Tarot FY680 HexaCopter
380 KV
40 минут он у вас не будет летать
под такое время нужно винты по больше
Висеть сможет, ну не 40, поменьше, но больше получаса. У меня на ходовом акб еще две камеры, два передатчика видео на 2вт, подвес, складные шасси и подсветка. Время полета чуть меньше 27 минут. Без навесного минут 7-10 добавится.
Ну а в идеале конечно, винты на 14 и сразу + 10%
А у меня в полном боевом виде. С подвесом, камерами , подсветками и т.д. Но на эту раму более 13 уже не войдут.
А если мотормаунты другие? Ну или банально заменить лучи? Я попозже заменю мотормаунты, у меня увеличится сильно, почти до 15 пропов. Но моторы уже не потянут, 14 выше крыши
с плотностью энергии 0.14
Единицы измерения?
14/13*100 = 107,7%
Ой, простите, + 7.7%, а если еще отполировать как следует, то еще + 0.007354%
К чему такие точности, 10% плюс минус 3% от полировки, тонкости и угла
Чтобы не от фонаря
Единицы измерения?
по моему там были грамм на Ватт*часы.
АКБ те, что типа Максамп имеют плотность до 0.18-0.19, но меня жаба давит.
У меня маунты и так други стоят. С демферами, а они дальше родных. Единственный вариант это замена лучей. Но это уже не банально. Это уже не 690 получится. Проще тогда уже взять 810 раму.
Чего-то Вы путаетесь. Если грамм на ватт-часы, то чем меньше грамм, тем лучше, а Вы со своими 0,14 почему-то завидуете 0,18-ти… В КДж на кг не сообщите?
блин, не так написал. Это количество Ватт*час в грамме.
Подскажите, пожалуйста!
Имею naza m v2, моторый SunnySky x4108 380 kv и регули HobbyWing Platinum 30.
Это мой первый опыт в сборке коптера. После настройки Назы и первой попытке включения- регули начинают пикать и дергаться, больше никаких телодвижений((
Что это может быть? Чем лечить?
Понимаю, что немного не по теме. Но такой конфиг я думаю именно в этой теме особо популярен.
Калибровать. Последовательно подключаем каждый регуль к каналу газа и подаем на него ходовое напряжение при полном газе на пульте
Как понять ходовое напряжение?
Подключать регуль к приемнику?
Да, напрямую к приемнику, канал тяги. Ходовое напряжение - это 3S, 4S, 5S или 6S, в вашем случае 6S. НО ТОЛЬКО НА ЭТОТ РЕГУЛЬ. Все остальные должны быть без питания
Ну и напишите в Назу, будет больше пользы.
А если все запитаны и на все подать сигнал тротл?
Тогда ЭТО понадобится.
Не правильно!!!
Калибровать нужно сразу ВСЕ регуляторы и через Naza.
Как раз в этой теме есть видео, где показано как это сделать.
Можно и через назу. Только тогда назу надо перестраивать иначе команды полного газа не будет, надо сначало армить движки
Пост № 2344 - посмотрите все 3 видео.
Возможно кому-то пригодится мой опыт состыковывания подвеса с рамой 690. Много где искал инфу, покупал дурацкие приспособления итп. Выход оказался довольно простым и главное 3-х копеечным!
Поехал в леруа купил там алюминиевую трубу длинной 1 метр, диаметр 10мм Купил болты 3х20 мм, отпилил по длинне, просверлил 4 дырки и вуаля - все чинно и благородно))) По деньгам рублей 80 😁 Для полетов думаю страховать еще стяжками…
Вот собсно:
Зы
Труба достаточно прочная, и по весу не особо тяжелая.
Можно между креплениями прикрутить алюминиевую планку, для большей надежности и жесткости. Для удобства снятия подвеса нижние болты хочу сделать с “крутилками под пальцы”, чтобы удобно было без отвертки прикручивать\откручивать. Ну и покрасить в черный цвет.
и какой краской будете красить алюминий в черный цвет ? По моему держится на алюминии нормально только анод. Порошковая краска и та облазит рано или поздно и толстый слой она дает резинки надо будет расковыривать.
Покрасить думаю дело третье 😉 Можно и не красить.
зы
А так зашкурить, обезжирить, обработать грунтовкой для металлов, и краской для металлов из балончика покрасить… как вариант в домашних таскать условиях…
А я снял первое видео с помощью своего 680го )))
Вроде бы неплохо вышло.
