Tarot FY680 HexaCopter
Здорово! И картинка хороша, и монтаж и музыка!
А можно немного информации о конфигурации гексы?
Какой подвес? Моторы-пропы?
Я новенький, только собираю свой первый коптер…
Спасибо!
Нынешняя конфигурация такова:
naza m v2 c GPS, моторы sunnysky v3508 kv540, регуляторы hobbywyng platynum pro esc 30A, пропеллеры карбон 1255, подвес 2 осевой fy-g3. Батареи 4S 5000 и 8000 милиампер. Снаряженный вес 3200 и 3500 грамм, полетное время 12-20 минут. Аппаратура управления Futaba t10J. Fpv очки fatshark base sd, передатчик и приемник Lawmate 1,2 Ггц 1000 мВт. Жду посылки с клеверными антеннами, с видеошлемом, с датчиком на голову, чтобы управлять камерой движениями головы.
P.S. я тоже новичек. Еще полтора месяца назад я и не думал собирать коптер.
Правда при первой сборке ошибся размером пропеллеров и убил 1238 пропеллеры вместе с движками ss2216 kv800. Новая конфигурация летает отлично ))) На очереди 3 осевой подвес.
Красавчек!!! Зачет!!!
Видел в продаже демпферную площадку для контроллера. Нужна ли она? Может лучше все-таки контроллер к плате, а то будут лишние помехи.
Для назы она не нужна. Назу нужно жестко к раме, а для других, типо аpm и т.п. можно.
Вроде бы неплохо вышло.
Григорий, в чём видео обрабатываете?
И, да, красиво у нас в Пятигорске!!!
Покрасить думаю дело третье Можно и не красить
как показала практика, лучшая краска для люменя - термоусадка!
Как выковыривать трубу из алюминиевого стакана
а просто шилом поковырять не вариант? при нагреве мне кажется краска слезет.
Ох, меня уже за обработку видео раскритиковали по полной на других ресурсах. На этом видео использовал в настройках камеры цвета GoPro, динамический диапазон сильно пострадал, да и с экспозицией проблемы были. Стандартными средствами вытянуть приятной картинки не получилось. Монтировал в Edius. Вывел около 10 тысяч кадров в JPEG и отдал на покраску жене, она в adobe lightroom покрасила, а я затем в premiere собрал последовательность кадров обратно в видео. В общем у нас тут свои садо-мазо колористические игры.
Нет не вариант. И там не краска, анодирование.
Вышел остаток трубки из " стакана". Правда греть пришлось долго, до первого дыма, градусов 250-300 примерно.
Установил ретракты www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&…
Подошло все идеально на 680 раму. Крепится механизм на четыре винта, которые фиксируют неподвижный луч. При складывании ничего не торчит, ноги параллельно лучам. В опущенном состоянии угол как у стандартных стоек. Вес каждого механизма 43 грамма.
Установил ретракты www.tarot-rc.com/index.php?ma...oducts_id=1287 Подошло все идеально на 680 раму. Крепится механизм на четыре винта, которые фиксируют неподвижный луч. При складывании ничего не торчит, ноги параллельно лучам. В опущенном состоянии угол как у стандартных стоек. Вес каждого механизма 43 грамма.
Я их поставил шире, так устойчивее, вынес внешнее крепление на лучи через родные блочки, к ним сверху можно прикрепить что нибудь что требует выноса за пределы фюза.
Прошу прощения за глупый вопрос, но кроме двух ретрактов и сервоудлинителей,что еще нужно покупать? Как складывать\раскладывать ноги в плане управления? Предположим назначу на 3 позиционный тумблер, или можно на 2х? Когда ноги складываются до конца, питание само перестает подаваться на сервомашинку, или нужно переводить тумблер в центральное положение? Нужна ли еще какая-то плата управления складными ретрактами, а то встречал такие в интернете.
Это смотря какие ретракты ты возьмешь. У меня на одной раме стоят hml 650, они с блоком. И на другой tarot, они просто в р/у приемник воткнуты и сами все делают. Назначается это дело на 2 позиционный тумблер. Плюс в настройках аппы файлсейф регулируешь. Что бы при срабатывании они сами раскладывались.
Об этом я тоже думал, предыдущие самолетные ретракты rcopen.com/forum/f123/topic307322/1671 у меня были поставлены широко из-за угла в 90 градусов.
Достаточно подключить Y-кабелем и повесить на 2-х позиционник. В крайних положениях стоят концевики и привод отключается сам. Я установил платку для принудительного складывания/раскладывания без пульта, но можно и без нее обойтись.
Что за платка, как работает?
Платка такая hobbyking.com/…/__48220__Dr_Mad_Thrust_Smart_Contr… Управление кнопкой.
правильный ретрак купить.
А их большой выбор?
Для пробы покупал ретраки на хоббикинге. На вторую мою гексу. Она полегче да и поменьше. Срезалась гайка которая по винту мотора-привода ездит. По конструкции неудачно сделано было (правда делается это не для коптеров). Выбор есть всякий. По размерам и по усилиям как и с простыми сервами. Даже по углу 85 90 видел. Вот такие нравятся hobbyking.com/…/__50213___Turnigy_85_90_1_.html
и повернут он на 180 градусов от мотора привода
А их большой выбор?
Я на конец то замерял время полета на своей новой гексе. Tarot 690S в полном обмундировании, с подвесом, камерой, Граунд стейшен и всем остольным, вышло 25 минут лету. если кому интересно, могу поделиться конфигом .
Что ты глупости спрашиваешь?) конечно выкладывай)
Собственно рама tarot 690s
Мотормаунты tarot с вибро развязкой
Ретракты tarot ( которые несколько дней назвд обсуждали)
Моторы tarot 4108 380kv
Моторы установленны с выкосом.
Винты 13/5,5 carbon t-motor stile
Регули spider 30 opto
Wookong-m
АКБ 6S 10A
Подвес с гопро
Страбоскопы на всех лучах по 3w
Курсовая, видео передатчик, OSDmini,graund station, ну и всякая мелочевка
Полный вес с акб 3,5 кг.
Время полета при 0 грдусов за бортом и не большом порывистом ветерке составило 25 минут.
Висит в точке как прибитый, даже в atti.
Станислав, в какую сторону делали выкос? Как повлияло на управление? Какой контроллер используете?
