DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
двойные = вторые расходы
если не затруднит можно по поподробнее для новичков 😃 Спасибо !
я уже неоднократно писал как их настроить
вот тут можно глянуть rcopen.com/forum/f123/topic258633/18844
Помогите с советом по GAIN’ам!
Всем откликнувшимся спасибо за помощь! все заработало.
что сделал:
-поднял все гейны до 140, а вертикал - до 160
-сделал выкос к центру моторок по 3 шайбочки под болт (шаЁбочки от компа, похожие на плотный картон)
-поставил дополнительные конденсаторы (2Х 50v 680mf LOW ESR panasonic)на регуляторы для борьбы с ЭДС из-за большой длинны питающих проводов (регули стали холоднее)
-и сделал 😃 просто красивые светодиодики, питаются от BEC регулей
Красотища!!!
А регули до добавления конденсаторов заметно сильнее грелись?
Красотища!!!
разница не большая
до - 40-45 градусов
после кондеров - стали еле ощутимо теплые
Подскажите, пожалуйста, от других версий компас/GPS подойдет? Например, комплект Naza-M Lite с GPS стоит столько же сколько отдельный GPS, но в придачу получаешь контроллер, BEC и LED. В функционале компаса/GPS не прогадаю, если его возьму?
Может кому пригодится: на Naza V2 подходит GPS/компас от Naza Lite и Naza V1, так что за цену, почти равную стоимости GPS V2, можно смело брать комплект Naza-M Lite с GPS.
Подтверждение: ссылка, ссылка, ссылка, ссылка и ссылка
Пользователь dmerc00 выложил хорошее видео. На видео видно как квадрик при включении режима RTH болтается по кругу (Toilet Bowling effect ) если не учитывать магнитного склонения. Причем круги большие и заканчивается все кувырком при касании. Магнитное склонение это разница между севером истиным и севером магнитным. В его районе он определил равно -8 градусов, после поворота датчика компаса влево на этот угол, коптер садится как вкопанный. Полезное видео, я знал, но не представлял что 8 град так сильно влияет на траекторию. Рекомендую посмотреть.
magnetic-declination.com здесь можно посмотреть магнитное склонение в своем районе.
а вот еще вопросик (не нашел по теме что то)
при калибровке компаса нужно сделать оборот в 360 (в теории и по иснтрукции) - на деле получается не 360 (в обоих плоскостях) а больше (380-400) до токо как лед просигналит, что калибровка закончена - это нормально и влияет ли это на сложности в удержании курса при полете по прямой и не это ли причина рысканий при висении? (наза 2 с жпс, квадр)
Крутить надо до переключения индикации а не на 360. В инструкции написано “около 360” и в зависимости от скорости можно и пару оборотов сделать.
люди скажите когда выходила последняя пошивка?
у меня раньше квадрик вбок косило, потом обновился год назад и перестало, и потом опять обновился помойму зимой этой и опять вбок начало косить, щас уже вышла новая прошивка?
у ваших прошивок кроме даты заливки вами существуют номера версий ?
существует конечно, но смогу проверить эти цифры только завтра, а хочется знать уже сегодня заморачиваться или нет
На какую версию обновились зимой только Вам известно
Остальные смотрят на номера версий тут - www.dji.com/product/naza-m-v2/download
joxi.ru/gX0RVIwyTJDAAhBZgB4 вот так получается да?
так получается да?
да
…после поворота датчика компаса влево на этот угол, коптер садится как вкопанный…
Странно, конечно. По идее при калибровке склонение должно учитываться. Ведь как-то летают назы у народа без физического подкручивания компаса.
Хотя после улета моей назы я уже во все готов поверить…
Кстати, заметил такой эффект:
Вот висит квадрик в GPS, командую сделать поворот вокруг своей оси на 90%. Аппарат поворачивается и его аккуратно так сносит метра на два в сторону от точки висения. Потом через пару секунд так же плавно возвращается туда где висел.
