Tarot FY680 HexaCopter
ZamuykAtel
Испытал “Свой” конфиг для этой рамы:
Конфиг:
Моторки-"Мультистары"2213,с пропами 10 в комплекте.
Регули “Мультистары” 20А
Батарейка-Турнига 4000 мАч
В принципе,очень даже летабельно.
Резвенько так,на подьем идет.
Минус этой рамы это то что мотормаунт как струбциной зажимается на луче.Вот этого я не предусмотрел и потерпел краш.Завтра поставлю ленточки,выставлю все по уровню и опять в небо.
Slav_VS
Jabbers:
С 16 длинными лучами. И так хлипкое все:-)
на 14 пропы удлинение лишь на дюйм
какова вероятность излома луча в полете?
прекрасное удержание и развесовка даже в ветер
4кг
pavel74
подскажите -поставил регули афро слим 20а в лучи. после полёта трубки где стоят регули тёплые. нужно переносить наружу или нормально так ? вес2кг без акк. акк 3s ток висения 18-20а по осд. проп 14*5.5 .мотор 700кв.
Serj=
У мения такой же конфиг, только пропы 13, два года отлетал, все в порядке с регулями.
Fumo
Serj=:
Они тоже внутри лучей у Вас?
Serj=
Да, регули внутри лучей, лучи тоже еле теплые после полета. Ток в статике на максимальном газе 70А на все 6 регулей.
Конечно движкам на 700КV сложнее с 14ми пропами, но думаю не кретично.
Fumo
Serj=:
Мне надо летать на экваторе в условиях ПАЛЯЩЕГО солнца.
Лучи чёрные, будут греться и снаружи от него не слабо.
Думаю, может обклеить их алюминиевой фольгой в качестве защиты от солнца, а так же теплоотвода?
Это не повлияет на работу радио-канала управления и видео-передатчика?
Serj=
Можно сколхозить вентилятор с воздуховодами чтобы продувал лучи изнутри наружу.
Можно покрасить всю раму в белый цвет.
Какой вес будет, какой расчетный максимальный ток, 3S или 4S, какие моторы и пропы?
Вообщем запас по току нужно побольше оставить.
А можно не парится и поставить регули на 30А под моторы.
Fumo
Serj=:
Сложновато получится.
Serj=:
Да, хорошая мысль.
Просто нитрокраской?
Serj=:
Регули Afro Slim 20Amp, моторы SunnySky V3508 KV580, пропы - APC SF 14x4.7
Аккум 3S. Zippy Compact 5000. Есть 2 шт.
Из нагрузки: подвес Tarot T2D с GoPro 3 и видеопередатчик Boscam TS832.
Всё железо уже закуплено, но пока в России - взвесить не могу. ((
Serj=
Не знаю что на карбон лучше ляжет, я бы детали обезжирил и из баллончика глянцевой белой краской покрасил.
Моторы слабоваты для 3S, такие на 13 винты и 4S ставят. Летать с подвесом и прохой будет минут 12. Запас по току большой, а по весу маленький.
Крышку на раму поставьте, тоже белую.
И подвес надо выносить вперед чтобы пропы не лезли, а развесовку аккумами подгонять.
Slav_VS
Fumo:
а как вы собираетесь ставить на эту раму 14 пропы?
Fumo
Serj=:
А что посоветуете (с учётом потребностей и того, что всё УЖЕ куплено и лежит - ждёт сборки)?
Serj=:
Да, тоже куплено. Покрашу. )
Slav_VS:
Крепление для мотора Tarot 680 PRO TL68B25 TL68B26
Slav_VS
Fumo:
и что 14 встают?
не боитесь?
hotoj
Чего бояться? Больших винтов? С мотормаунтами по ссылке выше, отлично встают винты на 14. Но при условии что у Вас рама FY680
Fumo
Slav_VS:
что 14 встают?
не боитесь?
hotoj:
Да, у меня Tarot FY680 с докуплеными ММ от Pro (базовые площадки от Pro (с распайкой) тоже взял).
Когда выбирал комплектуху - читал всю тему и споры насчёт встанет-не встанет. 😃
Nacever
А что если просто перевернуть три мотормаунта, чтобы двигатели через один смотрели вниз, как кто-то писал выше?
Serj=
Fumo:
А что посоветуете с учётом потребностей
Пропы 13х5,5 и 4S аккумы.
Fumo:
А что посоветуете с учётом того, что всё УЖЕ куплено и лежит - ждёт сборки
Собирайте так, летать будет, не понравится поменяете аккумы и винты, но заранее заложите плату разводки для перехода на 4S.
Fumo
Nacever:
В камеру лезть будут.
Serj=:
не понравится
Как я пойму, что “не понравилось”? 😃
На что обратить внимание?
Slav_VS
hotoj:
при чем тут рама если вы ставите новые маунты
у вас какой полетный вес?
Fumo
Slav_VS:
Перечитайте тему.
Slav_VS
Fumo:
Перечитайте тему.
спасибо за хамство
Fumo
Slav_VS:
Fumo:
hotoj:
Fumo:
Fumo:
Slav_VS:
Вам 2 человека (которые тему ЧИТАЛИ) дали ПРЯМОЙ ответ на Ваш вопрос.
Вы задаёте его снова.
Хотите, что бы я Вам дал выборку постов этой темы, в которых он обсуждался?
Slav_VS:
Вы читаете мои сообщения через строчку (ответ на этот Ваш вопрос на ЭТОЙ странице)?
PS При чём тут полётный вес, если Вы спросили про возможность установки 14х пропов?
Slav_VS
Fumo:
я лично с вами больше не разговариваю вообще
для вас законы физики - это фантастика.
Взамен прощу больше ничего не спрашивать про коптеры и законы физики, уж коли они - фантастика лично для вас.
Serj=
Fumo:
Ну когда вы его шмякните о землю из за того что газ висения 70% и запаса по тяге не хватило чтобы поймать коптер у земли.
Или полетного времени окажется мало на одном комплекте аккумов.
Или назовских гейнов не хватит чтобы убрать просадку по высоте при долгом и быстром пролете.
Или скорость подьема окажется маленькой.
Вообщем сами поймете…
P.S. Посчитал ваш конфиг в калькуляторе из расчета общего веса 3 кг. и 3S батареи - не так все плохо:
Полетное время: 8.2 мин
Смешанное полетное время: 13.9 мин
Время висения: 16.9 мин
Максимальный режим одного мотора:
Ток: 12.18 А
Элект. мощность: 129.1 Вт
Эффективность: 84.6 %
Температура: 39 °C
Висение:
Ток: 5.03 А
Газ (линейный): 61 %
Элект. мощность: 54.8 Вт
Удельная тяга: 9.13 г/Вт
Коптер:
Полетный вес: 3000 г
Полезная нагрузка: 843 г
Крен макс: 39 °
Скорость макс: 23 км/ч
Скриншот расчета
hotoj
Slav_VS:
Разные версии 680-690 имеют разную длину карбоновых лучей. У простой 680 самые длинные лучи. Вот она то и подходит для апгрейда под 14-е винты путем установки маунтов от 690
Slav_VS:
Не совсем понимаю при чем тут это, но все же отвечу. 4500г. Много? Зато стабильный как чугунный мост. Полетное время при этом 15-17 минут на батарейке 8000мА.
Таскает подвес 3 оси с камерой sony nex.
