просто не знаком с этой моделью.
Да, написано, что PPM
Вот его инструкция www.hobbyking.com/…/351744633X736171X30.pdf
Если от назы (lite) отключить ресивер - она всеравно мигает красным, а не желтым.
Интересно, ее можно как-то ресетнуть ?
только перепрошивать. Но дело наверно не в этом, скорее нарушена поэтапность настроек. Я упустил такой момент, она хоть точно конектиться (пргграмма) с коптером, в смысле мигают ли на проге лампочки?
Где написано в инструкции, что sumppm берется с pin1 приемника и он совместим с Назой?
Подключайте все каналы примника к назе (от pin до pin5), а не только pin1
Я сначала не заробрался, что есть ppm и подключил поканально. И потом, по моему, при нажатии кнопки Write в ассистанте Naza стала моргать не желтым, а красным. Лампочки в программе моргают. На назе при подключении диод горит зеленым.
А как ее перепрошивать ? Я нажимал firmware upgrade, там что-то заливалось, после чего она начинала пищать, подключенная к USB.
После включения все тоже самое, часто моргает красным.
Пишут, что 1-й канал, но вроде надо делать какую-то перпепрошивку. Шнур я для нее тоже заказал, попробую перепрошить.
Только не понятно, живали еще наза. 😦
А где лучше расположить PMU модуль на Ф450 раме?
Приклеил сверху к верхней плате - так батарею теперь нельзя застрапать
Можно ли его крепить на саму Назу непосредственно?
Хммм… Ну ролики по DX8 я находил…а как это делается на 6-ой версии? Из видео я еще понял что видимо надо переподключить моторы т.к они у меня при проверке все в одну сторону крутятся… и почему то на переключенние Atti GPS и Мануал нет никакой реакции… и почему то как н
е подключи передатчик один канал всегда глючит… Т.е при движении стиками все каналы калибруются и работают ок а вот один из них работает только в одну сторону… т.е если я двигаю стик вверх то он срабатывает а вот вниз не работает… не могу понять в чем проблема…
На саму назу не знаю, но я прикрепил как в видео ролике…Сбоку от назы… Вроде не мешает))) Правда чуть торчит…Я думаю идеальный варинат для тебя ты сможешь понять только в процессе эксплуатации)))
Сбоку от назы, всмысле на боковую стенку МС?
Да))) Много роликов пересмотрел по сборкам почему то все ставят на бок от назы… Не знаю будет ли мешать в будущем…Но пока пусть будет так))) потому что снизу будет камера сверху батарейка, побокам ножки, антенная фпв и т.д. Так что по моим расчетам(А я пока еще совсем новичек) самый нормальный вариант))))
Хоть както заработало и исчезла ошибка, когда я сделал следующее:
- Поставил в ассистанте Reciver type: tradition
- Воткнул 5 проводов из ресивера так, чтобы они соответствовали стикам
Ошибка CFG-ERR[8] ушла. Наза заморгала желтым. А ассистанте начала реагировать на стики. Откалибровал - завелась.
Может кому пригодится.
Turnigy 9XR при этом работает только в PPM режиме. Не знаю, должно так быть или нет, но работает.
Стоит вообще связываться с PPM или оставить как есть ?
Если хочется избавиться от лишних проводов
Ура))) Вроде настроил))) Переподключил моторы))) Теперь каждый в правильную сторону крутятся)))
И для оранжевого приемника моего на ХК нашел распиновку
Ch 1 - Throlle
Ch 2 - Aileron
Ch 3 - Elevator
Ch 4 - Rudder
А теперь вопрос. На назе у меня остаются свободны порты “U X1 X2” и на оранжевом передатчике
5 - Gear
6- Flaps
7- Aux
Их как то можно совместить? И как подключить при таком раскладе “U” Что бы у меня переключались режимы и как я понимаю работал фаил сейф???
Господа, подскажите пожалуйста по рамам Dead Cat, Flying cat etc.
Подойдёт ли вот такая нижняя плата с ПЦБ (hobbyking.com/…/__38076__SK450_Dead_Cat_34_Defibri…)
к этой раме http://www.rctimer.com/product_1055.html
с виду вроде схожие, но вот как там внутри…
Это не ко мне. У меня нет Spectrum. Важен принцип: открываете youtube (google), набираете в строке поиска запрос… и понеслось…
5 - Gear
6- Flaps
7- Aux
Так что это за каналы такие и как их правильно подключать и настраивать?))) Что то по поиску ничего толкового нет…Может кто подскажет?
Это дискретные каналы, служат для включения/переключения разных режимов… Например, с помощью Gear можно сделать убирающиеся ноги, Flaps переключает конфигурацию рулей/элеронов (в самолетах), именно этот канал применяют для подключения к U назы. А 7й - дополнительный, мало ли что на борту включить надо…)
Как настраивать флапероны (6й канал) в Вашей аппе, я не знаю, никогда не держал ее в руках…
