Tarot FY680 HexaCopter
nain
FastCat:
Емкость на 10000.
моторки эти кушают около 20А, их на коптере шесть.
6*20=120А
батарейка может отдать:
10000*25= 250А
Вывод: батарейка 4s, емкостью 10АЧ (10000мАч) ПОДОЙДЕТ
k4m454k
HEXITER:
15" без серьёзных переделок встанут только на FY680 с заменой мотормаунтов на 690 или 685Pro. Я вообще отказался от “раскладушки” в пользу жёсткости. Заменив и удалив лишние защёлки на это.
Плюс добавил кое-что от DJI S800 😃
Есть вопросы:
  1. Какая польза от этих распорок? Реально жёсткости добавляет? Карбон ж вроде не должен деформироваться.
  2. Почему косички проводов пущены не внутри лучей?
Если не сложно, киньте полный сетап? С детальками дополнениями? Думаю многим тут будет полезно.
Basil
nain:
моторки эти кушают около 20А, их на коптере шесть. 6*20=120А
2000Вт, на 3 минуты лёта, если не расплавится чонить раньше😈.
Antosa
SOS!! ПРОШУ ПРОЧИТАТЬ И ПОМОЧЬ!
Недавно пришел кит tarot 680 pro, решил поставить Naza M V2. Всё готово и работает. Аппа Taranis X9D w/ FrSky X8R. Сегодня весь кит подключался к питанию, буквально утром всё работало, уже настроил и аппу и назу.
Изначально соединил посредством S.Bus в X2 ,как гласит инструкция (Напомню ,что все работало) пока настраивал подвес питание неожиданно отключилось хотя после проверки на акке 3S на каждой банке было ~по 4.0 v. Было решено еще раз подключить акк, но ничего не произошло ( мигает светодиод на PMU-модуле и все! Ни LED-модуль, ни Приемник не работает), отключил приемник и каким-то чудом все заработало ( Led моргает, регули пропикали что готовы). Опять включил приемник и все потухло… 😵 До сих пор такая ситуация… При отключенном приемнике наза коннектится к пк и функционирует нормально. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Посредством подключения всех каналов к приемнику не пробовал запустить, т.к. хочется обойтись одним проводком (S.Bus) 😁
Заранее благодарю за помощь ! У кого есть вопросы, спрашивайте.
uploads.ru/zXuna.jpg
uploads.ru/Dd2iw.jpg
uploads.ru/BC2P1.jpg
Basil
nain:
а согласно этой табличке, ничего не расплавится
Китайская грамота, моторки весом 82гр. 500Вт в этом режиме у них кпд ниже 50%, интересно как и чем 300Вт тепла рассеять? 150граммовые при таких токах вонять начинают.
РС На заборе три буквы написаны, а там дрова:).
Chester_kz
Antosa:
инстукция гласит подключать футабовский sbus а не фрскай. Это разные протоколы насколько я знаю. попробуйте подключить поканально. и молитесь что наза не погарела.
а вообше это все офтоп тут. про назу есть много других веток
Nacever
У меня тоже X8R и Naza2, все нормально работает по S-bus
Antosa
Nacever:
Кроме как проводок с x2 на порт sbus в приемнике. ни в назе ни в приемнике нету?
Chester_kz:
наза то работает, а вот приемник что-то нет… видимо как то сгорел… не могу предположить как…
Nacever
Да, к приемнику идет только один провод в разъем “SBUS”, питается по нему же от назы.
Basil
Chester_kz:
Три года Futaba управляет без проблем через разные приёмники от Frsky по s bus и cppm несколькими контроллерами Zero.
Может плюсы от регов не убраны?
John34
Все тупик. Уже 3 раза раму перебираю. Не могу придумать куда регули DJI OPTO 30A засунуть? Именно на раме, а не на луче. Не хочу сигнальные и силовые провода увеличивать. Буду очень благодарен за решения.
