Tarot FY680 HexaCopter
shalex
devv:
Эти защелки идеально подходят к тароту и его трубкам - 2Pcs Load Hanger For RM650/Xaircraft X650 650207
к трубкам 10мм в диаметре, которые снизу “дома”?
devv
shalex:
да
shalex
Уважаемые форумчане, опять прошу вашего совета
прочитал в инете, что нельзя удлинять провода питания для ESC более, чем на 30 см
а я как раз планировал поставить ESC под пропы, на мотормаунте (т.е. примерно 25-30 см для рамы Tarot FY680)
вопрос: насколько критично для ESC удлинение проводов питания?
какие меры можно предпринять, если все-таки удлинять провода питания ESC?
Gurdzhy
Поставить провода по-толще, добавить конденсаторов - на каждые 25-30см столько же, сколько стоят на регулях, сделать опторазвязку.
shalex
Gurdzhy:
Спасибо за ответ!
Поставить провода по-толще - ок
добавить конденсаторов - можно их поставить на плате распределения питания?
сделать опторазвязку - не совсем понял о чем речь
поможет ли переплетание силовых проводов в “косичку”?
Wishnu
А в чем вообще проблема с длинными проводами, тем более питания? Ну потери в них больше при прочих равных, а еще? Колдунство все это, имхо
shalex
Wishnu:
прочитал здесь
цитата:“…Дело в том, что при удлинении проводов от контроллера до батареи начинает сказываться их индуктивность и может возникнуть ситуация, когда уровень помех по напряжению питания на входе контроллера станет настолько высок, что контроллер не сможет правильно определить положение ротора мотора (иногда при этом еще и “повисает” процессор контроллера). Известно несколько случаев полного “выгорания в дым” контроллеров, при удлинении проводов со стороны аккумулятора до 30см. В то же время, при удлинении проводов от контроллера до мотора всего лишь слегка сдвигается задержка тайминга контроллера. Чем больше напряжение от которого питается регулятор, тем более критичен он к удлинению проводов. …”
Wishnu
Могу ради интереса сделать провод метров 5 до контроллера и покрутить его часик-другой под нагрузкой, уверен, что ничего не случится.
На тароте 680 ставил регули под пропы, никаких конденсаторов не припаивал, все летает отлично.
Gurdzhy
shalex:
Спасибо за ответ!
Нет, конденсаторы должны стоять около регулей. Опторазвязка - я на пальцах не объясню, погуглите. В теме про ардукоптер даже схема приведена была.
Завивка проводов в косичку помогает компасу не сходить с ума, но не регулятору.
Wishnu:
Лично у меня рама по-больше тарота, но я тоже забл на все эти тонкости, правда провода поставил по-толще. Просто в свое время озадачился этим вопросам, почитал немного и с умными людьми поговорил.
kedrikov
Ребя не парьтесь вы с проводами.У меня регули стоят около моторов, провода питания AWG18 остатки от моторов и толще нет никакого смысла…
Изучайте позновательно…
По поводу кандеров , ну если на пару Фарад добавить то толк при такой нагрузке будет но только коптер не взлетит 😁😁😁
Bluebird
kedrikov:
Ну да 😉
А такие монстры радиомоделирования как например Шульц, Кастл и прочие гранды парились и выработали рекомендации - не удлинять провода без дополнительных решений о которых выше сказал Георгий. Если в двух словах - возникает разница потенциалов и регуляторы горят очень даже. Гугл в помощь кто хочет докопаться до сути, кажется в теме про Назу был такой разговор и я приводил ссылки для почитать.
Ах… случайно рояль в кустах 😉 ссылка на Рцгрупс, уж этому авторитетному мнению то Вы доверяете? Ссыль
kedrikov
modsley:
Как вы щитаете, с винтиком 12х3.8 вроде то, что нужно…
Я бы 13 взял…
flymodel
Там в ссылке ТТХ моторчиков есть и реккомендуемые типоразмеры винтов…13-х там нет а 1238 вроде бы есть. Сам на таком размере винтов летаю - доволен. Но собственный выбор - всегда ЗА ПИЛОТОМ!!!
modsley
and1977:
Новые крепления для моторов для Tarot FY680
Имею такие. Всё с ними хорошо, но крепятся они винтом через трубку. И даже свёрлышко прилагается. А я не постыжусь сознаться, что не представляю, как в домашних условиях ручной дрелью просверлить отверстие строго перпендикулярно тому отверстию, что есть с другой стороны луча.
Луч даже в тиски не зажмешь нормально.
Это ж нужно три недели не пить как минимум!
Разве что сверлить, а потом удлинять, чтобы можно было перед затяжкой чуть провернуть и отрегулировать… Всё равно без станка криво получится.
В общем, я в недоумении.
Чёрт, да всё ж элементарно, всего пара стаканов и я понял, что нужно просто отрегулировать, потом тонким сверлом накернить, потом сверлить.
kedrikov
элементарно … выставлчем маунт ровненько 'сверлим одно отвестие, вставляем болт,сверлим второе…
modsley
Дык я же и говорю, что элементарно. Это мне с перепугу показалось.
Но вот чего я не пойму в этой жизни, так это того, ну сколько веса уберут эти пропилы в центральных платах? В масштабах коптера - ничего. Но насколько же было бы удобнее размещать оборудование, если бы этих пропилов небыло бы.
А мотормаунты грамотные. Пластик правильный, выкос к центру делать удобно.
flymodel
Мой 680tarot получил в пользование новый подвес на БК. Понравилось и мне и Тароту.
hard
flymodel:
Какой вес у подвеса? Моторы как понимаю тоже готовые, не пищат ? Ну и самое главное как подвес в полете, жаждем видео 😃
dragerok
flymodel:
новый подвес на БК
ХорошB-)
За ту же сумму Tarot FY690S продают или на ali. Тут и 14 и даже 15 весла можно поставить и дырки на лучах под маунты просверлены, поторопился я с 680ой:( Есть тигры 4008-600кв и apc 14x4,7. Была идея взять карболучей на 500мм, но на это тоже приличная сумма вырисовывается. 6ть маунтов, как выше на фото, тоже не дешево, может тогда раму FY690S купить? и запчасти будут) Посоветуйте, плиззз!
Сейчас на Санискай 2216 и 11x4,7 летаю, а хочется фотик покрупнее потаскать😒
sulaex
dragerok:
ХорошB-)
Вы ошибаетесь, на эту раму так же как и на предыдущую можно поставить не более 13 дюймов.
Здесь есть внизу табличка желтого цвета, там расписаны некоторые рамы и зазоры между пропеллерами.
dragerok
sulaex:
Тут человек пишет обратное. Вы точно уверены, что с такими маунтами 14ки не влезут? Они ведь на 2-3 см как бы удлиняют луч.
modsley
Вообще на самой коробке от 680 рамы написано - под винты 10-13"
dragerok
modsley:
680
Да я про 690S спрашиваю. У самого есть 680, знаю я про max 13 пропы. А вот с такими маунтами какие максимум можно поставить пропы? конкретно 14ые интересуют, здесь пишут, что даже 15 встают. Именно с такими, а не родными маунтами
sulaex
С вашего же линка написано именно по 690той
Wheelbase diameter 690MM ,11-13 inch carbon fiber propeller
и по расчетам расстояние между концами пропеллеров при 13 дюймах будет 1.48 см
