DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
D3nzl
Vlad695:
Это невозможно сделать, хотя бы по причине наличия Z координаты.
Накосячил…
Из-за этого возможны уходы в бок?
ssilk
D3nzl:
Возможны, но не столько из за этого, сколько от того, насколько ровно стоит мачта… Желательно, чтобы при висении таблетка ЖПСа была строго горизонтальна…
SlonSpb
ssilk:
  • 1
Разместите модуль GPS в любом удобном для Вас месте, вдали от любых излучающих устройств или двигателей. Оптимальное размещение — на штанге, выше плоскости вращения двигателей чтобы их магнитные поля никак не влияли на магнитометр расположенный в корпусе GPS. Установите на Вашу раму всю необходимую аппаратуру для полета: камеры, OSD, аккумуляторы и тому подобное. Сбалансируйте размещение Вашего оборудования таким образом чтобы ЦТ (Центр Тяжести) находился в центре рамы.
После размещения моудля GPS и балансирования оборудования на раме, измерьте расстояния от центра датчика GPS до ЦТ Вашей рамы и введите их в соответствующие поля в программе Assistans. Черная точка на рисунке обозначает модуль GPS, белая точка с черной обводкой обозначает ЦТ Вашей платформы. Расстояния необходимо измерить в сантиметрах. Обратите внимание на различное обозначение размещения:
— Если модуль GPS установлен позади, слева или выше ЦТ по соответствующей оси (зеленые линии), то расстояния необходимо вводить со знаком минус (отрицательные значения), например X= -5, Y= -7, Z= -4.
— Если модуль GPS установлен впереди, справа или ниже ЦТ по соответствующей оси (красные линии), то расстояния необходимо вводить обычным образом (положительные значения), например X= 5, Y= 7, Z= 4.
Минимальное расстояние от любого двигателя до модуля GPS — 10 см!
Логотип DJI должен быть обращен в небу, стрелка на корпусе модуля GPS должна быть ориентирована строго вперед по направлению полета!
Внимание! При неправильном указании места размещения модуля GPS могут появиться осциляции (раскачивания) и поведение платформы после взлета непредсказуемо!!! При этом не гарантируется точность удержания позиции в режиме GPS!
Источник
evgeny_online
Никак не могу определить ЦТ по оси “Z”.
По осям “Х” и “Y” это геометрический центр рамы.
А как определить ЦТ по оси “Z”?
Ведь ЦТ по оси “Z” находится гораздо ниже оси двигателей т.к. под рамой еще подвес имеется.
errrr
evgeny_online:
Это только если у Вас масса симметрично этой точки распределена.
Насчет определения, я могу вообразить такое:
  1. подвесить коптер за луч, и, используя подвес, “прикинуть” (как-то померить), где проходит вертикаль,
  2. сделать то же, подвесив за другой луч,
  3. пересечение вертикалей - центр масс…
Вот еще нашел:
“Как найти центр тяжести коптера”
forum.flycamstudio.ru/viewtopic.php?f=37&t=313
evgeny_online
Ничего так и не понял про центр по оси “Z”!
Подвесив за луч ничего не увидешь т.к. центр ниже и весеть он не сможет.
Serg_r34
Ни разу ЦТ по Z не мерил, просто измерял от контроллера до компаса (+/-)1-2см. Есть и с подвесом и без, все это очень относительно.
c3c
evgeny_online:
Увидишь и висеть сможет. Берете (подвешиваете) аппарат за любую точку (конец луча, например) и В ЭТОЙ ЖЕ ТОЧКЕ подвешиваете ОТВЕС (груз на ниточке). Ниточка покажет вертикаль. ЦТ лежит на этой вертикали.
evgeny_online
c3c:
Все понял!!!
Попробую!
За одно проверю как это совпадет с измеренным ЦТ. )))))
tiger99
FromHell:
Вы точно будете летать ночью?
по моему не важно ночью или нет…когда вы без очков , а аппарат на удалении от вас, огни помогают сориентироваться ВАМ ЛИЧНО в какую сторону нос вашего пепелаца смотрит
GoogleBot
Уважаемые назаводы, подскажите: В ассистенте на вкладке Advanced -> F/S у меня присутствует только выбор “Landing” и “Go home and Landing”. Никаких других настроек нет. В частности не понятно как задать высоту, на которой будет возвращаться коптер в режиме F/S RTH? Эти настройки что доступны только на Wookong’e и A2?
PS: У меня Naza M V2
V_far
Он возвращается на высоте 20 метров. Это заложено в прошивку. К ней можно дабавить еще в этой закладке. У меня есть поле для ввода.
pinco
в Назе высоту не задать
она стандартно 20м
народ взлетает
“записывает” исходную точку на нужной высоте
и потом коптер в режиме RTH возвращается на той высоте, на которой записана исходная точка + 20м
V_far
Ребята, прошу прощения, я смотрел wookong!
В naza 20 метров неизменны!
D3nzl
Так и не получилось взлететь на квадрокоптере. Откалибровал imu. Расстояние о ЦТ до “блинчика” указал.
Масса взлетная 1350 гр. при взлете переворот…
все установлено по фэншую… Что это может быть?
c3c
D3nzl:
Что это может быть?
Направление вращения пропеллеров проверьте. И тип пропеллеров - левого и правого вращения.
D3nzl:
Лучше по инструкции.
ssilk
D3nzl:
по фэншую…
Фэншуй предъявите…) Фото сверху крупным планом… И проверьте правильность подключения регулей… Самая распространенная ошибка.
Сергей_Уж
D3nzl:
Что это может быть?
так бывает когда Наза установлена поперек направления полета. Вы ее точно установили по направлению полета ?
devv
Проверить в ГУИ показания датчиков, не залип ли аксель ?
Nacever
Сейчас летаю без компаса/GPS, то есть в режиме ATTi.
Подскажите, пожалуйста, это нормально, что коптер продолжает лететь дальше при отпускании стиков крена/тангажа? Чтобы остановить, приходится отклонять соответствующий стик в противоположную сторону. Данное явление может проявляться из-за не оптимально настроенных гейнов?
Просто привык летать в режиме GPS и в нем, при отпускании стика крена/тангажа, коптер сразу скидывал свою горизонтальную скорость.
klimianok
Nacever:
Скорее из-за смещенного центра тяжести.
А вообще-обычное явление.
Anatoll
Nacever:
Это и есть режим ATTi, в этом его особенность…
tiger99
Nacever:
вполне…мало того, это и правильно - идет по ветру
pinco:
народ взлетает
что то не припомню как это делается, напомнишь?)
