Tarot FY680 HexaCopter
Доп. площадку вот какую из них?
hobbyking.com/…/__61363___Tarot_680PRO_.html
hobbyking.com/…/__54317__Tarot_680PRO_.html
Я себе вообще примостил огромную от другой рамы )))
Трубки 10мм под брюхом, длиной 50 см поставил. Спереди вынос камеры на 18 см от пластин. Сзади у меня как противовес видеопередатчик с клеверами и батарея немного назад смещена, чтобы центр тяжести был ровно посередине.
Выглядит вот так.
А зачем светодиоды в регулятор? И после 10 минут работы, термоусадка не расплавится? И зачем " ключам лишнее тепло?
Чтобы холодной зимой не замерзли 😆 😆
Понял. Закажу. А к ней крепления какие-нибудь идут?
Ссылка на фото не открывается
А весной и осенью не простудились 😆 . Спорное решение вопроса габаритных огней. Я бы так делать не стал.
Вот ссылка на конкретно такую площадку, которую я себе поставил. Она становится вдоль, но крепится в родные отверстия по 1му болту вместо двух. Держится, на мой взгляд, надежно. И аккумы встают хоть 16А.
Вот другая ссылка на фото моего аппарата. Вид сверху.
А весной и осенью не простудились . Спорное решение вопроса габаритных огней. Я бы так делать не стал.
Вспышки LED 0.1с. с частотой 2Гц, а рег греется макс. до 50* в жару, делайте вывод о температуре.
О внешнем виде и компоновке: Вам нравится как новогодняя ёлка, лучи обмотаны проводами регов и лентами светодиодов?
Нет, не нравится.
Но в данном случае, LED приделан на элемент, который должен отводить тепло от регулятора. Фактически нарушена сама логика работы. В место того, что бы отдавать тепло в пространство, элемент получает дополнительное тепло от светодиода.
Там места навалом. Можно было и к мотормаунту светодиод приделать. Зачем в регулятор?
В импульсном режиме диод вообще не греется и по этому он повышает площадь теплообменника, т.е. как минимум не мешает работе рега, да и практика это не однократно подтвердила в Адыгее при 42*.
Покажите это место.
Покажите это место.
Как раз выше конденсатора ( на фото).
Вам виднее. Нравится так, пусть будет.
А провода, а чем крепить?
Да и термоусадка ещё работает как светорассеиватель.
Всё гениальное просто😇.
А как у Вас скомпоновано на Таро, можно фото?
А вам эти диоды для чего нужны??? Видеть коптер когда он летает прям над вами??? Эти огни ставят что бы на расстоянии видеть в какую сторону он летит. А у вас теряется смысл этих огней.
RGB лента вдоль луча. И мелкий RGB контроллер на борту. Провода в трубке. Фото хорошего под рукой нет. Сделаю, покажу.
Повторю: термоусадка хорошо рассеивает очень яркие вспышки двух задних-красных и передних-белых стробов, которые не видно только в верхнем конусе 120*, с остальных углов прекрасно распознаётся положение коптера с удалением до 300м.
Да, порой это очень надо, при точном позиционировании в небе, без огней ни куда.
А когда “Новый Год” кончится будет не актуально:), да и лишний вес.
Тоже заинтересовался сейчас собрать подсветку к своему 680му, только с паяльником я не особо дружен.
Нашел вот такую штуку готовую - thanksbuyer.com/remote-control-fpv-navigation-led-…
Только как управляется это и подключается - не понял еще.
И не плохо добавить ускоренную частоту строба со звуковыми сигналами при F/S и неизбежной Auto return to home, это пригодится пилоту и тем кому коптер может сесть на головы,
а лучше ввести в закон как обязательную функцию.
ПС Не ужели разрабам АП трудно добавить несколько сервисных программируемых входов-выходов (стробы, фары, парашют, ретракт и т.д.) как в автосигналках среднего класса?
да и лишний вес.
То, что у вас на картинке - конечно лишний вес. Да еще какой.
А 4 грамма, очень даже полезный вес. И стоит в 5 раз дешевле.
ru.aliexpress.com/item/…/665192143.html
При большом желании можно вообще по полтора доллара, за штуку взять.
www.ebay.com/itm/…/111413446287
Тем более он может от 6 банок работать. Так, что “Новый Год” продолжается 😉 (Те контроллеры, что по ссылке на 12 вольт . Есть точно такие же на 24 вольта. Не промахнитесь)
То, что оно в небе “мигать” должно, это правильно. К монотонному светодиоду глаз привыкает в течении 40-50 секунд. А мигающий ( мерцающий) световой сигнал очень помогает в определении направления аппарата.
да и лишний вес.
± 5 грамм для 680 рамы - ну, не знаю, где тут лишний вес…
Отлично, нашел ее на ХК.
Отлично, даже защита наделась сверху. Буду думать тоже…
P.S. плохо только то, что без удлинения трубок лучи и ноги в обзоре камеры будут… А это у все так?
И ещё вопрос: сейчас с евросклада ХК выгодней заказать два аккума по 5000 мАч, чем один на 10000. Выгодней ли будет установить их на площадке под гексой? Влезут ли два аккума?
Я про тех которые обматывают лентами лучи:).
В принципе влезут, но будут висеть, как бубенцы у быка.
И, опять же, смотря какие батареи. На мою площадку вдоль две батареи встанут как на видео ниже, если они будут подобной формы. Но вот, к примеру, turnigy 5000 mah в хардкейсе прямоугольные уже придется одну под другой вешать, что не очень хорошо.