Причем при повороте в одну сторону уносит в одном направлении, в в другую - в другом. Компас калибровал. Ничего не поменялось.
Кстати, поставил iOSD mk2 - пишет журналы с назы вполне информативно. Можно будет проанализировать. Но пока не получается открыть файлы журналов нигде, кроме родного просмотрщика
Добрый день!
С нетерпением жду детальки для сборки первого квадрика.
Это будет моя первая RC модель, поэтому выбрал проверенную конфигурацию:
DJI F450 + E300 + Naza-M v2 GPS + DT7/DR16 + LiPo 3s 5000.
Пока подумываю о полетных огнях. Для себя вижу три варианта (без доп. акка):
0. LED strip, что цепляется напрямую к акку,
- 12V драйвер + диоды,
- 5V драйвер + диоды.
С первыми двумя все понятно. А вот насчет второго есть вопрос.
В спецификации DJI www.dji.com/product/naza-m-v2/spec не увидел мощность назовского BEC’а, и непонятно, сколько съедает сам контроллер + LED + GPS.
(Приемник DR16 - 145mA@5V).
Ну и собственно вопрос: это где-то специфицировано? или, может, кто-то замерял токи?
Спасибо.
Edit. Или ну его, не рисковать и поставить отдельный BEC для огоньков?
Добрый день!
DJI F450 + E300 + Nava-M v2 GPS + DT7/DR16 + LiPo 3s 5000.Пока подумываю о полетных огнях. Для себя вижу три варианта (без доп. акка):
Ну и собственно вопрос: это где-то специфицировано? или, может, кто-то замерял токи?Спасибо.
Я собрал чем-то похожий на ваш квадрик. Тоже думал про огни, но решив, что по ночам я не летаю, передумал ставить огни, что бы не было лишнего веса. Вы точно будете летать ночью?
Поздними вечерами - точно 😃
Сейчас hubsan’а маленького с сыном вечерами запускаем - тренируемся…
Может я ошибусь, но вроде родной назовский bec до 1 ампера. Я бы на него ни чего лишнего не вешал. Это же Ваша безопасность!
У меня стоит отдельный bec на 12v и стробоскопы на 3w диодах с радиатором и линзой.
Ни в коем случае! Конечно же, ничего лишнего!
Но если он *спокойно* отдает 5A@5V, а я возьму драйвер 2A@3V c КПД 80%, и все остально потребляет немного, то почему бы и нет?
забудьте про назу, выбирите что нибудь другое с gps варианты полюбому есть, даже моя naza летанная раз 10-12 начала глючить это ппц
Спасибо за мнение.
У Вас есть более или менее достоверная статистика глюков a la Naza vs остальное? Было бы интересно поизучать…
Edit. Т.к. у меня совсем нет опыта, была выбрана именно Naza за концепцию “собери, чуть настрой и вперед!”. Все остальное, насколько я понимаю, требует гораздо более изощренных танцев и более глубокого понимания. Более того, во всех (sic!) профильных ветках народ жалуется на отказы, глюки etc.
Может быть, второй аппарат будет на APM… А может, Naza понравится настолько, что буду смотреть в сторону родного osd, ground station и пр.
У Вас есть более или менее достоверная статистика глюков ala Naza vs остальное? Было бы интересно поизучать…
ваши слова в 41 год звучат как сарказм так как вы прекрасно видите что мне 24 и я не похож на дистрибьютера. Так что Уважаемый Рамиль я вам дал не приказ и не указ, а просто совет, если бы я собирал квадрик я бы 100% присмотрелся к другим системам а не к naza, а какие бывают глюки пояндексите в гугле
Никакого сарказма. Искренне!
Читал, изучал, рассматривал многие варианты. Глючит все. Naza была выбрана в качестве первого, более или менее адекватного варианта для человека без опыта (см. Edit. в моем предыдущем посте).
Ну и, вопрос выбора уже не стоит. Все заказано, оплачено. Жду.
Есть вопрос по мощности назовского BEC’а…
