Мне кажется или наза улетает только у тех, кто перед этим не раз приложил коптер об землю?
я много раз падал и очень сильно, и даже топил, неделю на дне лежал коптер, все летает без проблем
абсолютно новая наза неожиданно рванула под углом в землю.после этого все отлично летает.было такое только один раз.
Имею две назы лайт, перешитых в v2, так вот одна чудит, вторая не чудит. И фиг его знает почему. Налет на обеих примерно одинаковый. Пробовал поменять местами, чтобы понять в контроллере дело или в ВМГ, и чудит одна и та же наза, переставляю на гексу - начинает неадекватно вести себя гекса, переставляю на квадр - начинает чудить квадр. Видать в железе брак, клонит на бок и начинает улетать.
А может джидаям написать в суппорт, спросить так сказать у первоисточника? Кто в англицком силен?
Лучше бы в китайском… Китайцы в аглицком сами не блешут… 😃
А если чудящую вернуть в лайт? Чисто для пробы?
Чем проявляет себя “чудо”?
Тоже самое все. Я где-то даже видео в теме выкладывал, гироскопы у нее чудят, причем 3 раза нормально летит, а на четвертый начинает в бок лететь. Благо дает стиком себя поправить, посадить и перезапустить коптер.
наблюдение из мелколетов:
когда на мелких контроллерах с “шумной” гирой 6500 при полетах в стабилайзе и при больших вибрациях от вмг то начинается такой глюк, постепенно коптер начинает наклонять в сторону и чем дольше происходит полет тем сильнее его уводит в сторону вплоть до переворота. Если коптер перевести в акро то его начинает трясти. Спасает только виброразвязка контроллера. По логам от вибраций едет крыша у гир.
И вот что я думаю: если также от вибраций едет крыша у назовских гир? Да понимаю, у назы есть своя виброразвязка, но это не панацея и она не идеал.
До какой то поры режим ГПС пытается держать коптер на месте а потом сила удержания резко сдается и аппарат летит в землю пытаясь выравнять мнимый горизонт. как вам такая теория?
Теории тем и хороши,что не подтвердить, ни опровергнуть.
Не только от вибрации у них едет крыша. Вот видео моей глючной назы лайт, смотреть с 31 секунды и с 1:02 в строку гироскопов. Для справки: наза лежит на столе, на нее даже не дышу.
Дааа, возможно улеты в бок как то связаны с такой “разбежкой” гироскопа. Подключил свою “глючную” назу-пялился десять минут , потом периодически -нет таких жутких циферок. появилась идея собрать вибростенд и туда ее положить , побежал паять:)
Подскажите пожалуйста,как драйвер на 7ю винду поставить! Не конектится к ассистенту и всетут…
Запустить установщик от имени админа, а когда ругнется, нажать кнопку “Все равно установить” или как то так…
это слишком просто и не помогает. Драивер он ставит и говорит,что все ок, но назу не видит(unknown device)
значит не ставит. гуглите установка не подписанного драйвера.
но назу не видит
Кабель родной?
Кабель родной?
родного нет
родного нет
поэкспериментируй с кабелями… не все подходят
Ха! действительно кабелек!)
Коллеги, вчера при взлете перевернулся коптер. После подключения батареи слетал, все было нормально, присел, передал пульт другому Пелоту и на взлете сразу кувырок. Он сказал, что ручку тангажа чуть вперед дал при взлете. Наза в режиме ГПС, если, что. Может из-за этого быть такое (как в бесфлайбарных вертах) или искать причину в чем-то другом? После кувырка опять поднялся и летал несколько минут нормально…
Он сказал
похоже летчик таки виноват
Дело в том, то Назу в ГПС вообще невозможно перевернуть (в воздухе). Я сам при взлете чуть вперед ручку держал -ничего такого не было.
