Tarot FY680 HexaCopter
Kepler
Было бы неплохо еще фотокарточки приложить 😉
maloi333
Вечером сделаю фотки. Контроллер использую вуконг. Выкос как у s900. Но только на моторах. В управлении просто класс. Я же говорю она висит на месте в atti режиме как будто она в gps.
hotoj
maloi333:
Тоже думаю над этим вопросом. Вот только не решил еще как сделать. Мысль пока одна. Положить под моторы по паре шайб… Так у Вас сделано?
maloi333
Именно. Я подложил по маленькой гаечке.
ColonelTY
maloi333:
Допрос продолжался третий час))) а по какой маленькой то?
maloi333
Блин, я вечером сделаю фотки и все увидите.Я не помню какой размер у этих гаечек.
aka_Дмитрий
ColonelTY:
винты 13 дюймов (т.о. длинна половины винта 16.5 см)
высота кромки винта относительно поверхности луча = высота двигателя
т.о. выкос не может опустить кромку ниже луча.
считаем предельный угол выкоса.
рассчитываем длину площадки двигателя и получаем высоту проклади для попадания в заданный угол.
по расчетам получаем 3 мм гаечка. она дает выкос в 5 градусов. чего достаточно для увода потока и получения стабильного воздушного потока в виде тороида.
maloi333
aka_Дмитрий:
Браво. У меня приблизительно такая гаечка и стоит.
Andrey_Ch
maloi333:
Если это стандартная гайка М4 , то высота у нее 3,2 мм.
aka_Дмитрий
maloi333:
только гаечка создает напряжение в точке контакта, лучше использовать демпферы из жесткой резины, нагрузка более равномерная. а то площадка может треснуть, если перекрутить или будет жесткая посадка.
Andrey_Ch:
ГОСТ 5915-70 😃
maloi333
Если ни если. Вечером гляну и сделаю фотки. И все будет ясно.
maloi333
Andrey_Ch:
Поржавеет.
Не поржавеет, она из нержавейки 😃
Гаечка из магазина OBI под болтик 3 мм. толщиной 2 мм и шириной 5 мм. Как раз под те болтики какими прикручены моторы к мотормаунтам. На моторах tarot крепеж через 3 отверстия снизу. И как раз 1 отверстие смотрит на центр рамы и 2 на зад. Вот под эти 2 отверстия сзади и подложены гаечки.
Как и обещал фото.
LuckyBeggar
Мужики, помогите гексу собрать. До этого квадр TBS был. Теперь для съемок свадеб гекса нужна.
Раму TAROT 680PRO выбрал, но не знаю какую комплектуху надо. Подскажите какие недорогие, но надежные движки и регули подойдут?
Время полета ~15 минут.
maloi333
Ну если вам лень тут почитать! Откройте ютуб и наберите " сборка tarot 680 pro"
Animator
LuckyBeggar:
Я бы на вашем месте взял 810-ю, мне кажется 680я хлипковата.
SergeN
А я бы 1400 окту! Но… Для выполнения свадебной съемки с отличным качеством 680-690 выше крыши. Дело больше в руках и умении выбрать ракурс, нежели в хлипкости и нестабильности.
LuckyBeggar:
Ответил в личку
vik991
всем здравствуйте-все прочел. очень познавательно. по раме плюс ее -раскладная.минус тяжелая( по сравнению с такими же по размеру но не раскладными) по двигателям–оптимальный вариант --на 380 kv под акк 6s и возможностью установить пропы вплоть до 15 размера -при удлинени лучей ну или еще как. очень часто ставят SunnySky а почему не таротовские? или еще какие они что хуже ? удобно-же взять сразу у оф тарота раму моторы регуляторы и не париться что что-то не срастется.или в таком случае просто получится переплата за бренд.да еще смотрел по разным местам моторы .кв одинаковое а размеры ну и вес очень отличаются.оптимальный для этой рамы сани скай. а какой лучший? что изменится если поставить какие то Т-мотор по 150 дол за штуку с таким же кв–ну кроме цены. прошу меня извинить- взрослый коптер только на картинке видал.летаю на хубсане с фпв хорошо(первый утопил в море-не успел вернуться) но на втором спокойно пролетаю через банки из под мороженного 5 литровые-донышки повырезал-оч хорошо моторику тренирует.и по каюте облет в 2-3см от переборок не цепляя.извините наоффтопил
SergeN
Вопрос по двигателям в весе, надежности и КПД. Каждый выбирает под себя. Таротовские хорошие, но КПД средний. Регуои у тарота вообще отсутствуют. Вот и подбирают всё в разнобой
Gregory26rus
LuckyBeggar:
А сколько времени TBS летал? Я наоборот подумываю для свадеб его взять, так как страшно на толпу 4-5 кг уронить.
Вы не уточнили важный момент - какую камеру таскать?
Если не GoPro, то движки SuunySky kv340 или 380 и батареи 6S. Других вариантов не вижу. Под GoPro можно и 25 минут летать на 16 000 батарее 4S с движками SunnySky kv580.
Для рабочих съемок совсем не вижу смысла экономить по 300-500 руб на движке, если от этого зависит качество картинки (вибрации) + ресурс жизни двигателей и, соответственно, аппарата в целом. Регуляторы вот эти, к примеру.
vik991
SergeN:
но КПД средний
а у каких высокий?
какие на Ваш взгляд лучшие .чтоб и легкие и кпд высокий. тем более как опытный в этом деле наверняка что то присматривали?
SergeN
Нужно смотреть по данным. Один из показателей КПД - количество полюсов. Чем больше, тем лучше. Кстати, Таротовские выше среднего. Там только подшипники хромают, а так хорошие
vik991
вот смотрю эти helipal.com/t-motor-u5-high-power-brushless-motor-… -такое ощущение что они золотые.кстати про полюсы вроде как ничего нет. зато есть типа макс эффективны при 10-15а 84% —это хорошо очень?
SergeN:
подшипники хромают
а на скани скай не хромают?
SergeN
На них 14 полюсов, мало, будут жрать энергию. Лучше 24 полюса. На Скани тоже хромают, тут Т-Мотор лучшие, но цена завышена
