Tarot FY680 HexaCopter
cxkaren77
Здравствуйте. Мне подарили добрые друзья раму Tarot 680 pro и подвес для Gopro вместе с Naza v2. Придется собирать.
Нужна помощь в подборке двигателя регуляторов и акков. Планируется повесить fpv, Naza iosd, Gopro камеру и т.д.
  1. Подскажите что конкретно купить из описанного выше?
  2. Помогите с консультацией при сборке (можно удаленно) и настройке/облету (не удаленно)
Форум читал, всю ветку изучил. Мнений очень много, поэтому решился написать.
p.S. Помощь прошу небезвозмездную. Вознаграждение финансово или алкоголем. Обсуждение в личке.
Заранее спасибо всем тем, кто не начнет кричать и отправлять куда подальше с чтением разделов форума.
Chester_kz
Сегодня наконец то облетал свою хексу. вес полетный 2840г. моторки санни скй 4108 380кв. пропы с таймера 13x5.5. Батарея 5.2aH 6S. полетное время 17 минут. до пиликанья на пишалке (порог 3.5). Что скажите? подумываю взять 15x5.5 но пока не решил. В любом случае вес будет увеличиваться.
Maksut
Chester_kz:
Я расчитываю на такой раме с пропами 13х6.5 на моторах таких www.aerolab.de/brushless-motoren/…/a-107005/ батарея 5А вес 2кг 13-15мин, (моторы и рама есть), реально?
minoboron
Chester_kz:
Я тоже жду такие же пропы,движки у меня такие же,правда вес 3600 гр. Как ваша гекса ведет с этими пропами?
Chester_kz
тигромух:
А какие регули? Проблем с синхрой нет?
Hobby Wing Platinum 30A проблем не было. Хотя я агрессивно не летал.
minoboron:
Летает нормально. Слегка колбасило… но был порывистый ветер. И я пиды еще не трогал летал на стандартных.
тигромух
Chester_kz:
А прошивка симонк?
Смотрите, с автотюном аккуратнее.
Chester_kz
тигромух:
А прошивка симонк?
Нет родная. Я тоже мониторил этот вопрос. Эти регули оди из немногоих которые не рвут синхру (или рвут но востанавливают)
Вот обсуждение
XAMeleonoff
Ребят. Скажите пожалуйста, в чем преимущества гексы по сравнению с квадром? Можно ли из данной гексы сделать долголет? На сколько она шустрая? Удобно ли ее перевозить в сложенном виде? Как долго летает и ее подъемный максимальный вес? Удобна ли она для фпв полетов и сьемок на гоупро? Заранее спасибо)
shalex
XAMeleonoff:
Удобно ли ее перевозить в сложенном виде? Удобна ли она для фпв полетов и сьемок на гоупро?
Безусловно да. Однако слабое звено - защелки лучей, не любят холодов и ломаются.
XAMeleonoff:
Для фпв я бы взял что-то поменьше и полегче. Для гопро с подвесом, думаю, хватило бы и квадрика FY650. Вес получится меньше. И стоимость ниже на 2 мотора, 2 регуля и 2 пропа ))
blind_oracle
XAMeleonoff:
Большая мощность и туманный шанс на то, что при отказе мотора-винта ты сможешь ее посадить.
На деле получается редко.
XAMeleonoff:
Смотря что считается долгим. У меня 690S летает минут 25-30 с 2 акками на 8Ач 4S и 13" винтами.
XAMeleonoff:
Да, вполне, таротовский же подвес встает отлично.
aserv
Заказал канопу TL2851 . Сегодня получил. Это какое то папье-маше из стекловолокна, покрашенное “под карбон” .по прочности хуже картона. Да еще и почта постаралась, в процессе доставки раскололи этот “черепок” пополам. Может знает кто, есть ли готовая альтернатива этому недоразумению? Или придется все проклеивать и усиливать
minoboron
aserv:
вот самая лучшая альтернатива!:cloud.mail.ru/public/…/rctimer_dome2.jpg
www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
aserv
minoboron:
Нет уж! Это ни чем не лучше пластикового контейнера для пищи. Уж лучше тогда как здесь (на 1.11 минуте) или на крайний случай как у этого чувака от вертолета
minoboron
а черный колпак, похожий не понятно на что-это эстетика?
aserv
Брутально 😁 Шучу! Хотелось бы не прозрачный “аквариум”,а что нибудь поинтереснее. Поэтому и задал вопрос, может есть что нибудь готовое. Ну да ладно, буду думать, главное, что бы аппарат нормально летал
FastCat
Собираю Tarot 680 Pro.
Летать буду на акб 4S.
Моторы присмотрел такие: Tarot 4006 (620kv)
Пропеллеры: 1355
Контроллер: NAZA V2
Подскажите, какие ESC лучше поставить ? (главное, что бы их не нужно было перепрограммировать)
GrAl
FastCat:
Любые с нормальной прошивкой DYS, HiModel, AFRO
swat0russia
cxkaren77:
Мнений очень много
о чем и каких мнений?
На счет купить - все сетапы хороши да и к тому же наберите в интернете “Тарот 680” куча ссылок на продажу этого коптера и там практически везде рекомендации по применяемым моторам пропам и регуляторам…
тем более вы новичок и, я так понял, не сильно разбираетесь в этом… Примите свое решение, так как идеального сетапа не будет
На счет сборки - в принципе никаких трудностей возникнуть не должно, не забывайте пользоваться локтайтом (фиксатором резьбы) при закручивании болтов в раме и в лучах. Поизучайте в ветке видео и фото коллег- как и что расположено на коптере
Электронику установите согласно прилагаемым схемам в инструкции (все доходчиво показано на офф сайте диджеев )
Что вы имеете ввиду под fpv? Здесь нужно четко определиться с компонентами, фирменными или сторонним - помнить что возможно они потребуют разного вольтажа эл питания. ну и так далее. Потом после подбора моторов регулей и остальных компонентов решить по силовым батареям - какой вольтаж будете использовать - если моторы к примеру рассчитаны на питание от 3 или 4-х баночного аккумулятора - то соответственно при установке 6-ти баночного - риск их сразу спалить)) Как то так
Если что не понятно - в личку
FastCat:
я например на майтечи использую на 30 а - нормально - проблем нет
dimansok
Подскажите пожалуйста, какая подъёмная сила при 50% газа у моторов Tarot 4006 (620kv) и Пропеллеры: 1355 ?
c3c
lunatik:
На этуконфигурацию меня сподвиг этот пост.
Про 45 минут, мне кажется, вранье.
lunatik
c3c:
Пока узнать ничего не удалось, продавец на связь не выходит. Зато у меня прогресс наметился. Получил моторы (спасибо SPer2010rcopen.com/member114797 ) поставил пропы 13*5,5 rctimer 2 * 11 000 4s Lipo + весовой макет 1300, в итоге получил 24 минуты 42 секунды до 14.2 напряжения. Итоговый вес всего хозяйства 4600. Многовато конечно, но что порадовало, ВМГ выдержало все нагрузки и стабильно отлетало. Теперь буду пробовать полёт на 1ом АКБ, а это -800гр.