в воздухе нельзя .а возле самой земли очень даже.помню особенно народ жаловался кто пользовал рамы тбс.как то по диагонали прям возле самой земли переворачивались.еще даже переделывали так чтоб при перевороте стойка гпс не ломалась.
Если коптер высокий и на шасси, то похоже ваш пилот дал вперед больше, чем вверх. Так легко переворачивалась 450ка на родных ногах при взлете с мягкого основания - грунта или газона. Особенно в сильный порыв ветра
Сегодня отлетал еще пол-часа. Все нормально. Гекса таротовская 690.
Летаю на гексе, кручу настройки и не могу добиться торможения, раньше с другими моторами 4014 остановка была ,как вмазался в стену😁 может моторы слабее или не то кручу?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45fa2ae03df9550077785987":{"_id":"45fa2ae03df9550077785987","hid":21428,"name":"appolinari","nick":"appolinari","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4b2b4d1f3df9550077766ca3":{"_id":"4b2b4d1f3df9550077766ca3","hid":58160,"name":"DmitryK","nick":"DmitryK","avatar_id":null,"css":""},"4db01f2d3df95500777536ab":{"_id":"4db01f2d3df95500777536ab","hid":86494,"name":"mfilitovich","nick":"mfilitovich","avatar_id":null,"css":""},"4e8c88443df955007774d942":{"_id":"4e8c88443df955007774d942","hid":101504,"name":"Gurdzhy","nick":"Gurdzhy","avatar_id":null,"css":""},"4ecd23c63df955007774bb11":{"_id":"4ecd23c63df955007774bb11","hid":106413,"name":"ctakah","nick":"ctakah","avatar_id":null,"css":""},"51a127fd3df95500777364a9":{"_id":"51a127fd3df95500777364a9","hid":155672,"name":"ssilk","nick":"ssilk","avatar_id":null,"css":""},"51acd76d3df9550077735ffd":{"_id":"51acd76d3df9550077735ffd","hid":156902,"name":"Anatoll","nick":"Anatoll","avatar_id":null,"css":""},"53234d993df955007772b32b":{"_id":"53234d993df955007772b32b","hid":197767,"name":"сандор","nick":"сандор","avatar_id":null,"css":""},"53f6579d3df955007772658a":{"_id":"53f6579d3df955007772658a","hid":206534,"name":"Android_necto","nick":"Android_necto","avatar_id":null,"css":""},"543c0df13df9550077724b24":{"_id":"543c0df13df9550077724b24","hid":209379,"name":"vik991","nick":"vik991","avatar_id":null,"css":""},"54c93c603df955007772117f":{"_id":"54c93c603df955007772117f","hid":217490,"name":"trew21","nick":"trew21","avatar_id":null,"css":""},"5586a61b3df955007771c41c":{"_id":"5586a61b3df955007771c41c","hid":226685,"name":"ka103","nick":"ka103","avatar_id":null,"css":""},"55ba8ebf3df955007771afa8":{"_id":"55ba8ebf3df955007771afa8","hid":230423,"name":"serg2557","nick":"serg2557","avatar_id":null,"css":""},"55f7130c3df95500777196cc":{"_id":"55f7130c3df95500777196cc","hid":234224,"name":"Воздух","nick":"Воздух","avatar_id":null,"css":""},"55f8f0fd3df95500777195b7":{"_id":"55f8f0fd3df95500777195b7","hid":234336,"name":"cfero","nick":"cfero","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"5183df063df95500771e772d","hid":319725,"title":"DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса","views_count":639213,"last_post_counter":8036,"cache":{"post_count":7833,"first_post":"5183df063df95500771e79f5","first_ts":"2013-05-03T16:00:06.000Z","first_user":"4d1b31553df95500777582dd","last_post":"617721813df95500771eb922","last_post_hid":8036,"last_ts":"2021-10-25T21:28:33.000Z","last_user":"4e0ec0ad3df9550077750d46"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":7833,"per_page":25,"chunk_offset":7100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
