Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.
Basil
operstab:
Нет конечно!! там же магнитики приклеяны. стальным должен быть статор в нашем случае. Дима ну тебе ли это не знать??? “Спать немедленно спать!!!”
Без стального кольца из спец. стали, момент упадёт раза в четыре;)😛😁, но зато скорость будет из-за понижения противоЭДС:).
Даа, всё таки сапоги должен точать сапожник.
operstab
Basil:
Ну ну!
Piranha:
Нет уж, спать по-моему пора не мне вовсе, давайте ка разбираться, внешнее кольцо ротора, оноже магнитопровод разве не стальное(железное, магнитопроводящее) у любого мотора, что-т я не видел никогда обратного 😃
Если бы ли там обмотки тогда нужен стальной сердечник что бы создать магнитное поле. Здесь же магниты постоянные а обмотка на статоре.
Зачем там стальное кольцо?? Блин ну вот держу в руках разобранный движок весь алюминиевый.
Колокол из чего на движкаХ?
Piranha
Колокол(юбка) всегда из стали, а верхушка (крышка) из люминтия обычно
operstab
Piranha:
На маленьком движке вроде ободок сталь а на большом пока не уверен. Скорее всего да сталь все таки центробежная сила что бы не разорвало.
Не важно сталь не сталь мне так кажется. Если будет деревянный колокол с приклеенными магнитам что скажете работать не будет??
В резине работает ведь. А то сапожник блин!!!
Zam888
Полностью согласен с Сергеем. Меньше слов больше дела как говориться. Сергей вы лучше готовый работающий движок всем засветите и все успокоются)
Верчу в руках сегодня прибывшие движки. Ничего стального кроме вала, подшипников и статора в них нет. Колокол дюралевый. Стали в нем нет.
Движки кстати просто огонь. Залипаний нет. Вал 4 в 4108(отросток сточен до 3.17, 4112 же с 5 мм валом(отросток сточен до 4мм). Морально готовлюсь мотать проводом 0.2(4112) и 0.18(4108)
Вру, колокол, точнее часть колокола где магниты стальная)))
До сих пор думал Дюраль. Век живи, век учись!
Вопрос в том как он сварен с дюралевой частью колокола???
operstab
Zam888:
Где брали двигатели и как долго шли??.
Ну стальная для крепости магниты тяжеленькие как бы и центробежная сила естественно может порвать люминь… Во всяком случае чел который делал такие движки все делал из алюминия и добился оч хороших результатов. Сделаю покажу и действительно продемонстрирую. Если не прав приму за поражение и извинюсь перед вами.
А он не сварен а просто насажен на клей и плюс магнитики в пазы на крутой клей сажаются и все это становится монолитом. Ну вот почти что под микроскопом смотрю все. Как можно побольше информации. Посмотрим что же все таки выйдет.
Видел двигатели от стиралок плоские 36 полюсов диаметр приличный ну вот куда его
Piranha
Zam888:
Стали в нем нет.
Народ, Вам точно спать пора! в любом бесколлекторном модельном моторе юбка к которой магниты приклеены СТАЛЬ!!!
Piranha
operstab:
Сергей, ну ты блин даешь, чтоб порвать дюраль это надо очень постараться!
а деревянный мотор-крутиться да будет, а вот работать (выполнять работу) не уверен 😃
operstab
Piranha:
Ну все ж работать будет!!! Ну теперь спать!!! Извините если был не прав.!
carnegi
Как вам пермаллой для этой детальки? На самом деле, и некоторые виды стали подойдут.
Только вот засада с изготовлением. Это ж надо, или трубу подходящего размера, или из цельного куска токаритьB-)
Piranha
carnegi:
Для различных марок стали магнитная проницаемость лежит в интервале от 200 до 5 000.
И ?
Basil
operstab:
Писал выше, крутящий упадёт в несколько раз, без магнитопровода индукция падает, ослабление поля в квадрате, зато вырастут обороты, эффект тот-же как если во время работы мотора плавно выводить ротор из статора, противоЭДС падает вместе с крутящим, обороты могут вырасти в два раза.
При не знание вопроса, надо или разобраться в нём, или поверить на слово;).
carnegi:
Прошлый век.
carnegi:
Таки вотъ, целиком колокол из стали.
Zam888
Да я знать не знал что тама сталь. Пока магнит на поднес. Вроде со сталью разобрались и фазу мотанул. Терь можно и поспать) тока вот мучает меня двиг который побольше. Статор не снимается сцука. Грею феном а ему хоть бы хны. С тех что поменьше ноу проблем, а этот сопротивляется. Подскажите кокой нить не варварский способ снять статор.
mimino
Zam888:
ууу брат попрыгаеш с 4112 . очень крепко сидит.😈
я еле отодрал.
и зазор на сердечнике очень моленький мотать устанеш😁
TeHoTaMy
Zam888:
Вкрутить снизу в крепежные отверстия три-четыре длинных винта и упереть их в обмотки через плоские прокладки, например, из стеклотекстолита. Греть статор строительным феном и поджимать винты. Статор сползет на удивление быстро.
Zam888
Так и делал. Так он чет не хотел вчера) А с утра как миленький. Ток дэцл погнул статор. Ну не беда, выровнял. Впредь надо какую приспособу замутить. А то как серпом по … такие казырные движки курочить. Запустил разочек каждый перед разборкой, так только шелест и никакой вибры. Балансированы Идеально. Хотя нам это не важно) мотаю короче…
alexmos
Имхо в моторе внешний колокол должен быть толко сталь, надо ж замкнуть магнитный поток снаружи. Иначе как правильно писали выше, момент упадет в разы. Но есть и другой вариант, странно что он не применялся в серийных моторках - hallbach array (тут по русски) Вес ниже, эффективность выше, правда нужны специальные магниты “на конус” и 3х типов намагниченности.
Basil
alexmos:
Не плохо выходит, совмещая оба метода с определёнными коррективами.
Но моторчики дорожают, когда магниты в одной системе то кубики то клинышки, да и намагничены по разному. Зато эфф. 95% того стоит.
crazygnome
кто может поделиться ссылочками на эту спец. сталь и параметрами, которые необходимы?) желательно сразу на стальной круг)
newb1e
alexmos:
у него большие проблемы с охлаждением на малых скоростях вращения 😦
по ссылке можно найти много подробностей:
www.launchpnt.com/…/uav-electric-propulsion/
crazygnome:
Электротехническая сталь
необходимая толщина - 0.2-0.3мм
RuslanG
в конце неделе будет возможность заказать дуалскаи 5015 и 5010, вот их размеры. вдруг кто надумает
v_sergey
сообщение от newble [QUOTE=newb1e;4276105]у него большие проблемы с охлаждением на малых скоростях вращения 😦
[URL]www.launchpnt.com/…/uav-electric-propulsion/
Хорошо было бы попробывать эти движки на стедике.Конструкция подходит для повторения в “гаражных” условиях.
newb1e
v_sergey:
нуда… особенно магниты нестандартной формы с нестандартным же намагничиванием 😃
и еще раз - у таких моторов большие проблемы с отводом тепла на малых скоростях, ибо air-core
если внимательно присмотритесь, то увидите, что у мотора launchpoint лопатки для выдува воздуха приделаны между пластинами, там в презентации это даж описано, вроде
