Tarot FY680 HexaCopter
Коллеги, покритикуйте выбор. Купил для Tarot FY690S моторки LD-Power MT3510-700KV
Планирую использовать с пропами 13х5 под 3S и 11х4,7 под 4S. Регули AFRO 20А в лучах. Таскать хочу проху на 3-х осевом подвесе. Надеюсь уложиться в 3 кг взлетного веса.
Если смотреть на 6S какие припы выбрать?
Пропам пофиг, какое там напряжение аккумулятора. Логика, мне представляется, должна быть такая. В эту раму помещаются максимально 13" пропеллеры. Их и надо ставить. Если, скажем, для квадра максимально возможные по геометрии пропеллеры могут негативно влиять на управляемость и т.п., то в случае гексы пропеллеры в любом случае небольшие помещаются. А эффективность и, следовательно, продолжительность полета пропорциональна диаметру пропеллера.
Дальше к пропеллеру и расчетному весу уже подбирать пару мотор-питание. На калькуляторе.
Если моторы уже куплены, то правильным представляется вариант 13" и 3S. Если к этим моторам с 700kv и 6S подбирать пропеллер, то получится что-то совсем маленькое и, как следствие, абсолютно неэффективное.
Камрады, а нет ли у кого в Москве мотормаунта от 690го?
А то протаранил беседку во время аварийной посадки 😁
Сел чинить, а маунта то нэма, хотя был свято уверен что купил запас.
Ждать пока это добро приедет долго.
Возьму за чашку пива 😃
Такого:
только самовывозом от меня. осталось 5, т.к. с большими пропами не заладилось - откатился на 12" и родные маунты от 680
А что именно “не заладилось”?
в форсаже почти все запы есть
не за пиво конечно
сам на прошлой неделе приложился
отписал в другой ветке
Что-то у них на сайте никаких упоминаний не нашел (forsage-rc.ru)
А, понял, это не тот форсаж, развелось понимашь…
Ступино? Я сам из примерно тех краёв (Протвино, около Серпухова) - бываю там иногда, если не добуду поближе - заеду, спасибо!
не не не тот
Спаял питалово с датчиком тока для регов под моторами, вся ботва убирается в центр рамы.
Я б такое с удовольствием купил. С паяльником чисто “приятельские” отношения 😃
Можно в личку…
Плата датчика тока от ZERO была куплена, моих рук только сплиттер.
В принципе, именно решение с буллетами звёздочкой понравилось. Ну и дополнительные коннекторы тоже. Надоело откручивать плату дистрибутора (на FY680) чтобы отпаять сгоревший или просто повреждённый регуль.
Вырезаете пятачок из фольги или фольгированного текстолита, да и паяете себе вдоволь, главное формфактор:)
Да уж, я вот всё метался делать ли на разъемах или всё запаять, в итоге - запаял. Теперь после поломанного мотормаунта приходится крайне неудобно отпаивать силовые провода прямо с регуля…
Здравствуйте, просмотрел всю ветку форума по своей раме. но так и не выделил единого мнения по сетапу.
Ситуация у меня такая -год отлетал в следующей конфигурации Tarot 680
регули RCTIMER black Edition ESC 40A(регули стоят рядом с моторами), мозги Naza 1, моторы T-motor mt2216-11 KV900 винты 12х4,5 аккумуляторы Zippy 5000mah 30c 3s и Turnigy 5000 mah 30c 3s не спареные.
Подвес использовался для гопрохи , не тяжелый. Полетного времени со всем этим выходило 5-6 мин на небольшие дистанции.
Теперь же думаю перейти вот на такой сетап:
DP6200XP35-4S две спаренные батареи на борт, винты 13X4.0 и моторы SUNNYSKY V3508 700KV, джимбал для камеры будет Falcon вес 650 гр и камера sony dsc rx100 вес 280 гр
copter24.ru/collection/batteries/…/dp6200xp35-4s
copter24.ru/…/sunnysky-v3508-700kv-outrunner-besko…
рассчитываю что полетное время увеличится до 15-16 мин
Рама вроде ни причём, может больше почерпнёте в профильной ветке к примеру вот.
Товарищи, помогите подобрать моторы все-таки.
В профильной ветке это сделать невозможно.
Туда валится все подряд на все подряд.
Выбираю моторы на Tarot FY680 (обычный) для цели носить подвес и камеру типа Sony Nex, общим весом 1 кг.
Батареи будут 4S 6500 35C. Гири, а не батареи)) Они уже есть, нужно под них подстроиться.
Я думал SunnySky V3508-700kv, но многие отговаривают и говорят, что лучше такие же, но на 580kv.
Вот и не знаю какие выбрать. Все-таки их как пропы не поменяешь.
К ним думал пропы 13х4,7.
Буду благодарен за советы.
Игорь
На 4S 8000mah x2 / 620kv / 13x5.5 летает минут 25-30.
На 580кв почти то же самое, 700 многовато ИМХО, хотя тоже полетит, но не так далеко 😃
700kv это уже классика для этой рамы.
580kv будут наиболее эффективны на 14-15 пропах.
Поэтому если не планируется менять мотормаунты и вешать такие “лопухи” - выбор очевиден.
Два противоречивых мнения 😃
Вот поэтому и сомневаюсь))
Вес всего, кроме моторов, батарей и ESC сообщите. Посчитаю.
Ну кроме остается только:
рама - 600 гр.
подвес - 600 гр.
камера - 350 гр.
батарея - 685 гр.
Провода и все остальное не знаю))
рама - 600 гр.
подвес - 600 гр.
камера - 350 гр.
батарея - 685 гр.Провода и все остальное не знаю))
Наверное немного не корректно так прикидывать вес. Ведь у вас по каждому элементу есть допы. К примеру у подвеса: батарейка + выключатель для удобства, приёмник, hdmi, спуск затвора, контроллер, видео передатчик + антена, да и провода ощутимо весу нагоняют. Оно всё кажется мелочами, а в сумме набегает ого-го.
подобрать моторы
Значит так. К питанию 4S и пропеллерам 13" (а другие выбирать не стоит), конечно, лучше (и вообще хорошо) подходит SunnySky V3508-580kv. Ваших батареек можно килограмма 2 с половиной поставить.
Ссылка на расчет.
Однако, Ваша оценка веса слишком оптимистична. Если добавить грамм 200 на электронику и провода, получается вес без ВМГ 1750г - у меня столько у квадра 450мм, который таскает NEX с подвесом. Я в расчет брал 2000г без ВМГ. Мотор с 700кв при питании 4S и пропеллерах 13x4.7 будет перегружен.
