Tarot FY680 HexaCopter
k4m454k
Kama:
Зачем вообще кондеры выносить? Если они и так прекрасно подходят
Они тут дополнительные. Несколько десятков листов назад обсуждалось, если провода от Аккума до регулятора длинные, то надо вставить конденсатор(Ы)
тигромух
k4m454k:
А какие именно кондёры?
Из доступного мне выбора в трубку поместились только 220мкФ 50в. Поэтому поставил по два на луч.
По расчетам положено, емнип, 600мкФ. У меня 440, но лучше так, чем никак.
Kama:
Это плюсом к штатным.
Kama
Мдааа…
Оказывается не все так просто.
Я лучи удлинил, получается мне обязательно нужны доп конденсаторы?!
тигромух
Kama:
Мдааа…
Не обязательно. Но это продлит жизнь регулям.
С другой стороны срок жизни коптера зачастую оказывается короче чем жизнь регуля, так что заморачиваться или нет, каждый решает сам 😃
k4m454k
Тигромух, слушай, а у тебя случаем не APM? Где ты её поставил на этой плате? Там ведь верхняя пластина является платой разводки питания. Компас будет глючить скорее всего, если поставить сверху?
Хотя… компас и в GPS приёмнике есть…
тигромух
k4m454k:
Нет, у меня Вектор на этой гексе. АПМ я побоялся ставить 😃
Впихнул между двух пластин кое-как, теперь стараюсь пореже пользоваться USB, ибо мучение еще то…
А компас в любом случае выносить. Я поставил на складную ногу. А ногу на луч.
Вадимм
тигромух:
Можно узнать почему?
тигромух
Вадимм:
Опыт с АПМ у меня не самый радужный: не счесть сколько раз пересобирал раму (F450) после крашей разной степени тяжести. Не во всех из них виноват АПМ, но психологический перенос сработал и на хрупкий тарот ставить АПМ я не решился.
В общем-то есть и объективные причины: вектор гораздо удобнее для ФПВ, как в плане инсталляции, так и в плане быстрой настройки в поле без компа.
Да и осд симпатичное 😃
k4m454k
тигромух:
А можно сылочку, почитать о векторе? а то не гуглится
Вадимм
тигромух:
вектор
Почему не назу?
PS: Заказал 650 раму, стою перед выбором что поставить (мозг), не разу не собирал, понятий ноль.
тигромух
Вадимм:
Почему не назу?
По религиозным соображениям. И земноводное не согласно. 😃
А вообще это тут оффтопик, есть где-то ветка по выбору мозгов.
GoogleBot
Хмм… приехала рама FY690S с алиэкспресса. Все хорошо, но в наборе нет винтов для крпеления моторов. Не мотор-маунтов, а именно самих моторов к карбоновым пластинкам. Это у всех так? Или мне недодали?
k4m454k
GoogleBot:
Их там и не должно быть. Отдельно докупай
ashtray
GoogleBot:
эти винты с моторами идут обычно
GoogleBot
ashtray:
У меня SunnySky V3508S 580kv. В комплекте есть кучка винтов для проп-адаптера, но нет никаких для крепления самого мотора 😦
Antiofftop: А подскажите где в РУ-магазинах можно купить эти трубочки 10mm, на которые вешается подвес камеры? Комплектные явно короче, чем надо т.к. есть идея на противоположный камере конец вешать батареи для противовеса. Хочу именно в РУ купить, чтобы не ждать месяц.
Randomizer
GoogleBot:
У них видимо комплектация такая, мне пришли тоже без болтов крепления.
ne0lithic
Randomizer:
И это очень печально с учетом их стоимости… Даже инструкцию (спецификацию) не вкладывают в коробочку.
Basil
ne0lithic:
А если будут короткие или длинные и повредят обмотку, вот пропадаптеры идут с крепежом.
Посетив метизы можно развеять печаль-кручину:).
MerzlyakovIgor
Кто летает на APM, не поделитесь фото как разместили электронику?
Есть идея повернуть верхнюю пластину, которая для батареи и на нее.
Как раз мозги с GPS войдут, но батарею под брюхо придется вешать тогда.
Может уже все придумано?
Заранее спасибо
e_kalin
Получил моторки санискай 380 кв. с алишки винтиков крепления к мотормаунту нет.
Kama
e_kalin:
Как нету?! У меня мотор в коробки, в коробки помимо мотора два пакетика с болтами. 4 коротких, 4 длинных, еще гайка итп.
alex_nikiforov
[QUO TE=MerzlyakovIgor;5273769]Кто летает на APM, не поделитесь фото как разместили электронику?[/QUOTE]
Вот как установлено у меня
Serj=
MerzlyakovIgor:
Я докупил вторую пластину и повесил ее под брюхо.
MerzlyakovIgor
Еще такой вопрос. Я собираю гексу под камеру типа Sony Nex.
Так вот думаю нижние палки вообще не ставить, которые с круглыми демпферами.
Для чего они нужны. У подвеса же свои демпферы идут.
