Tarot FY680 HexaCopter
ashtray
SergeN:
Подключен
а зачем? 😃 отключите
SergeN
Ага! А из-за этого может быть эта пляска с бубном?
Те же яйца, только в профиль, не работает
Получается, только перепрошивка
ColonelTY
А кто пользует складные ноги HML650 ? Скорость уборки устраивает?
Kama
ColonelTY:
+1
Только еще пару вопросов:
  • крепятся ли они родным/стандартеым образом (болтами)
  • не цепляются тростками за траву итп?
maloi333
Приветствую всех. Граждане подскажите, хочу сейчас собрать гексу. Есть моторы tarot 380kv и акб 10а 6s. Какую раму лучше взять??? 680, 690, 680s
Или может другую??? Задача только таскать прошкку с подвесом, ну максимум мыльницу. Ни каких перуэтов не хочу, хочу просто спокойно полетать и поснимать. И с какими винтами лучше это все собрать???
ColonelTY:
У меня стоят такие на 650 раме. Скорость работы их конечно низкая, но в принципе куда спешить?? Зато нет рывков. Внутри обычный червячный механизм. Их плюс в цене.
ashtray
maloi333:
ну с такими моторами конечно чуть логичней 810ая рама, но го про на ней таскать, это не по феншую
GoogleBot
У меня вот зреют обратные мысли: переделать гексу 690s 4S в квад, подобный 650ой раме, 6S и на здоровых веслах. Подоумайте много раз прежде чем решить строить гексу 680-690 размера, имея 650ый квад. Если бы я выбирал сейчас, а не пару месяцев назад (не имея никакого опыта вообще), то я бы смотрел на гексы размером от 800. И то только в случае если предполагается полезная нагрузка 1 кг или выше. Чисто имхо.
maloi333
У меня есть квад 650 и 450. И есть гекса 550. Я хочу таскать либо прошку либо мыльницу. Зеркалку не хочу. И хочу долго летать, а не 13 минут. Эти моторы по всем таблицам лучше всего с 13 винтами. В принципе не сильно большие. По кальку они с 6s 10А и 13 пропами и полетным весом до 3 кг, 32 минуты висения.
ashtray:
Почему 810ая??? Чем это обусловлено?? Сильно большую не хочу. Более менее компактную хочу. Долго леталку.
Или может вообще соосную ее сделать??? 12 винтового дракона 😃 А какой вообще контроллер поддерживает 12 моторов?
Или может на базе 650 сделать соосный квад???
hotoj
maloi333:
Имеется гекса на раме 680. Полетное время при полном боевом (подвес, акб 3s1000mA, fpv) 18-20 минут. Вес при этом 4200г. Акб 6s8000mA. Моторы санискай 4108 380kv с винтами 12x5.5. Пробовал ставить винты 13x4, разницы не почувствовал. без подвеса (980 грамм) под nex5 летает 34 минуты
maloi333
Это уже ближе. А не пробовали 10А и 1355 винты карбон???
hotoj:
Вес при этом 4200г.
А почему вес такой большой???
hotoj
maloi333:
Насчет веса не заморачивался. Летает очень хорошо, не страшен ветер)) Винтов и аккумуляторов таких не имею
maloi333
hotoj:
Я этого и хочу. Что бы он как танк был. Плевать ему на ветер и и на все остальное. Спокойно летать и не парится. Спокойно летать и снимать красивые виды. А по гарцевать есть 550 либо 450
SergeN
maloi333:
А вообще мысль, сделать октомоторный на базе 650. Надежность будет на высоте, но есть золотая середина. При долгом полете - соответствено малом весе колбасить будет и гексу и квадрик. Придется добавлять вес. Соответствено время уменьшиться. Но 23-28 минут с подвесом и гопрохой на 6S летать будет. И желательно под подвес, видеотрансмитер и гопроху свой аккум. Баланс будет лучше и сосать с ходового не будет.
Spy84
SergeN:
Ошибка. Советую заглянуть в Воздушное Хобби. И дешевле и доставка быстрее.
С учетом распродажи 11 числа и при наличии купонов от этих лотов получится отрезать по 25 долларов,а на тему быстроты доставки-пофиг,ибо зима близко).
основной момент в том,какой из лотов лучше взять 680 или 690?
John34
Spy84:
Ценник приятнее где то реально найти?
Прямо там же есть и дешевле
вариант 1 и вариант 2. 11.11. купоны также в действии.
Забавно в долларах упало, а в рублях получается та же цена как в начале года.
MerzlyakovIgor
Товарищи, подскажите такой момент.
Есть ли разница по стабильности коптера в полете от расположения акков?
Я летал на одном акке 4S 6500мач, который вместе с подвесом висел под брюхом.
Сегодня летали с товарищем, у него окта большая, так вот у него 2 акка 6S по 11.000мач сверху рамы.
А весят они ого-го. И он говорит, что это нормально. Я думал нет.
Сейчас расположил вот так, но думаю не будет ли тяжело с парой и моим конфигом.
Моторы SunnySky V3508-700kv.
В общем ощущал кто разницу от расположения акков?
Спасибо
Игорь
maloi333
Если акки будут снизу висеть, то он будет более устойчив.
GoogleBot
А под брюхом что-то предполагается вешать? Камеру?
ИМХО аккумы под пузом улучшают устойчивость, но увеличивают энергозатраты на маневры и стабилизацию (трудно раскачивать этот маятник). Соответственно, аккумы сверху улучшают маневренность аппарата, снижают энергозатраты в ущерб общей устойчивости. Если аккумы сверху, а тяжелая камера с подвесом снизу, то возможно получить очень сбалансированный конфиг, который долго летает. Если же акки сверху, а снизу ничего нет, то есть вероятность построить пилотажный коптер, а не видеосъемочный 😃
c3c
GoogleBot:
Это распространенное заблуждение. Многим кажется, что коптер при наклонах вращается вокруг точки в плоскости пропеллеров. А он вращается вокруг центра тяжести. И в этом смысле достаточно безразлично, где этот центр находится. Если ниже плоскости винтов, то аппарат статически устойчив. На затраты на стабилизацию влияет не положение центра тяжести, а момент инерции относительно этого центра. Если проще, то чем плотнее вокруг центра расположены основные массы, тем меньше инерционность. Поэтому, например, разносить аккумуляторы (если их несколько) далеко друг от друга - не лучшее решение.
GoogleBot
Да, верно, признаю ошибку. Нарисовал себе коптер с действующими силами и стало все на место. Спасибо! 😃
Кстати, пробовал взлетать с 1 акком на крыше (в тестовых целях без подвеса и ФПВ). Висел нормально, но при практически нулевом ветре.
Skrim
Извините за ОФФ топ, а в чем разница 680 от 690S, искал но чего то не нашел (
streethanter
Skrim:
очень-очень плохо искали!
разница там минимальна.
680 - длинные лучи, моторамы-нашлепки.
690s - короткие лучи, длинные моторамы
680про - короткие лучи, длинные моторамы, верхняя дека являтся платой распределения питания.
P.S. Для себя выбрал вариант 680про с лучами от 680го
