Tarot FY680 HexaCopter
Может мне тогда такую комплектацию заказать?)
У меня гекса 700мм между осей моторов прекрасно летает с такими моторами, и пропами 12х6 на 6S. Моторы идеально сбалансированы. Люфта нет. Работают тихо. метрах в 30 почти не слышно гексу. Дури до чертиков. Да и цена сладкая. А если набрать корзину до 200 уе, то и доставка бесплатная и быстрая. Заказывал там около десятка посылок. Средний срок доставки 8-12 дней. Максимум получилось выжать 34 минуты на пропах 12х4.5 и акке 5000мА. С подвесом летает около 20 минут
какой у вас общий вес выходит с подвесом и батарейкой? почему поставили 12 а не 13 или 14 винты?
Вес не скажу, нечем взвесить. По ощущениям 3-3,5кг
Других не имею… Вот разбогатею и куплю хорошие, карбониевые винты))
А пока летаю на APC
Забыл уточнить… В -20 время полета в полном фарше(с подвесом и фпв) сократилось до 13-15 минут. И батарейка сливает максимум 4200 мА
столкнулся с проблемой( двигатель крепиться только на 2 болта…
Многие тут с саннискаями 3508 так летают, говорят что проблем никаких на 2 болтах.
Я решил не рисковать и заранее проверил подходит ли мотор по отверстиям 😃
думаю заказать от fy690 мотормаунты…
Ну у меня 690, но на него саннискай встает тоже только 2 винтами.
19х25 отверстий на нем нет, хотя вот тут утверждают, что есть:
Либо бессовестно врут, либо там какой-то другой маунт, хотя выглядит идентично.
На самом деле там 16х19 и 25х25
19х25 отверстий на нем нет, хотя вот тут утверждают, что есть:Либо бессовестно врут, либо там какой-то другой маунт, хотя выглядит идентично.
друзья кЕтайцы опять нас обманывают)
Да, за ними глаз да глаз. А у тебя мотор с какими отверстиями-то? 16х19?
Это разве проблема? У меня гекса уже полгода так летает. Проблем не выявлено
сверлите 2отверстия еще! в чем проблема-то?
+1
Можно, но будет проблема с ESC. Далеко не все могут работать на 6S.
Заменил на своём FY680 регуляторы на Afro Slim 20A
Вес коптера стал меньше на 150 г., в сборе, с подвесом Tarot T2D и аккумом 5000 4S - 2535г
Теперь регули в лучах, ничего “не торчит, не висит”, вес меньше, очень доволен.
Вот для сравнения:
Вопрос тем у кого afro регули! отрезал красный проводок регуля и подключил так к контролеру! у меня наза 2! при вкл аккума регули просто пищат! не могу понять почему?
У меня аналогично отрезан красный провод и заизолирован, наза 2, проблем никаких.
Может ты подключение как-то перепутал?
Ну и от аппы откалибруй регули заодно минуя назу.
Не перегреваются?
все нашел проблему! перепутал разъем от регулей в назу! регули откалибровал рание
Присоединяюсь к вам. Оплатил раму на omgfly. 3 дня висит в статусе “processing”. Тут вроде многие у них брали, чтобы не засорять ветку, напишите в личку пожалуйста как долго ждать трека. А то их очередные китайские праздники впереди и если до 20го не вышлют, то все сильно затянется.
Не перегреваются?
Вроде нет, в полёте ток на 1 регуль 4-5А, при этом они чуть тёплые.
Пошел сегодня в мороз летать на свою голову, солнышко и всё такое.
Один из моторов синхру потерял.
Скорее всего от мороза смазка в подшипниках загустела, на ощупь крутятся туговато.
Либо регули от холода дурят… афро 30а.
Минус одна нога, открытый перелом в двух местах 😃
Подвес тарот т2д оказался хорош тем, что при ударе просто отщелкнулся от направляющих и гоупроха не пострадала, пару царапин на подвесе.
Да, наза нихрена не спасла, хотя они обещали что аппарат должен сохранить стабильность при потере одного ротора.
Хотя может не успела, падал с метров 6 на асфальт, вошёл ногой под 45 градусов в него.
да сочувствую! когда такое случается сердце кровью обливается! и вот как быть? какого хрена наза в ступор пошла вниз…. что в итоге с регулями? все дома работает?
кто обещал? когда? покажите …
классическая гекса и квад при потере одного мотора сразу кувыркаются, и не рассказывайте сказки, что гекса спокойно сядет, даже не заметив потери. Сядет, да, возможно, но в УМЕЛЫХ руках. Коими большинство присутствующих не обладают (я в их числе).
Скажу так. 6-ку с Назой посадить можно при отказе одного мотора (проходили. мокрая спина. Но все равно надо ПИЛОТИРОВАТЬ). Квадрик - нереально. Но чтобы ОНА САМА сажала при отказе одной моторки…НЕ.
