DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
Сергей, полный сброс програмно, птом все настройки с калибровками Imu и компаса?
Да, именно так… Только не забудьте сначала рабочие гейны записать на бумажку…
Приветствую уважаемые!
Столкнулся с проблемой подключения iOSD во 2м фантоме - как я понял нужен блок PMU для организации кан-шины, потом подумал ещё - мой же фантом под зенмус был заточен, значет кан шина у него где-то есть, вскрыл и догадка подтвердилась - порт EXP занят проводками к основной плате, подскажите пожалуйста куда iOSD тогда вставлять (рядом на плате есть пустой разъём CAN)?
Денис, открыть инструкцию
…dji-innovations.com/…/PHANTOM2_User_Manual_v1.4_e…
и 7 страница и так далее, всё даже с картинками!
Только щас понял, что после краша диод стал гореть только зеленым. Нажимаешь на него, светится и красным. Донажимался, вылетеле стеклышко из него и вообще перестал гореть. Подскажите что за диод там стоит и где купить?
Уже сталкивался с такой фигней, у меня один LED от Назы перестал сам по себе светится без всяких крашей, никаких аналогов найти не получилось, поиски завершились покупкой нового LED.
Вы бы для начала проверили бы его обычным мультиметром в режиме диода. Нужно выпаять и если диод исправен то он будет светиться при тестировании
Так как мне его проверить, если он умер? Был краш, модулю с этим диодом сильно досталось (лицу диода), нажал на него, стеклышко вывалилось из диода и все, он вообще потух.
Ну так я ж не знал. Так то диодом управляет драйвер и он также бывает умирает. Кто как ремонтирует, лично я по возможности сперва тестирую а затем меняю. Ну а так диод стоит двойной, думаю на ебее можно найти что нить подобное. Ну или 2 на пару спаять…
Вообще то диод имеет три цвета.
При смешивании\включении 2-х цветов - появляется третий?
На самом деле нет смысла спорить, достаточно просто посмотреть внимательней на диод, и там можно будет легко увидеть три цветовых части, по сути это RGB светодиод. У меня когда перегорел один из трех цветов, диод стал гореть только желтым или пурпурным, сами понимаете будь он только двух цветным, вторым бы цветом диод не загорелся.
Значит тройной. Они также не в дефиците
Чем заниматься неделом и искать диод, можно купить 2 обычных SMD (да, можно и не SMD даже) диода и припаять. Естественно, выпаяв старый. Лучше феном.
Да я уже нашел какой то модуль со светодиодами, купил из него выпаял и впаял в назу. Завтра потестю, щас проверить нечем. Не знаю, форм фактор вроде такой же, но что то сдается мне, что не такой яркий будет.
Я к этому и веду. Отдельные диоды проще нарыть яркие
Может ссылочку какую дадите? Я просто даже не знаю как отличить в интернет магазине яркий от неяркого, да и в обычном магазине тоже.
Не понимаю зачем вообще заниматься колхозами, когда за 900 рублей можно просто купить новый LED.
PLCC-6 - вот этот, судя по даташиту - весьма яркий, слепить будет.
www.ebay.com/itm/…/191387595878
Это не наш метод))
Купить то не проблема, но ждать надо, а магазин со светодиодами в шаговой доступности. Да и полетать охота завтра.
Когда у меня LED погорел, я и без него спокойно летал, нафиг он нужен для полета? Все что нужно знать о состоянии коптера, видно из показаний miniOSD.
Это хорошо тем, у кого подключен OSD и есть камера с монитором. 😃 А я ждун пока.
А какой интерес летать на квадрике без FPV и камеры?
Ну у Вас же наверное тоже не сразу полный комплект был? Я же начинающий 😃
Да нет, это я к тому что если камера и моник к Вам еще не доехали, то заказывайте спокойно оригинальный LED и ждите его в месте с недостающими компонентами системы, поскольку летать на коптере от третьего лица совершенно не интересно.
