DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
лично для меня понял что для сьемок мне не нужны пропы 12 и больше размера ( с гоупро) ну макс и то под вопросом 11 размер -а лучше 10 пусть летает 15 но без вибраций и очень стабильно. а для некса 15 пропы не больше. если не будет хватать грузоподьемности (подвес тяжелый к примеру) я лучше еще снизу поставлю 4 мотора а тех же 10 пропах и еще один акк .и выходить на тот режим когда время полета как можно ближе к времени висения.-т е лучше на 5 минут меньше висеть но на минуту две дольше летать. а вооще если Вам снимать -то купите фантик выйдет и дешево и сердито
Получается если нормально настроенные бэйсик, ява и атти при этом замедлим на аппе яву должно быть все без крашей
даже если без замедлений на аппе, при нормальном вмг никаких крашей не будет -и даже при очень хорошо настроенном всем-при резком дерганье стиками удет раскачка-попробуйте у кого на фантоме-там уж стабильность просто идеальная
Нет только не фантик, там своих приколов хватает, даже больше. Вполне свой устраивает! Тут можно и модернизировать, понастроить электронику и есть интерес к этому хобби!
Вот видео объясните, что произошло с квадриком на скорости 9 м/с - сброс скорости и занос влево. очко у меня тогда сыграло. скорость сбросил квадрик восстановил равновесие и я полетел дальше. Но на тот момент было низкая ява (70 квадрик 6-9м крутился в диаметре ). Я правильно думаю, что из низкой явы произошло не удержание позиции на скорости
не обьясню-я на рейде стою - у меня инет никакой
кто может встречался с проблемой, NAZA V2 подключаю модуль GPS, а контроллер его не видит, GPS проверял на другом контроллере все работает.
может туда куда подключаете гпс контакты окислились или не до конца защелкивается
А вот еще вопрос, подойдет ли GPS от NAZA v2 к NAZA - Lite ?
пойдет-они одинаковые
Благодарю.
Благодарю
как бы не за что. но вообще есть в правом нижнем углу
За то что сэкономил мое время на поиски инфы
проверьте
есть ли зеленый огонек на повер модуле (если есть то он видит гпс, если красный то не видит)
если повермодуль видит гпс а контроллер не видит, то проверить кабель от повермодуля до контроллера и правильность подключения (может в соседнюю дырку воткнули, та что для ЛЕД)
to Zerver, помню мне при вот такой раскачке советовали перейти на батарею, у которой больше банок, с 3s на 4s
Всем привет. У меня вопрос: так что же лучше взять Назу v2 или Назу лайф (и прошить её до v2)? Разница в цене в 2 раза, после прошивки мы получаем полноценную v2?
полноценную v2
Не совсем. Прошивка 4,06 не встанет. Это важно при использовании подвесов H3/4-3D. В прошивке 4.02 Назы нет сглаживания по наклону камеры.
Скажите, а как NAZA опознаёт FS?
Достаточно просто отсутствия сигнала в каналах, или надо запрограммировать приёмник так, чтобы при FS он переводил переключатель полётных режимов в положение FS?
Факультативно… Подскажите, как правильно подключить Назу (4.02) к подвесу с AlexMos 8-bit для более качественной стабилизации?
Достаточно просто отсутствия сигнала в каналах и наза сама переходит в FS. Можете проверить вкл и выкл аппу. или настроить тумблер на FS.
надо что бы при потере сигнала приемник переводил назу в режим FS
никак((( наза только с диджиаевскими подвесами дружит, этим она может только по одному каналу (обычно делают питч) управлять через Х3 .
Мне не надо управлять.
У АлексМоса есть функция “усиление полётного контроллера”, т.е. подвес получает данные о положении в пространстве и со своего датчика, и с датчика полётного контроллера (причём, как я понял, не важно какого), что, в свою очередь, делает стабилизацию более качественной.
на сервы подвеса из назы выходят 2 выхода F1 и F2. Попробуй их подключить к входам FC_roll и FC_pitch на контроллере. Назначить управление в ассисте контроллера и включить управление гимбалом в ассисте назы. Я так пробывал, заметного улучшения к стабилизации не заметил
это я понимаю, а в остальном получим наза v2? Читаю тему про наза лайф, одни пишут что получаем радость, другие - огорчение.
В теме про подвесы Алексей показывал реальную связку с полетным контролером, не помню по моему АРМ, так вот результат впечатляющий. Обещал запилить и под Назу , но пока тишина.
в остальном
В остальном - да.
На сколько я понимаю, какой именно полётный контроллер - не принципиально и все они выдают на разъёмы подвеса обычный PWM сигнал (туда-же можно просто сервы подцепить).
Вопрос больше по настройкам как самого ПК, так и подвеса.
А вообще - я всё равно буду переходить на Storm32.
Насколько я понимаю, в том видео для стабилизации подвеса использовались датчики полетного контролера.