Chester_kz
John34:
Я когда свой собирал рассматривал вариант с 3-м этажом. тоесть взять одну центральную пластину и поднять/опустить ее на не больших стойках(5-20мм думаю достаточно). на рцгрупс видел кто-то так делал.
John34
Пока на ум пришло 2 решения. Под брюхом, 4 между трубками для навесного оборудования, а 2 по краям. Тогда они будут снаружи. Или на верхней пластине, а сверху закрыть кепкой. Но тогда там больше ничего не разместить. Между пластинами их можно было бы разместить в 2 сендвича по 3 штуки, но из-за конденсаторов они не влезут.
Что то пока ни к первому ни к второму варианту душа не лежит. Третью пластину тоже городить неохота.
Antosa
Nacever:
Cегодня поставщик признал брак. Жду деньги… А вот лето проходит…
Basil:
Всё убрано, а конкретнее с регулей идет только проводок сигнала. Причем все работает с турнигой
Basil
Antosa:
В приёмнике?
FastCat
Сегодня облетал свой новый гексакоптер Tarot FY680 Pro.
Из чего он состоит:
DJI iOSD Mark II On Screen Display Module
DJI ESC 30A-OPTO 3-4S
1355 Carbon Propellers (расстояние между соседними пропеллерами - 13мм.)
моторы Tarot 4006 (620kv)
DJI AVL58 FPV System
DJI Naza-M V2
R7008SB Receiver
управление Futaba 14SG
Подвес для камеры потом поставлю.
Гейны такие:
135 135 85 100
80 80
Специально их не подбирал. Решил оставить те, которые “появились” при запуске программы настройки “мозгов назы”. Собственно их и оставлю, т.к. устраивают полностью.
Летал на трех акб (5000, 5100 и 5500 mAh). Время полета особо не засекал. Т.к. для первого полета просто висел и неспешно летал “туда-сюда, вверх и вниз”.
В воздухе висит стабильно, положение и высоту держит. Сопротивляется попыткам ветра его сдуть в сторону 😃
Регуляторы и двигатели - еле теплые, но не более того.
Конструкцию гексакоптера сделал не складной, лучи и ноги не складываются. Почему ??? Багажник машины позволяет гексакоптер в готовом виде перевозить. Единственное, что складывается - штанга антенны GPS.
Одним словом, впечатления от первого полета положительные 😃
p.s.
Единственное, что беспокоит. Стоит ли беспокоиться или забить ?
Это работа одного двигателя и (или) регулятора на очень малых оборотах. Создается такое впечатление, что при вращении мотор “пол оборота” пропускает.
При работе на высоких оборотах такого эффекта не наблюдается, все работает стабильно.
Serg_r34
FastCat:
Поздравляю, в таком же сетапе собираю. А регули где установлены?
FastCat
Serg_r34:
Снизу, на брюхе гексакоптера. По три регулятора с каждой стороны от балок (за которые цепляется держатель акб и подвес).
Serg_r34
FastCat:
Посмотреть бы…
Свой
FastCat:
Тоже купил эти моторы , только регули другие , длинные чтоб вставить внутри луча . Пишешь про три вида батарей , а сколько банок не пишешь ? А вопрос на сколько банок лучше батареи заказывать для этих моторов ? В описании к ним пишут 4 S .
FastCat
Свой:
Да, забыл написать. АКБ - 4S.
Serg_r34:
Посмотреть бы…
Там все просто. Два регулятора стяжками снизу крепишь по разным сторонам от посадочных стоек. И третий - между первыми двумя.
Можно сфоткать - но жесткой критике тут мое рукожопство подвергнут, т.к. колхозно все получилось.
Но тем не менее, ничего друг другу не мешает. И держится крепко.
Свой
FastCat:
А где брали если не секрет и какие лучше из твоих трех ? И марка конечно тоже интересует ! Заранее спасибо !
